На сайте: гостей - 64,
участников - 8 [ Хайо, muha131, rusal, csman1254, Silent, Crunch, Несущий свет, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› На охоту: Yaesu VX-177 vs. Vertex VX-160V
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  »»Поиск в теме
gasyoun
с авг 2008
Новосибирск
Дата: 23 Авг 2008 08:42:48 · Поправил: gasyoun (23 Авг 2008 08:43:56) #
Ув. господа,
Я полный бамбук по рациям. Нужна рация для охоты в лесу (не в горах), включая зимный период (как минимум -20). Прочитал несколько статьей, обзвонил шт. 5 радиомагазинов. Дилер Yaesu посоветовал Yaesu VX-177. Сказал, что морозоустойчивее Vertex VX-160 будет. А в Новосибирске это не маловажно.
Нужно таких раций шт. 10, поэтому не хотелось бы переплатить за ненужные навороты, но прочность, влагоустойчивость и долгоиграющий аккумулятор - очень важно. Желательно, чтобы она прослужила лет так эдак 10-30 хотя бы. По цене они не сильно отличаются. Рация Vertex Standard VX-160 V - 3 500 руб., но, наверное, еще доп. аккумулятор, чехол как минимум нужен. Какие хорошие гарнитуры прочные для скрытого ношения посоветуйте?
Можно ли на http://www.radiovnimanie.ru/info.htm покупать? Как вариант есть заказать на Западе, но указанные модели у нас дешевле даже, чем на Западе. Коротко суммировал на http://www.ohotana.ru/47-ratsiya-dlya-ohotyi-vertex-160/
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Авг 2008 08:50:30 #
Изотопных источников для портативных радиостанций пока не придумали:)
Вы в каком диапазоне работать собираетесь? VHF или UHF?
Jafar
Краснодар
Дата: 23 Авг 2008 08:58:59 #
Можно, контора одна из самых старых, проверенная. Если нет интереса крутить станцию и думать, почему мне кто-то отвечает, а кто-то нет - выбрать модель без клавиатуры и дисплея, от него в мороз прока почти не будет + двоечный диапазон, а не 70см., который в лесу явно выиграет.
gasyoun
с авг 2008
Новосибирск
Дата: 23 Авг 2008 09:20:25 #
VHF или UHF - а какова разница в условиях леса, можете, пожалуйста, пояснить?
выбрать модель без клавиатуры и дисплея - понял, получается тогда скорее Vertex Standard VX-160 V. двоечный диапазон уже входит сюда, или это дополнительное требование? Интересует конкретная модель, которая бы это все совмещала - так как нужно уже закупить.
Jafar
Краснодар
Дата: 23 Авг 2008 09:37:56 · Поправил: Jafar (23 Авг 2008 09:40:11) #
VHF в лесу выиграет у UHF при прочих равных. Советовать я не хочу, мне лениво перебирать каталоги и смотреть, что подойдет больше, а что меньше, толку от этого не будет, купите все-равно то, что скажет менеджер, так что у него и спросите, подберет из того, что есть.
VX-160 - хорошая станция, попросите сразу зашить туда одинаковые частоты с CTCSS или DCS. Один канал, допустим предпоследний, оставьте 145500 без тона - на случай позвать на помощь, в группе запретите использовать этот канал без острой нужды.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 23 Авг 2008 10:37:18 · Поправил: Антиквар (23 Авг 2008 10:41:07) #
Прошу прощения за невольную рекламу, но в Новосибирске есть фирма "Геолазер", поставляющая портативные СиБи-шки КБ "Беркут". Новый Беркут-803М стоит чуть больше 2 тысяч рублей, рация очень простая в обращении, "дубовая", экономичная, мощная, в лесу обеспечивает приличную дальность связи, позволяет подключать гарнитуру (хотя зачем гарнитура скрытого ношения на охоте?), работают с СиБи-шными автомобильными антеннами. Возможно, есть смысл их попробовать.
Насчет влагозащищенности - практически любые радиостанции (кроме дорогих специальных) перестают работать после погружения в воду. Но после просушки часть из них (в т.ч. "Беркуты") восстанавливает работоспособность. По морозоустойчивости - Беркут подходит; вообще, желательно использовать никель-кадмиевые аккумуляторы - они работают на холоде лучше NiMH или Li-ion.
gasyoun
с авг 2008
Новосибирск
Дата: 23 Авг 2008 11:10:19 #
Свои поиски я начал с Беркута. Однако у меня цель не 2000 руб, а надежный инструмент, и что-то я особенных восторгов по данным рациям не встречал, увы. Однако и переплачивать за Мотроллу не собираюсь. Я готов отдать хоть 10 000, лишь бы была вещь и аргументы, которые оправдивают такие вложения.
Извините, пожалуйста, за неосведомленность и назойливые вопросы - зашить туда одинаковые частоты с CTCSS или DCS - это нужно для чего? И правильно ли я понял, что без разницы какой из этих 2?
Один канал, допустим предпоследний, оставьте 145500 без тона - на случай позвать на помощь, в группе запретите использовать этот канал без острой нужды - 1) 145500 это номер или канал? 2) на помощь в смысле в скорую или другому носителю рации? 3) а почему нельзя использовать тот канал? чтобы когда понадобиться, был свободен?
Заранее спасибо.
tk208
Кривой Рог
Дата: 23 Авг 2008 11:32:58 #
145.500 это частота,в мгц, основной вызывной канал радиолюбителей.
gasyoun
с авг 2008
Новосибирск
Дата: 23 Авг 2008 11:38:43 #
вызывной между друг другом или службами помощи?
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 23 Авг 2008 12:11:57 #
gasyoun
Таки советую, дабы избежать проблем с законом, Беркут.
tk208
Кривой Рог
Дата: 23 Авг 2008 12:15:58 #
Между собой. Для проведения радиолюбительских связей. Частота довольно активно прослушуется радиолюбителями,если шо то они могут прийти на помощь.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Авг 2008 12:29:37 · Поправил: Ангстрем (23 Авг 2008 12:30:20) #
gasyoun
Один момент - использование Вами указанных радиостанций в любом случае будет незаконным, что на VHF, что на UHF диапазоне. Имейте это ввиду или используйте "Беркуты" на 27 мГц - связь с их помощью в лесу будет дальше, чем с любыми УКВ другими станциями.
List
Дата: 23 Авг 2008 12:30:07 #
О каких проблемах идет речь?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Авг 2008 12:32:41 #
О проблемах при случайной работе на частоте, занятой какой-либо службой или МВД, ФСО, ФСБ и прочее. Ещё могут быть проблемы при их обнаружении работниками милиции... Много ещё чего может быть.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 23 Авг 2008 12:34:17 #
List
ГИБДД, например, у нас любят на постах станции, на которые нет разрешения, изымать. Или "намекать на материальную поддержку".
List
Дата: 23 Авг 2008 12:42:14 · Поправил: List (23 Авг 2008 12:43:59) #
Ангстрем. kmike
Ну так а зарегить и не иметь проблем что мешает??да и работать на чатотах МВД, ФСО, ФСБ и прочее зачем?
Что то я не пойму,что на 2 ке,что СВ работать ,один фиг надо регить.Не зарегишь будут проблемы.
Ну так вопрос почему надо брать СВ что бы не иметь проблем?
Что на станции СВ регистрацию отменили?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Авг 2008 12:49:38 · Поправил: Ангстрем (23 Авг 2008 12:50:05) #
Чтобы 27 мГц зарегистрировать - надо получить бумажку в РЧЦ и всё. Чтобы УКВ диапазоны - пополнить ряды паял, получив 4-ую категорию за бутылку. Там сложнее, да и бумажек побольше. И использовать любительскую станцию для этого нельзя. Ещё можно получить частоту в аренду у государства, образовав юридическое лицо и обташляв немеряные бабки за воздух:)
Поэтому проще СиБи за 500 рублей.
List
Дата: 23 Авг 2008 13:10:17 #
Причем здесь паялы,бутылки?У вас комплексы ? Что-то мне не ясно?
3-4 категорию получить можно без проблем.Ни чего сложного там нет( если писать,читать человек умеет то проблем не будет.4 бумажки заполнить)))
Т.е. человек получивший 4 категорию и позывной не имеет права работать на 2 ке(144-146мГц)?
Не проще.Все одно,таскать разрешение с собой.Да зарегить станцию для радиолюбителя с позывным
дешевле 500 рублей......
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Авг 2008 13:21:53 · Поправил: Ангстрем (23 Авг 2008 13:28:06) #
List
Я тебе сейчас объясню, непонятливый ты мой - человек, ни хера не понимающий в предмете, пришёл получать позывной, так как ряды паял редеют день ото дня, его с радостью примут в ряды даже с 3-ей категорией, если он не проболтается, что ему "нада на охоте разговаривать". Дальше, по причине нулевых познаний ему предложат сбегать за пузырьком, дабы экзамен сдать. Потом он вступит в союз, заплатит денег и будет считать, что ему круто повезло. А вот использовать не по назначению любительские радиостанции (на охоте, например) нельзя, так как это не о погоде с шарманками и силе сигнала беседовать. Радиолюбители же должны придерживаться своего регламента? Я не прав в чём-то?
По-поводу СиБи - да, надо разрешение с собой носить. А лист А4 на потаскуху "двоечную" за тебя кто-то другой понесёт?
Вся эта парашная агитация по вступлению в ряды любителей закончилась тем, что за позывными идут люди, которым надо "для охоты, рыбалки, туризма", некоторые представители "дайте чистоты ментов, нада па службе" и школьники, купившие ЛПД и уставшие материться с гастарбайтерами и крановщиками.
List
Дата: 23 Авг 2008 13:43:55 #
Энто ты расказывай радиолубителям в 433,000 понятливый ты мой - человек, зашибись понимающий в предмете)))))))))
Безусловно медведи под Новосибирском будут сильно не довольны что на 144 мГц будут абщатся охотники а не радиолюбители,да еще не по регламенту)))))))))))))))
В чем повезло то? Простите?
Денег меньше заплатит кстати;-)
А что такое потаскуха?Вы с утра опохмелялись?А то вам то паялы ,то патаскухи.............
Да и лист А4 просто пипец как тяжело весит)))))))))))
Обратитесь к врачу пока не поздно))))))))))))
kenwood33
Дата: 23 Авг 2008 13:45:15 #
List
Коллега, ну и так засрали диапазоны. Зачем же людей толкать в любительский диапазон. А потом чертыхаемся что работать негде.
List
Дата: 23 Авг 2008 13:47:23 #
Какая на фиг агитация?
Тут агитация как раз за парашный 3 х канальный Беркут 27 мГц))В котором даже водозащиты нет)))))
Человек сам выбрал 2 ку ,кстати))
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Авг 2008 13:49:05 · Поправил: Ангстрем (23 Авг 2008 13:51:07) #
Я смотрю ты тоже из этих рядов. А огрызаться-то каждый умеет, для этого много ума не надо. Надо иметь китайский кенвуд, как у тебя и всё. Можно начинать верещать и пускать пузыри из соплей.
Да, а вот как раз тебе к врачу надо обратиться, по причине неадекватности и дрожания пальцев над клавиатурой в районе правой скобки.
List
Дата: 23 Авг 2008 13:50:26 #
Я не знаю как у вас ,но у нас 2 ка читая как белый лист,нет на ней ни кого)))Да и 5 ватт 10-15 км не более........тем более на охоте..........
Все ушел ))успехов всем)))
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Авг 2008 13:52:12 #
Ещё бы он знал, что такое "двойка" - было бы вообще отлично.
kenwood33
Дата: 23 Авг 2008 13:54:59 #
И вы взяли на себя право ей распоряжаться . Круто однако. Удачи.
Demon
с мая 2004
Екатеринбург
Дата: 23 Авг 2008 14:28:04 #
Купите любой из Vectorов из серии VT-44 на LPD+PMR диапазон и забудте про "двойку". Очень прочные станции, не требуют регистрации и пр. А позиция что закон можно нарушать если очень сильно хочется и рядом нет представителей правоохранительных органов - это из разряда психологии маргиналов. Так что делайте свой выбор исходя из законов государства в котором живете, а не законов "джунглей".
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 23 Авг 2008 14:46:31 #
Да-да, покупайте скорее станции на двойку, прошивайте на 145500-и айда в леса!
Тут как раз скоро соревнования, народ с четвёрками стрел и ГИ-7Б подтянется - вы их в лесу точно услышите :)))
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Авг 2008 14:50:14 #
На самом деле - купите Vector VT-44H. Достойная UHF станция, ёмкий аккумулятор, в комплекте идёт гарнитура. Мощность порядка 6 Ватт, сразу зашито в ней 77 каналов - 69 ЛДП и 8 ПМР - работайте на любом из них без опаски. Мощности хватает, чтобы между 2-мя станциями в условиях пересечённой местности и редкого леса держать устойчивую связь на расстоянии 6 - 8 км. На открытой равнине где-то 15 км. С возвышенности я связывался с однотипной станцией, на ходу, на расстояние до 60 км без проблем.
Вот её рейтинг - http://www.radioscanner.ru/rating/item/752/#com2278
SamT
Дата: 23 Авг 2008 15:16:56 · Поправил: SamT (23 Авг 2008 15:19:33) #
ИМХО, автору темы надо сначала пару станций протестировать в предполагаемых условиях эксплуатации, на местности. И дело даже не в морозе, а вообще - будет ли связь между двумя желаемыми точками (в желемом радиусе)? Лучше уж так, чем сразу 10 шт. покупать, может, оно и не нужно вовсе (в смысле - проще на дерево влезть и в глотку орать)...
