На сайте: гостей - 61,
участников - 4 [ ivan93, Андрей24, Evpator, sergsib]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Ретранслятор на базе Моторола GM300, качество звука.
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Мар 2010 17:21:23 #
zima19ch batlabs вам в помощь :)
zima19ch
с окт 2009
Дата: 24 Мар 2010 17:35:59 #
огромная просьба и большая благодарность !!!! тыкнуть носом!!!
zima19ch
с окт 2009
Дата: 26 Мар 2010 15:26:43 #
большое спасибо людям которые объяснили что мой случай решается програмно!!
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 12 Авг 2010 14:53:03 #
Пожалуйста, покажите всетаки как соединить две GM300 для ретранслятора. Используется разъем, расположенный сзади или разъем впереди ? На batlabs ни как не могу разобраться.
clips
Дата: 12 Авг 2010 14:57:42 #
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 16 Авг 2010 10:37:28 #
Нужно программировать выходы в разъеме в 16 канальной р/ст при соединении в ретранслятор ?
clips
Дата: 16 Авг 2010 11:47:22 #
Если на прямую, по первому варианту, то для 16ч. на 8-й ноге поставьте "cor aktive low - prog 0" как от так, по-моему.
По второму нужно программировать тем же софтом в другом разделе.
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 16 Авг 2010 12:29:21 · Поправил: JohnSSS (16 Авг 2010 12:43:47) #
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 16 Авг 2010 16:57:09 #
В программе нет "cor aktive low - prog 0", я поставил "Avto RTT" на 8 ногу незнаю правильно или нет ?
clips
Дата: 16 Авг 2010 19:34:41 #
Запуск программы, F3,F2,(ПОДТВЕРДИТЬ F2 ),F10,F4,F2, ИНАКОНЕЦ ПОСМОТРИТЕ НА РАЗДЕЛ F9.
cor aktive -ЭТО НАЗВАНИЕ СТОЛБЦА.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 17 Авг 2010 12:17:24 · Поправил: Nefteugansk24 (17 Авг 2010 12:22:17) #
Cor aktive - нет у меня такого в программе, попробовал на 8 ногу поставить CSQ Detect, тоже пока не получается. Подскажите пожалуйста все таки как, чего где ставить.
clips
Дата: 17 Авг 2010 14:46:04 #
Я в общем тоже не спец, по памяти вспоминаю. А какой программой вы пользуетесь, случайно не той что из под WIN-работает, вроде у неё есть какието ограничения.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 17 Авг 2010 14:56:26 #
Думаю CSQ Detect нужно ставить, попробую еще в разъеме покопаться может в нем ошибку сделал.
clips
Дата: 17 Авг 2010 15:01:04 #
А чего собственно невыходит?
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 17 Авг 2010 15:09:15 #
Прога в ДОС, старая как **вно мамонта, 1993 года выпуска что-ли (не помню), в ней все настройки можно менять. Есть прога под Win XP, в ней удобно частоты прошивать. Нашел вот такую схему соединения GM-300 в репитер: сервисный разъем TX 2 ---->RC 2,2 к 2mF RX 11
TX 3 ----> RX 8
TX 7 ----> RX 7
На RX 8 нужно прописать PL/DPL CSQ Det Output Low
Сейчас попробую так соединить.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Авг 2010 15:11:33 #
Nefteugansk24 Есть прога под Win XP, в ней удобно частоты прошивать
а потом после использования этой программы хоронить станцию :)) да-да ...
clips
Дата: 17 Авг 2010 15:16:08 #
TX 3 ----> RX 8
TX 7 ----> RX 7
А чем эта не устраивает? Ну если нужно только в одну сторону то уберите один проводок
PIN 3 PTT ___________________ PIN 8 COR
Radio1 Radio2
PIN 8 COR ___________________ PIN 3 PTT
PIN 5 TX Audio ___________________ PIN 11 Disc Audio
PIN 11 Disc Audio ___________________ PIN 5 TX Audio
PIN 7 Gnd ___________________ PIN 7 Gnd
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Авг 2010 15:54:41 #
там у него цепь "хвоста" есть, а тут "безхвостая" получится
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 17 Авг 2010 16:11:01 #
Все получилось, репитер готов. Не знаю еще пока ни одной р.ст не убил, прошивал их где-то раз 20.
clips
Дата: 17 Авг 2010 19:13:11 #
RC 2,2 к 2mF RX вроде только по НЧ коррекция, еще можно внутри перемычку (помоему №501 снять, та что ближе всего к аксес.разьёму) тоже влияет на формирование НЧ.
И всёравно не понятно почему вы не смогли достучаться до 8ноги , у 16-к программируются
6,8,9,12,14 ноги, в чем у вас проблемма не понятно.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Авг 2010 09:09:08 · Поправил: СЦБист (18 Авг 2010 09:11:11) #
Перемычка эта переключает "выход нч- выход дискриминатора" по этому и качество звука разное.
Кроме этого на выходе соответственно "открытый канал" или "канал с шп" появляются.
Более того если у вас стоит перемычка в режиме "вых.дискр" то при попытке выйти в эфир с ТХ станции через тангенту (как с базовой) ваш голос "утонет" в шуме эфира из-за открытого "шумодава" станции приемника.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 18 Авг 2010 13:44:48 · Поправил: Nefteugansk24 (18 Авг 2010 13:47:59) #
СЦБист
Как понять "безхвостая" ? Получается перемычку лучше не трогать ?
clips
Дата: 18 Авг 2010 17:33:46 · Поправил: clips (18 Авг 2010 17:36:09) #
Дата: 18 Авг 2010 17:36:28 #
clips
Пропускать тон насквозь - это шляпа. Если корреспондент будет фединговать на входе, репа будет щелкать несущей. В итоге качество ретрансляции ухудшится.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 19 Авг 2010 00:36:56 #
Rulez Reloaded ну почему же... всё зависит от того что требуется.
Nefteugansk24 трогать перемычку или нет решать вам. "Безхвостая" сигнал на выходе оканчивается одновременно с пропаданием сигнала на входе без задержки.
Дата: 19 Авг 2010 00:47:50 #
СЦБист
И когда же требуется репитер со специально ухудшенными свойствами?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 19 Авг 2010 00:56:18 #
Когда требуемый радиус действия не велик и работает несколько групп ...
Бывает и такое :)))
Дата: 19 Авг 2010 01:02:51 #
СЦБист
А причем тут радиус действия? Как при маленьком радиусе действия начинают доставлять удовольствие постоянные хлопки шумодава? Репитер должен давать несущую вне зависимости от того, как федингует корреспондент на входе. А фединговать он может даже на удалении 300 метров - будет достаточно шахты лифта, подвала, или того же метро...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 19 Авг 2010 01:08:35 #
Хм, ну может быть мне тупо везло-я с такой проблемой не столкнулся когда делал "кросс" для себя в Пушкино.... :)) Небольшой офф: был там кстати сегодня, местный репитер стал доступен в большем радиусе чем в 2006 году :)) порадовало
Smartrunk_69
с июл 2010
Дата: 19 Авг 2010 07:08:32 · Поправил: Smartrunk_69 (19 Авг 2010 07:10:16) #
Контроллеры ретрансляторов есть, поддерживающие работу нескольких групп с разными CTCSS/DCS (PL/DPL). Правда, они денег стоят, и зачастую немалых, если ZETRON например... хотя вот этот объявлен дешевым ("low cost"):
http://www.zetron.com/data/site/templates/zetrontemplate.asp?area_0=pages/menus/privateradioprod&area_1=pages/products/privateradio/m37-max
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
