На сайте: гостей - 54,
участников - 1 [ waduz]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Ретранслятор на базе Моторола GM300, качество звука.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
RX3QQP
Г.Лиски
Дата: 11 Фев 2024 17:58:08 · Поправил: RX3QQP (11 Фев 2024 18:04:30) #
режиме Generic- где его включить?
RX3QQP
Г.Лиски
Дата: 11 Фев 2024 18:06:52 #
Нашел где включить, но эти режимы походу влияют только на входы и выходы сервисного разъема. Или не там копаю?
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 11 Фев 2024 18:40:05 · Поправил: jadlex (12 Фев 2024 12:36:22) #
Generic - это простой аппаратный режим станции для работы с линейным сигналом хоть на вход, хоть на выход, через аксессуарный разъём без контроллера ретранслятора. Есть другой режим RIC, под контроллер. Если у вас связка станций с помощью "китайского хвостика" с Алиэкспресс, то режим Generic и никак иначе. Если через Repeater Interface Controller, то режим (RIC). В обоих случаях тоны настраиваются при программировании. Режимы эти влияют не только на аксессуарный разъём, на программно-аппаратную часть в первую очередь. На счёт того линейный сигнал уже идёт с подмешанным тоном или без, между аксессуарными разъёмами вам сказать точно не могу, но логически предполагаю что да. Особого смысла не вижу вам это выяснять. И так всё без этого выяснения настраивается без проблем. Только предискажения сигнала на выходе уже не сделать если у вас на передающей стороне стоит GM300 в Generic, а не RIC. На CM серии уже возможно играть с сигналом искажениями, предискажениями и тд для улучшения звука модуляции.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 11 Фев 2024 18:59:28 #
Вот здесь посмотрите, может что-то пригодится.
https://www.radioscanner.ru/forum/topic51666.html
https://www.radioscanner.ru/forum/topic51588.html
RX3QQP
Г.Лиски
Дата: 12 Фев 2024 19:38:51 #
Спасибо за совет. Немного может не в тему. Сейчас запрограмирован режим ~Radius RICS-RX~. Делать буду так. С 8й ноги беру сигнал COR высоким уровнем. НЧ сигнал беру сразу с выхода дискриминатора через ФНЧ 5кгц на однокаскадный усилитель НЧ 2N3904, за ним стоит ключь ШП и все это подаю на микрофонный вход Alinco DR-195. Аlinco использую как передающюю станцию с усилителем на модуле RA60. RA60 сидит на мощьном радиаторе, + вентилятор, это дает 100% цикл работы при мощьности 50-60вт.
На приемнике GM300 субтонн включаю замыканием сигнала HOOK на минус, мне наверное так проще будет сделать,(наверно можно вывести этот сигнал на сервсный разъем, над посмотреть)+ через небольшой контролер DTMF реализую два режима работы приемника с субтонном и без. Ну как-то так! Кто что скажет?
