Дата: 23 Авг 2008 11:12:25
На базе двух радиостанций Моторола GM300 собран ретранслятор. Коммутация -- строго по рекомендации batlabs.com. Не устраивает качество звука ретранслятора, плохая разборчивость, подрезаны высокие частоты.
Прошу подсказать, как исправить, или, хотя бы, в какую сторону ковырять?
Заранее благодарю.
Дата: 23 Авг 2008 11:29:14
попробуйте не приемнике звук поставить на минимум
Дата: 23 Авг 2008 12:12:36
Там перемычки надо переставить на плате- тогда все пойдет нормально.
№ не скажу- не помню... но смысл в том что у вас сейчас стоит выход звука с УНЧ , а вам с дискриминатора взять надо. На слух узнаете так- после перестановки на выходе у станции используемой в качестве приемника постоянно будет шум эфира (на разъеме).Ищите список перемычек. Проходил я это... (после этого субтона пропускать даже помоему будет насквозь)
Дата: 23 Авг 2008 13:25:38 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Авг 2008 13:34:03)
ua1479
Если использовать пин # 2 (MIC AUDIO) вместо пина # 5 (FLAT TX AUDIO), то качество будет выше, так как в тракт включатся внутренняя цепь коррекции АЧХ.
Следующий этап улучшения качества - введение внешних цепей коррекции АЧХ. Без них качество мне показалось недостаточным. Нарекания те же что и у вас - недостаточное количество высоких частот.
Дата: 23 Авг 2008 13:32:45
Подобная же проблема, только с станцией STANDARD 1608U , глуховато немного а если уровень девиации увеличивать, то происходит срыв на приёмных станциях. в 1608 выпаял некоторые шунтирующие кондёры и установил меньшей ёмкости, модуль улучшился и ещё добавил внешние цепи корректировки АЧХ.
Дата: 23 Авг 2008 16:31:30
iopta,
положение регулятора громкости не влияет на качество. Сигнал берется с сервисного разъема до УНЧ.
СЦБист,
перемычки ставятся на плате или на сервисном разъеме? На плате вроде не помню перемычек никаких.
на 5 пин пробовал, не помогает. И как реализовать внешнюю коррекцию АЧХ?
Дата: 23 Авг 2008 22:58:10
ua1479
Я написал на второй, а не на пятый! Это не может не помочь, так как там коррекция АЧХ под голос! Я пробовал и у меня была значительная разница.
Как сможете. У меня такая фишка была встроена в контроллер репитера.
Дата: 25 Авг 2008 00:01:08
смотрите на плате- есть там перемычки.
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 27 Авг 2008 11:29:48
ua1479
Подскажите этот вариант коммутации, если не сложно. batlabs.com порыл, но что-то не нашел.
Я, кстати, звук с пин#1 на пин#2 завел. Очень даже хорошо звучит.
Дата: 29 Авг 2008 16:41:48
ASH
Pin 1 = int spkr megative (not gnd)
Pin 2 = mic audio, 80mv for 60%dev
Pin 3 = mic PTT
Pin 4 = not used
Pin 5 = flat tx audio, 150mv for 60%dev
Pin 6 = not used
Pin 7 = GND
Pin 8 = COR active low RUIndicator follows tone if used.
Pin 9 = not used
Pin 10 = IGN control
Pin 11 = Disc audio, 600mv controlled by JU551
Pin 12 = not used
Pin 13 = Sw A+ 1/2 amp max!
Pin 14 = remote hook sw
Pin 15 = int spkr pos
Pin 16 = ext spkr pos
ASHУчастник
Дата: 29 Авг 2008 23:50:14
Спасибо, у меня обозначения чуть другие, по проще были, к сожалению картинку выложить не могу с кпк.
Я соединил так:
Rx - Tx
1- С 0.1мкФ - 2
8 - 3
На прямую работает. Звук приятный, уровень регулируется регулятором громкости. Хвост причем даже есть, правда коротенький :)
Дата: 30 Авг 2008 15:58:10
ASH
Сегодня сделал по Вашему совету. Первый пин приемной станции через конденсатор в 1 мкф завел на второй пин передатчика. Звук настроил регулятором громкости. Работает намного лучше, конечно, чем было. Теперь высоких частот даже больше чем нужно. :-)
Спасибо!
Если разберусь как брать сигнал непосредственно с сервисного разъема -- обязательно отпишусь.
Дата: 30 Авг 2008 23:06:38
Во огород городят! Найду журнал отпишу схему перепиновки по зандему разъему.... жаль аппараты :(
Дата: 30 Авг 2008 23:48:10
Дата: 31 Авг 2008 03:13:09
Radio1 Radio2
PIN 3 PTT ___________________ PIN 8 COR
PIN 8 COR ___________________ PIN 3 PTT
PIN 5 TX Audio ___________________ PIN 11 Disc Audio
PIN 11 Disc Audio ___________________ PIN 5 TX Audio
PIN 7 Gnd ___________________ PIN 7 Gnd
вот оно!!!
ASHУчастник
Дата: 31 Авг 2008 11:49:46
Простите, а в чем "огород"?
В том что аудио сигнал подан с внешнего динамика на микрофон?
А по Вашей схеме получится двухсторонний репитер, по сслылке на batlabs то же. Там об этом даже написано.
Кстати, я в своей схеме не указал GND так как у меня станции по земле и так жестко связаны. В противном случае нужно добавить еще провод 7 - 7. (Это комментарий для тех, кто будет собирать репитер по рекомендациям из этой темы) Еще не забудте оставить штатные перемычки на заднем разъеме..
Дата: 31 Авг 2008 12:53:36
В этом случае положение регулятора громкости будет напрямую влиять на качество репитера и любой товарищ может все испортить , лучше соединить 11 с 2 через скрытый подстроечник и емкость 4.7мкФ, 1 раз настроить репитер и забыть про него. Ессно перемычка внутри должна быть установлена соответственно.
Да еще 3-8 (CSQ-PTT) желательно подтянуть резистором 10 кОм на 12В.
ASHУчастник
Дата: 31 Авг 2008 13:09:13
Ну у меня "любых товарищей" не будет. :)
Подскажите, а номинал емкости как-то влияет?
И еще. Какая функция у 10 кОм на цепь 3-8?
Дата: 01 Сен 2008 09:03:31
Огород в том что есть "нормальная" схема соединений, а есть... (вырезано цензурой).
Я понимаю- GM300 аппарат крепкий, но поверьте- лучше сделать так как описано на www.batlabs.com
Дело ваше...Пойду свечку за здравие ваших аппаратов поставлю. |
Дата: 08 Сен 2008 17:14:58 · Поправил: vlad65 (08 Сен 2008 17:18:38)
Здесь схема организация репитера на базе RICK, всё время все соединения беру оттуда. В рации (приёмнике) только переставляется перемычка JU551 - в сторону УВЧ - FLAT, в сторону "МОРДЫ" - Fltered. |
Дата: 16 Июн 2009 15:01:15
В данной теме уважаемый ua1479 дал распиновку сервисного разъёма GM-300. Не могли бы дать это же, но по-русски? Некоторые функции непонятны.
Дата: 16 Июн 2009 15:24:26
MikVolg
Напишите что именно не понятно.
Дата: 16 Июн 2009 17:40:03
Это включение при зажигании?
Это типа линейного входа?
Дата: 16 Июн 2009 17:59:33 · Поправил: Rulez Reloaded (16 Июн 2009 18:05:00)
MikVolg
COR
COR = Carrier Operated Relay. Иными словами, реле присутствия несущей.
Шина чувствительности к зажиганию (для удобной эксплуатации в автомобиле).
Шина плюсового питания для аксессуарных устройств с током потребления до 0,5 А. Аккуратнее с ней, иначе можно попалить станцию.
Шина для определения положения ручного микрофона - на положенном месте (скобе) или нет. Обычно используется для автоматического возобновления сканирования при возвращении микрофона на место.
Вход модулятора с "плоской" АЧХ (в обход цепи коррекции АЧХ под речь).
Дата: 16 Июн 2009 18:53:57
Хм, немного непонятно. На GM-300 стоит ручное включения питания (совмещённый с регулятором громкости выключатель). Какова логика работы IGN control ?
Дата: 16 Июн 2009 19:17:45
MikVolg
Радиостанция не включится пока на эту шину не будет подано +12 В.
Дата: 16 Июн 2009 21:02:18
Ага, то есть механика в положении "Вкл", включение осуществляется подачей на пин +12В?
Дата: 16 Июн 2009 23:54:48
MikVolg
Вы репитер делаете или в принципе хотите узнать все? Если последнее, то уже давно бы попробовали посмотреть рассмотреть заглушку, вставленную в аксессураный разъем.
Дата: 14 Янв 2010 21:58:57 · Поправил: JohnSSS (14 Янв 2010 22:31:32)
Дата: 24 Мар 2010 09:59:54 · Поправил: zima19ch (24 Мар 2010 10:00:40)
доброго времени суток уважаемые форумчане!!!
Подскажите плиз . ато мозг вынесло.
какие пины надо соеденить на JM-360 ? чтобы получилось репа.
их 2 (станции)
как только не пробовал не выходит каменный цветок :(
