Дата: 23 Авг 2008 15:38:18
Пришла в голову идея, сделать простой и дешевый дискон из подручных материалов, первое, что попало на глаза это шпици от велосипеда, ссылка на конструкцию http://www.radioscanner.ru/files/download/file6625/discon_lite.rar , интересно мнение форумчан по данной антенне, стоит ли ее собирать, с такими характеристиками и какой диапазон частот она нормально перекроет ? |
Дата: 23 Авг 2008 19:31:41
Дата: 23 Авг 2008 21:40:05
А вообще то дискоконусную антенну можно делать с различной поляризацией. Вот та, что по ссылке, она какую поляризацию имеет вертикальную или горизонтальную?
Дата: 23 Авг 2008 22:27:40 · Поправил: toksin (23 Авг 2008 22:42:38)
У нее горизонтальная поляризация.
Мне сегодня пообещали от электрички достать дисконус, поиграюсь еще с ним.
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 24 Авг 2008 01:22:30
А как расположишь ее такая и поляризация будет, вертикально- вертикальная, горизонтально- горизонтальная.
Дата: 24 Авг 2008 15:25:44
Что за бред! Нахер дискоконусную антенну ставить горизонтально???
У меня стоит на крыше дискоконус, но он с вертикальной поляризацией. Стоит нормально, диск сверху конус снизу.
Дата: 24 Авг 2008 16:15:20
Сорри поляризация действительно вертикальная, писал одно а думал о другом.
Дата: 24 Авг 2008 18:33:52
Судя по модели, одна из самых отвратительно работающих моделей, которые только можно выдумать. Кусок провода резонансной длины будет работать в 100 раз лучше.
Дата: 24 Авг 2008 18:53:34
Ок , значить нет смысла собирать. Тут и выдумывать нечего было, конструкция обычная, интересны были характеристики ее при использовании данного материала.
Дата: 24 Авг 2008 21:13:13
Так у вас же есть мамана - запустите расчет по модели. Активное сопротивление прототипа 3,7 ома, реактивное -190 ом; КСВ = 207 ;) Диаграмма - одни зубья. При КСВ > 200 и таком рассогласовании догадайтесь как такая антенна будет вообще работать.
Никак. Вообще. Одно название.
И что люди в дискоконусах типа этого вообще находят?
Дата: 24 Авг 2008 23:25:59
К сожалению с маманом нет опыта работы, поищу мануал на русском, тогда и буду чето мастерить.
Soman , а что Вы можете посоветовать ? Широкополосное, все направленное ?
Дата: 25 Авг 2008 00:07:27
toksin Широкополосное, все направленное ?
А вам для каких целей надо, уточните. Прием?
Дата: 25 Авг 2008 00:14:50
Да, только прием.
Дата: 25 Авг 2008 00:50:39
Дата: 25 Авг 2008 11:29:04
У меня уже стоит UB5, может доработать ее ? Добавить еще две трубки как сказано в той же ветке.
Дата: 25 Авг 2008 20:00:31
toksin
Шикарная мысль. Если у вас есть возможность и время, попробуйте, и поделитесь результатами. А то "маманя" "маманей", а факт - это то, что вы услышите в результате своими ушами. Ваш опыт поможет многим сделать свой выбор и не повторять ошибки.
В моем случае, на 1 е место ставлю диполь, на 2 е - UB5, 3-е ДК. Но это мой личный случай, конкретное место, цели, задачи. Жду ваших результатов.
Дата: 25 Авг 2008 20:14:41
Ок, займусь на выходных, в будни прикуплю материалы, нужно будет еще и мачту зделать, хочу сделать из стеклопластика.
Дата: 27 Авг 2008 14:50:36
Думаю сегодня закончу сборку антенны, теперь остается переделать мачту.
Интересный дискон нашел в инете :-) антенна |
Дата: 27 Авг 2008 14:58:56
toksin
Чем-то напоминает Антенну Малютина, вариантом которой я сейчас пользуюсь. |
Дата: 27 Авг 2008 15:09:39
Согласен, что-то есть , только буржуйская какаято миниатюрная по сравнению с Малютина и сделана както ... смущают меня эти криво торчащие антенки сверху.
Дата: 27 Авг 2008 15:33:20
toksin
Первое предположение, что это сменные штыри на разные частоты. Т.Е. выбираем и устанавливаем один из них.
Второе - что это вместо "трезубца". В верхней части антенны 4 отверстия с резьбой, в которые устанавливаем все 4 штыря сразу.
Дата: 27 Авг 2008 18:50:50
Чтото мне кажется, что эффективность такой антенны очень низкая, иначе можно было б запитать к одному кабелю с 10-ток штырей, вот и широкополоская. Или я ошибаюсь насчет эффективности ?
Дата: 27 Авг 2008 19:01:57
toksin
Да, всегда приходится чем-то жертвовать. Дискоконусная антенна не очень хорошо (мягко говоря) работает в широкой полосе частот.
Дата: 27 Авг 2008 19:28:49
Дата: 27 Авг 2008 21:21:57
