На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ shoob2, R2DDV, Nemo, muha131, Menjo, Greenland]
 Форум —› Морская и речная радиосвязь —› 457.525 МГц - иностранные моряки?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 23 Авг 2008 20:14:04 #
Коллеги, помогите опознать службу на 457.525.
Диапазон не для обычных раций, закреплён за подвижной связью.
Запись: http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/457525unknwn.mp3
Это моряки, верно?
Maxim
Offline6.0
Дата: 23 Авг 2008 21:41:04 #
это может быть внутрисудовой репитер, как тут на фото http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=19942&page=0#msg120319
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 24 Авг 2008 22:16:32 · Поправил: Питер_AM (24 Авг 2008 23:57:39) #
Maxim
Максим, спасибо что не прошли и ответили!
Частоты 457.575 МГц, 457.550 и 457.525 действительно могут использоваться для работы с внутрисудовым репитером, а также моряки могут работать на них без использования репитера.
Удалось найти следующие частоты внутрисудовой связи:
Таблица 2
Частоты передачи, МГц Примечание
457,525 a) c)
457,5375 b) c) d)
457,550 a) c)
457,5625 b) c) d)
457,575 a) c)
467,525 a) c)
467,5375 b) c)
467,550 a) c)
467,5625 b) c)
467,575 a) c)
2.1. Разъяснение примечаний к таблице 2:
a) Эти частоты могут использоваться для категорий службы внутрисудовой связи. Использование этих частот может регламентироваться соответствующими национальными Администрациями.
b) Оборудование с разносом частот между каналами 12,5 кГц может, при необходимости, использовать эти дополнительные частоты для внутрисудовой связи. Использование этих частот может регламентироваться соответствующими национальными Администрациями.
c) Использование этих частот запрещено в следующих странах: Германии, Австрии, Бельгии, Хорватии, Франции, Люксембурге, Молдове, Румынии, Российской Федерации, Словакии, Швейцарии, Чехии, Украине и Югославии
d) Только в Нидерландах этот канал может использоваться также для связи общественного характера между судами в непосредственной близости.
http://www.morflot.ru/html/info/activity/Region_Agreement.doc
Это внутрисудовая связь.
Table 1: Single frequency simplex channels
Channel designator Frequency
Channel A.............467,525 MHz
Channel B.............467,550 MHz
Channel C.............467,575 MHz
Channel D.............457,525 MHz
Channel E.............457,550 MHz
Channel F.............457,575 MHz
Table 2: Two-frequency simplex channels for use with repeater only
Channel designator Transmit frequency.....Receive frequency
Channel G.............467,525 MHz.............457,525 MHz
Channel H.............467,550 MHz.............457,550 MHz
Channel J .............467,575 MHz.............457,575 MHz
Интересно, что использование данных частот запрещено в Российской Фередарации (см. примечание "c"). Судя по включениям, "а мужики то не знают". :)
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 25 Авг 2008 00:15:01 · Поправил: Питер_AM (25 Авг 2008 00:16:21) #
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 25 Авг 2008 00:16:37 #
Да собственно после 457.500 и 467.500 работать-то можно,это-же чуть выше диапазона CDMA телефонов зачастую свободный...
Дата: 25 Авг 2008 00:23:23 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Авг 2008 00:26:01) #
Еще интересно, что 457.400-459.000 +10 МГц - это официально выделенный диапазон в РФ для TETRA.
Хотя в Питере, как я понимаю, Радиотел использует нижний бэндсплит (412-417 + 10 МГц).
Dforcer
Калуга
Дата: 25 Авг 2008 00:30:55 #
В Сочи на 467.800 словил транк...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 25 Авг 2008 01:08:55 #
Сидел 6 часов в Домодедово. В аналоге аэродромных служб почти нет. Зато засек много цифры на 468 и выше и на 478 и выше. Похоже, там тоже транк.
Станции на вид цифровые. Вероятнее всего Моторола.
При соединении слышны звуки, похожие на тональный набор.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 25 Авг 2008 01:24:27 #
Совершенно верно. Наверху диапазона не комфортно из-за станции спутниковой связи, которая просит всех, кто выше 451 МГц и ниже 470 МГц вещает заглохнуть по сигналу "Космос" (ГИБДД и УВД это тоже касается).
john_qkk
с авг 2003
Дата: 25 Авг 2008 02:02:38 #
(412-417 + 10 МГц)
А поподробнее Вы об этом не писали?
Дата: 25 Авг 2008 09:04:50 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Авг 2008 09:09:39) #
Stumbler
По-моему это древняя тема. Не знаю дают ли этот сигнал сейчас, но им и раньше то никто не злоупотреблял. Потом, там много чего работает - тот же Скай в Москве.
Причины в другом как мне думается. В Питере начали строить сеть, когда еще верхнего Тетра-участка в РФ не было. Да и с оборудованием на верхний участок в те годы была труба...
Stumbler
Offline7.6
Дата: 25 Авг 2008 11:23:16 #
Да не так давно строить начали. Внизу транки работали, так он выдавили их от туда. "Космос" до сих пор есть, особо достаётся пейджинговым линкам на 458 МГц - они ближе всего к этой космо-шараге по частоте.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 25 Авг 2008 12:53:44 #
142.1375
141.8375
141.325
Техники и тягачи как были, так и остались в аналоге...
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 25 Авг 2008 13:34:59 #
В Петербурге Радиотел использует нижний бэндсплит (412-417 + 10 МГц).
Судя по Таблице частот, в Питере диапазон 450.5-470 МГц значительно менее загружен, чем в Москве.
Приостановить на время запуска в космос работу 5 служб в Петере значительно проще, чем у 40-50 ЧОПов, коммунальщиков и TETRA-железнодорожников в разных концах столицы. Представляю себе, какой это "головняк". :)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 25 Авг 2008 16:35:59 #
SashaShmel
Да, к тем трем частотам еще словил 142.2125
А девченки на регистрации и посадке уже в цифре значит...
Дата: 25 Авг 2008 17:36:50 #
john_qkk
SashaShmel
Нужно юзать правильную технику! Минимум 20 частот еще активны в аналоге в Домодедово по состоянию на июль этого года. Но активность стала ниже, это факт.
Вот смежная тема http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=27&topic=29511&page=0
Дата: 25 Авг 2008 18:06:42 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Авг 2008 18:11:37) #
Stumbler
Ну как сказать... Опытная зона в 2003 году, а уже типа "более-менее сеть" - в 2004 году. В 2005 начали продавать.
И как часто командую дают? Просто при этом раньше приостанавливали работу МСС, о чем писали в новостях. А я что-то давно не слышал про приостановки работы сети SkyLink.
