На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ ASU1956, muha131, klipper, Evpator, xman, Silent, wazzoo]
 Форум —› Главный раздел —› SDR tuner "Elektor" with USB interface (№5, 2007) - приём DRM
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 12 Сен 2009 19:33:46 #
Выгнуть такую конструкцию из провода диаметром 4 мм сможет любой настоящий мужчина :)
Siber, а почему такой большой диаметр провода применили? У вас что, медь на халяву??? :)))
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 13 Сен 2009 06:03:16 · Поправил: Siber (13 Сен 2009 06:08:37) #
По моему твёрдому убеждению площадь поверхности проводника зависит от диаметра провода:)
Добротность катушки в свою очередь зависит от площади поверхности.
Предвижу реплики о потерях в изоляции проводника и пр. Лучше конечно было бы снять изоляцию и позолотить провод:)
Провода надо 1 метр,это к вопросу о халяве и потерях в изоляции.
А если серьёзно,то выигрыш от увеличения диаметра провода не очень заметен на слух. Но хуже не стало, эт точно!
Что касается КПЕ, то его участие в ухудшении добротности контура менее значительно,поэтому и выбран компактный ,технологичный,китайский приборчик,перекрывающий диапазон в котором вещают большинство станций DRM.
Из доступных материалов и деталей устройство получилось.Не люблю заморачиваться поиском экзотических деталей,если тот же эффект достигается подручными средствами.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 14 Сен 2009 12:06:41 #
Siber
К Новому году соберу,пожалуй,чтоб стать членом клуба Elektor SDR.:)
Желаю вам всяческих успехов... Однако на счёт СY27EE16 рекомендую позаботится уже сейчас. В качестве сэмплов её уже не высылают вроде. Хотя надо спросить у членов "большой десятки" - где они её заказывали:
1) Вorik
2) Кольт
3) СО2040
4) DVE
5) dmitry22
6) dir320
7) FastCat
8) Basil
9) NikVal
10) vemit
На счёт меня и Borik'a скажу сразу - заказывал "на халяву" в качестве сэмплов 2 шт ещё прошлым летом. Как сейчас обстоят дела - не знаю...
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 14 Сен 2009 12:40:16 #
Аналогично. Вторую подарил товарищу... Правда, он , за неимением времени, еще не собрал приемник. Но ждем.
Basil
с июн 2009
Дата: 14 Сен 2009 12:43:12 #
Мне в этом году сэмплы заказать не удалось. Так что пришлось попросить указанную микросхему у СО2040, правда уже в комплекте с корпусом и другими детальками :)
МАРТОВСКИЙ КОТ
Киевская обл .KO50HC; UR5UEF
Дата: 14 Сен 2009 18:07:18 #
Всем привет, случайно никто не в курсе , на кардачах не появились СY27EE16 ???
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 15 Сен 2009 22:11:12 #
МАРТОВСКИЙ КОТ
А что, она когда-то там была в продаже??? Вот FT232RL сегодня на Донецком "мотодроме" в продаже видел - стоит 28 грн. А про CY27EE16 многие даже и не слышали.
МАРТОВСКИЙ КОТ
Дата: 21 Сен 2009 17:39:20 #
Кольт
Жаль конечно шо нельзя нигде купить сим мелкосхему... а так хочется собрать приёмник....
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 22 Сен 2009 22:43:00 · Поправил: dir320 (22 Сен 2009 22:48:08) #
Вот здесь продают. Но ценник! Я стал обладателем приемника благодаря энтузиазму CO2040, за что ему большущее спасибо.)) Прикоснулся, так сказать, к новым веяниям в связной технике. Таперича на изделия флексов поглядываю со все возрастающим интересом, хотя и попроще и подешевше изделия в продаже имеются, опять же, и в виде набора для сборки, что существенно удешевляет окончательную стоимость.))
Вот здесь тоже продают, только хрен редьки не слаще...
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 24 Сен 2009 09:20:05 · Поправил: Кольт (24 Сен 2009 12:11:06) #
dir320
Да, ценник дорогой (плюс пересылка - ещё дороже). Проще ужзаказать готовый у CO2040. А изделия от Флексов - это есть ГУД! Но и в нашем отечестве есть клоны не хуже. Вот некоторые из них:
http://ham.kiev.ua/sdr/
http://ur4qbp.ucoz.ua/board/1-1-0-16
http://ut2fw.com/node/70
http://us5ean.at.ua/board/
И много других конструкций...
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 24 Сен 2009 20:44:16 #
Наткнулся на интересный "довесок" к електору СДР от автора плагина к Winrad HB9FBD.
Никто не повторял данную штуку?
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 29 Сен 2009 23:26:37 #
dir320
А ссылочку на первоисточник можно, а то копия схемы низкого качества - мало что понятно...
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 06 Окт 2009 21:54:33 · Поправил: dir320 (06 Окт 2009 21:57:19) #
Извиняюсь, переделал вложение:
А оригинал находится на одном из форумов.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 31 Окт 2009 14:45:39 #
Почитал описание к этой "примочке" для Elektor SDR. Вот что понял:
1) Добавлен антенный коммутатор 2-х антенн, собраный на реле с управлением по шине I2C
2) Добавлен усилительный каскад с усилением до 22дБ, собранный на 2-х операционниках ERA-3 (Monolithic Amplifier) на схеме ERA-2)
3) Добавлен аттенюатор по РЧ входу на специализированной м/с RF2420 (Programmable attenuator) с шагом ослабления в 2дБ
4) Управление реализовано на м/c PCF8574P (Remote 8-bit I/O expander for I2C-bus)
Все вопросы можно задать автору: Andrea, hb9fbd@uska.ch
Лично у меня возникли вопросы:
Где взять эту самую шину I2C??? Ведь в приёмнике всё управление идёт по USB с конвертированием в сигналы протокола RS232 (TTL) c помощью м/с FT232
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 31 Окт 2009 19:45:52 #
Там у FT232 остается большое количество незадействованных выводов - дискретные выходы. На них программно можно сформировать какой угодно протокол, в т.ч. и I2C. Непонятно правда зачем этот интерфейс использовать для управления реле коммутатора.
Что касается усиления, то его увеличивать стоит не по НЧ, а лучше по ВЧ, туда же преселектор и всё это вынести подальше от приемника и компьютера на коаксиальном кабеле, ближе к антенне.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 20 Ноя 2009 20:13:19 #
Что-то затихла тема. Неужели как только прекратились "халявные" поставки СY27EE16 от производителя, так сразу и интерес угаз у паяющей публики к Elektor SDR??? Несомненно приёмник по своей сути уникален, т.к. содержит на одной плате:
1) Входной полосовой фильтр на стандартных "полосатых" дросселях
2) Переключатель полосовых фильтров на 74HC4051 (IC6)
3) УВЧ на BF245 (T1)
4) Конвертор USB->RS232 на FT232R (IC4)
5) Синтезатор на СY27EE16 (IC3)
6) Фазовращатель на 74AC74 (IC1)
7) Квадратурный смеситель на ключах 74HC4066 (IC2) и ОУ TL084CN (IC5)
8) Дискретный аттенюатор на ключах 74HC4066 (IC7).
Но если мы обратим внимание на схему приёмника, то сразу бросается в глаза цепочка FT232R - СY27EE17. С её помощью формируется сигнал с частотой Fout=4*Frx. C таким-же успехом можно применить практически любой DDS синтезатор, с управлением от соответсвующего софта (в и-нете вариантов КУЧА!). Поэтому не всё так плохо, как может показаться на первый взгляд!!!
ubrus
Дата: 21 Ноя 2009 17:13:39 #
Осталось три микросхемы CY277EE16 и два комплекта микросхем для электора. Продам. Пишите в личку. Готовится к выпуску СДР приемник с синтезом SI570 .
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 24 Ноя 2009 08:56:19 #
А просто микросхему синтезатора Si570 купить нельзя?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 24 Ноя 2009 09:06:48 · Поправил: Sergb1972 (24 Ноя 2009 09:31:54) #
Кольт
есть в наличии на заказ FT232B, пойдет вместо FT232R ?
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 24 Ноя 2009 11:31:06 #
немного к сожалению не так.
входной коммутатор там переключает вовсе не полосовики, а простейшие входные цепи в фиде ФНЧ-ФВЧ и выбор вообще открытого входа (wide). Преселекции там по сути никакой нет. Транзистор T1 является истоковым повторителем и служит для согласования со смесителем, также на нем формируется смещение для работы смесителя и коммутатора, там же 100% ООС - это плюс, такой истоковый повторитель начинает перегружаться при входных напряжениях больше 0.5-0.8В.
Ставить сложную DDS (типа AD9952) в эту конструкцию необоснованно ввиду её более высокого потребления тока, про питание через USB тогда можно забыть - будет большая просадка.
В целом данная конструкция почти идеально по цене-качеству, полезна как первый шаг для радиолюбителей, которые хотят увидеть и послушать что такое SDR вообще.
Дата: 25 Ноя 2009 02:11:29 #
Кольт Но если мы обратим внимание на схему приёмника,
Что-то ваша ссылка выкидывает на основную страницу сайта и всё.
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 25 Ноя 2009 07:12:45 #
Вышла новая версия Winrad - 1.5.0. Ссылка на закачку.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 01 Дек 2009 00:42:52 · Поправил: Кольт (01 Дек 2009 00:46:52) #
Видео-отчёт о приёме некоторых DRM станций на SDR tuner Elektor:
vemit
Russia
Дата: 01 Дек 2009 11:14:24 #
А у кого нить версия 1.5.0 видит dll ки для управления приемником elector ? у меня в упор их не видит . Может конечно из за того что стоит WIN7 . Но в предыдущих версиях все нормально. Странно .
Дата: 01 Дек 2009 15:55:09 #
vemit, у меня выдает ошибки.
vemit
Russia
Дата: 01 Дек 2009 16:19:18 #
Ясна . Значит тоже не пашет .
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 01 Дек 2009 21:53:02 #
Да, действительно, новая версия Винрада не воспринимает електоровский плагин. Жаль, не программист, прицепил бы електор к PowerSDR, тем более, что к нему штатный преселектор сваяли...
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 19 Янв 2010 07:25:25 #
Вопрос к знатокам можно ли слепить эмулятор FT232 например на ATMEGA8-16PI(имеется парочка в наличии) ?
Так как проблематично у нас купить FT232 любой серии.
Схемы на атмеге USB-COM видел в инете но они заточены под свои нужды, просто когда запустишь программу от электора скажет что не вижу FT.
Спасибо.
killer258
Тула
Дата: 19 Янв 2010 17:12:17 #
Я недавно заинтересовался этой темой, поэтому могу что-то не понимать.
Идея телевизионного тюнера +74НС4053+генератор на кварце и вентилях с RC цепочкой сдвига, это хорошо. Но вот я сегодня наткнулся на MAX2450
Он может принимать промежуточную частоту в пределах от 35 до 70 мгц. (то есть, выход ПЧ телевиз. тюнера для него в самый раз. Более того,у него уже внутри собран квадратурный гетеродин, снаружи только надо прицепить LC-контур. Сдвиг ровно 90 град у него гарантирован 100% Более того, без тв тюнера он уже сам по себе благодаря перестраиваемому гетеродину может работать на LOW BANDе, если перед ним поставить преселектор на 35-80 мгц
Что скажете? может на нём лучше собирать?
Basil
с июн 2009
Дата: 20 Янв 2010 09:36:56 #
killer258
Учитывая, что подавляющее большинство дрм вещателей сейчас и в обозримом будущем будут работать в диапазоне до 30 МГц, то идея не самая лучшая. Кстати, мгц это миллигерцы?
Время загрузки страницы (сек.): 0.089; miniBB ®
