На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ burka, Simon, killer258, Kolomchanin, Zmej, ub3zam, Фотограф]
 Форум —› Главный раздел —› SDR tuner "Elektor" with USB interface (№5, 2007) - приём DRM
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11Поиск в теме
Дата: 20 Фев 2010 19:27:41 · Поправил: azorg (20 Фев 2010 21:52:34) #
Решил купить готовую плату "Elektor Software Defined Radio (SDR) / DRM USB" на ebay (с небольшим торгом).
Готовая плата Elektor SDR на ebay.com
Конечно цена "кусается", но желание попробывать готовую плату взяло вверх.
Люблю заниматься модернизацией, настройкой, но уж очень лень собирать по разным магазинам детальки и травить плату. Как и многим времени на это нет, но хобби иметь хочется.
Прочитал почти всю ветку формума.
Понял, что с антенной типа "провод в окно" я ничего хорошего не приму, но буду сравнивать с Degen'ом.
Буду думать о рамочной антенне.
Предвижу проблеммы с программным обеспечением т.к. предпочитаю использовать Linux, а даже Dream не так просто собрать под эту систему (целый квест расписан на drm.sourceforge.net). Если у кого есть опыт использования Elektor SDR в Linux прошу отозваться.
Пока жду посылку (расчитываю на 3-4 недели, а там посмотрим).
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 23 Фев 2010 09:18:24 #
azorg
Рекомендую сходить на форум сайта dxing.ruв раздел DRM-вещание и связаться с модератором под ником LeSabl. Он как раз использует сборку DREAM под Linux. Может что и подскажет...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 19 Мар 2010 14:53:57 #
обновил драйверишки для InfraSonic Quartet от февраля 2010, вроде latency ставлю меньше, чем раньше, а затыканий и тресков на звуке нету. Плюс Винамп стал воспроизводить безглючно. До этого трески появлялись.
Кольт уже обновился? :)
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 19 Мар 2010 15:32:56 #
Кстати да, заметил давно такую странную вещь с этой аудиоплатой. Но у меня проявлялось эпизодически при некотором сочетании запущенных одновременно программ, которые работали на аудиовходы/аудиовыходы.
Со встроенным аудиокодеком REALTEK ничего такого не происходило.
Потом ещё был случай, что сама программа G8JCF затрещала, треск похожий на тот, который появляется если у дома стоит автомобиль с контактным зажиганием и плохими проводами к свечам. Пришлось остановить, закрыть ее и снова запустить - тогда все вернулось к норме.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 27 Апр 2010 21:35:19 · Поправил: Djon bogd (27 Апр 2010 21:39:33) #
Подниму ветку :) на неделе собрал бюджетный вариант SDR приемника, требующего лишь одного шнурка USB по которому идет управление приемником и звук в цифре ))) вообщем коротко о конструкции USB-HUB далее FT232 и PCM2904 ну и для полного комплекта флеш для софта )))
Используемые микросхемы:
Audio Codec- PCM2904
USB-HUB- TUSB2046
USB-UART- FT232
Sintezator- CY27EE16
ну и стандартный набор 74ac74, 74hc4053, lt6231
Фото прилагается:
Платки выполнены по следующим узлам:
правый верхний угол- АЦП PCM2904
Правый нижний угол USB-HUB
середна снизу- FT232
левый нижний угол CY27ee16
левый верхний угол приемник)))
Собрано на кросс платке на разъемах.
Ну и как в Winrad е выглядит прием:
ps комплектующие заказывал семплами в техас инструментс, а так же в кипарисе ;)
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 27 Апр 2010 23:54:39 #
Djon bogd мдям круто конечно. Но имхо неповторяемо для простого смертного. А диапазон то какой?
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 28 Апр 2010 13:49:25 #
Djon bogd
А схемку вашего SDR приёмника можно посмотреть?
Как происходит декодировка квадратуры, передаваемой по USB???
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 28 Апр 2010 13:52:36 #
Djon bogd
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 28 Апр 2010 13:58:29 #
Кольт
Audio Codec- PCM2904 - это по сути внешняя звуковая карта ЮСБ.
Системой видится как аудио девайс. Его и выбирают в Винраде.
Думаю, так :)
Djon bogd
Свердловск
Дата: 28 Апр 2010 16:34:24 #
dmitry22
Вы абсолютно правы, USB звуковушка ;) нечего я не изобретал, просто взял даташиты на pcm2904 и TUSB2046 и все). Приемная часть, это по сути SDR трансивер Тасы но единственное из него исключен смеситель с операционником и цепи комутации... Синтезатор из Електора за май 2006года.
Схемы смысла невижу рисовать, так как все уже на неодин раз разжевано. Хотя если есть желание повторить то нарисую конечно же.
ps этот приемник первый некоторые моменты не учтены есть пораженки, сейчас развожу весь приемник на одну печатную плату но уже с разными землями цифра сама по себе аналог сам по себе :) думаю так побороть или уменьшить это неприятное явление.
И Кстати Кольт читал что Вы собирали приемник из электора за май 2006 поделитесь результатами приема в диаппазоне средних волн и ниже к длинным волнам, что то у меня некак неполучается что либо там принять одни пораженные частоты и вещалки с КВ диаппазона лезут... пробовал и питание развязывать и диаппазонный фильтр чего только не перепробовал вообщем немогу принять станции. Более менее начинаю принимать только с 2х мегагерц и до 30мгц прием нормальный.
Евгений.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 29 Апр 2010 16:05:32 #
Djon bogd
Женя, схему в студию!!!
Djon bogd
Свердловск
Дата: 29 Апр 2010 18:06:22 #
Кольт
Завтра вечером выложу:) И все таки Кольт как у Вас с приемом поделитесь результатами приема в диаппазоне средних волн и ниже к длинным волнам, что то у меня некак неполучается что либо там принять одни пораженные частоты и вещалки с КВ диаппазона лезут...
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 29 Апр 2010 20:20:54 #
Djon bogd
Аналогично! Пораженки и вещалки с КВ всё забивают.
А что вы хотели? Ведь входная часть Электора фактически "голая". Ни ДПФ-ов нормальных по входу, ни преселектора. Вот и лезет всё подряд!
Скажите, а почему в своём варианте приёмника вы решили использовать USB-HUB??? Неужели в вашем компе нет свободных USB портов??? Кстати, нашёл интересные картинки по поводу аудио кодека с USB интерфейсом: http://vrpvrp.narod.ru/ADC_PCM2904.html Воодушевившись вашими успехами, решил создать ТЕМУ на портале dxing.ru
Djon bogd
Свердловск
Дата: 30 Апр 2010 23:46:22 #
Кольт
Не получилось сегодня нарисовать схемку приемника... времени не было. Вообщем скоро все будет:)
Ну а насчет Hub а так это чтоб два шнурка не торчало из приемника :) получилась коробочка к которой с одной стороны антенна подключена, а с другой стороны usb-шнурок, и все это питается от него же. Потребление всего приемника получилось 180ма при 5в.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 14 Июн 2010 16:12:01 #
Друзья, а кому из участников форума в недавнем прошлом удалось "на халяву" получить микросхему СCY27EE16 у производителя? Что-то страничка получения семплов не открывается: http://www.cypress.com/go/order/samples
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 03 Окт 2010 13:57:59 #
WinradHD великолепно работает с ElektorSDR.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
