На сайте: гостей - 68,
участников - 8 [ ASU1956, muha131, klipper, Evpator, xman, Silent, wazzoo, R8LBL]
 Форум —› Главный раздел —› SDR tuner "Elektor" with USB interface (№5, 2007) - приём DRM
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 12 Сен 2008 16:06:45 #
Crew
Весьма не плохой сайт. Даже есть своя ветка в форуме, посвящённая DRM ПРИЁМУ
МАРТОВСКИЙ КОТ
Киевская обл .KO50HC; UR5UEF
Дата: 15 Сен 2008 12:14:35 #
Вчера розбирался с утюжно-лазерной технологией , вроди получается, седня буду травить платы, посмотрим шо получится. :)
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 15 Сен 2008 12:24:31 #
Поделюсь первыми впечатлениями.
Компьютер с интегрированным звуком.
На метровый провод на 41 метре поймал пару вещалок, и все. Сплошной шум .Но это повод думать про антенну.
Подключил антенну-семизадоровку:) (еще раз спасибо Сергею).На СВ ситуация радикально улучшилась!
Местные вещалки видел и слышал :)
А теперь вопросы к знающим людям.
На СВ до середины и после середины разный уровень дорожки.Но уже на 2 МГц все одинаково, к шести перекос обратный, к девяти выравнивается... В одном канале вместо 100 кОм в обратной связи операционника впаял 90кОм постоянный и 20 кОм переменный резистор - выровнять не получилось...
И еще. Спектр зеркален . Я так понимаю, это из-за проблемы с I и Q сигналами, а вернее, в сдвиге фаз между ними?
Также более понравилась работа программы SDRADIO - звук почище.Только в этом случае настройка тюнером происходит другой программой.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 15 Сен 2008 13:42:16 #
dmitry22
Судя по вашему спектру, либо приемник со своим чудо синтезом не очень, либо где-то рядом мощный источник помех.
Вот так выглядит спектр самодельного приемника DR2A c синтезом на AD9952 при подключенном вместо антенны куске провода длиною 5 метров на высоте 3 метра.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 15 Сен 2008 13:55:47 #
sergo2007
Помехи...
Без антенны шумовая дорожка внизу..
Антенну не мог даже на улицу вывесить, на подоконнике лежал метр провода.
Синтез, может, и не очень, но на ИКОМ Р20 в ССБ тон чистый.
А скриншот из какой программы?
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 15 Сен 2008 14:09:21 #
ну тогда о результатах смысла нет говорить.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 15 Сен 2008 14:11:53 #
CO2040
Ясно, будем брать крышу...Наварное, ночью.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 15 Сен 2008 14:20:14 · Поправил: sergo2007 (15 Сен 2008 14:21:38) #
Так она в любом случае будет внизу... даже с очень отвратительным синтезом(сигнала то нет на ключах). Посмотрите принципы работы ключевого смесителя. Просто фазовые шумы могут испортить всю жизнь и на слух вы их неуслышите. Я все это уже проходил и только грамотно собраный синтез дал насладится всеми прелестями SDR.
SpectraVue
Сделайте магнитную рамку из коаксиального кабеля. Очень помогает в борьбе с индустриальными помехами.
Мне удавалось в центре Питера из дома с метровыми кирпичными стенами и кучей помех, на рамку диаметром 1 метр и даже без конденсатора (т.е. рамка была далеко не в резонансе) выловить сигнал на 66.6 кГц с соотношением с/ш 10 Дб (Сами знаете сколько там помех). И все на этот же приемник.
P/s
И сделайте хорошее заземление всему, что подключено к вашему SDR. ОЧЕНЬ ПОМОГАЕТ.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 15 Сен 2008 14:28:38 #
sergo2007
Спасибо.
Ну ничего, это первая попытка.
Попробую пока собрать что-то типа Вашего приемника (DR2A) и вместо синтеза подключить кварцевый генератор - будет один диапазон, скажем, 40 метров.
Как добьюсь хорошего качества приема, подключу синтез на CY - тут все и увижу...
sergo2007
Offline3.9
Дата: 15 Сен 2008 15:00:13 · Поправил: sergo2007 (15 Сен 2008 15:00:40) #
А вот это хорошая идея...
Только учтите, что микросхемы зачастую бывают "паленые" смотрите что бы были фирменные, иначе возможны проблеммы. Для DR2A в качестве ключей должны быть микросхемы фирмы Philips, операционник OP27 именно от АналогвыхДевайсов. Конденсаторы в RC цепях ФНЧ, тоже желательно фирменные.
А вообще параметры вашего приемника тоже должны быть не плохие. Попробуйте отключить СY и подключить какой нибуть генератор.
И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ХОРОШЕЕ!
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 17 Сен 2008 12:16:03 · Поправил: Siber (17 Сен 2008 12:33:57) #
А теперь непосредственно о результатах приёма.
Добрый день,Кольт.
Посмотрел Ваши графики. Надо поискать причину высокого уровня шумов. У вас он составляет примерно -80 дБ. Поделюсь опытом.
Обычно это три основных источника:
1) Антенна. Если так,то надо ставить трансформатор на входе.
2) Шумит Электор. .Здесь могу предположить что плохо фильтруется напряжение питания(если взято от компа).
3) Шумит звуковая карта. Если принималось на встроенную в комп,то Dream 1.10.6 выдаст примерно такой уровень собственных шумов карты. Я поставил простую карточку 5.1 за 300р., у неё шум гораздо ниже.Проверить собственные шумы можно отключив приёмник от карты.
( Встроенная карта озвучивает работу компа на частотах ниже 200Гц)
Могут быть ещё наводки от компа ,монитора и т.п. даже если корпус заземлён.
PS
Забыл,что работаете через USB, лишнего написал. Править не буду. У меня была большая проблема с фильтрацией питания от USB.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 17 Сен 2008 13:23:32 #
питание на USB действительно дрянь. И даже не потому что там помехи и наводки, а потому что оно очень нестабильное. Можно не смотреть на индикатор обращения к винчестеру, а смотреть на подсветку дисплея MP3 плеера, который подключен подзаряжаться к USB :)
Поэтому лучше предусмотреть внешнее дополнительное питание от адаптера.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 17 Сен 2008 15:35:46 #
Siber
Спасибо за рекомендации...
На счёт шума встроенной звуковой карты:
Вот так у меня шумит встроеная зв. карта С-Media на аудио-кодеке СMI9739A при полном отсутствии НЧ-сигнала на входе. Эта карта у меня установлена на рабочем ПК. С домашнего ПК скрин-шоты шумовой дорожки сделаю завтра.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 17 Сен 2008 16:07:00 #
Причина шумов та же,что на USB. Процессор и память создают очень большие броски напряжения питания,которые не выравниваются стабилизатором и конденсаторами в цепях питания з/к.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 17 Сен 2008 16:26:45 · Поправил: Кольт (17 Сен 2008 16:29:30) #
Siber
Шум зв. карты в районе 12 кГц составляет около -100 Дб. И это при максимально выставленной чувствительности по лин. входу. Ярко выраженный пик в районе 18,7 кГц - это наверное рабочая частота импульсного БП компьютера. Как посоветуете бороться с шумами???
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 17 Сен 2008 17:04:36 #
На встроенной карте ничего не сделаешь пожалуй
Надо ставить ещё карту, на ней если будут шумы можно в цепи питания резистор(с падением напряжения 0,2-0,3 В) и конденсатор влепить 1000-10000 мкФ. Я так на USB делал. Но,я уже писал, что новая карточка S-Media 5.1 показала -120 дБ во всём спектре с 1.10.6
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 17 Сен 2008 17:14:22 #
Siber
Я тут в начале сентября приобрёл PCI карточку INFRASONIC QUARTET. Но из-за отпуска так и не удалось её толком погонять. Сегодня наверное займусь...
Ну а что можете сказать по поводу неравномерности шумовой дорожки на выложенном выше скрин-шоте программы Dream?
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 17 Сен 2008 17:28:00 #
Конденсатор фильтра карты хуже подавляет низкие частоты в спектре "биений" напряжения питания и наводок на шину питания. Сама карта тоже чуть шумит, примерно -120дБ это шумы усилителя и квантования сигнала.Так я думаю.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 17 Сен 2008 17:31:15 #
Siber
А пик сигнала в районе 18,7 кГц?
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 17 Сен 2008 17:40:34 · Поправил: Siber (17 Сен 2008 17:47:31) #
А пик его знает! :)
Частота преобразования в БП мне кацца должна быть выше.. А генератор конкретно её выдаёт, мож в дисководах чего - нибудь. Попробуйте закоротить вход з/к,может от того.что вход не нагруженный.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 17 Сен 2008 17:54:07 #
Siber
ОК! Сегодня вечером дома посмотрю шумы встроенной зв. карты и дополнительной PCI-ной INFRASONIQ QUARTET. Истина где-то рядом!
dmitry22
У меня ситуация аналогичная. Чётко выражен разный уровень сигнала, поступающего с каналов I и Q приёмника на зв. карту ПК.
Borik
с июл 2005
Дата: 17 Сен 2008 22:13:13 #
А у меня со встроеным звуком совсем по другому.
Realteck ALC883
Когда переставлял винду на большом компе, заметил, что SB Live 1024 вдруг очень сильно зашумел, было похоже на вашу Кольт картинку. При установке родного драйвера всё стало гораздо лучше.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 18 Сен 2008 04:34:37 · Поправил: Siber (18 Сен 2008 06:07:04) #
Realteck ALC883
А у меня встроенная(верхние 2 графика) и Stream VIA Tremor 5.1 Channel (PCI)
с Dream 1.10.6 вот так шумят.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 18 Сен 2008 13:28:15 · Поправил: Кольт (18 Сен 2008 14:07:51) #
В продолжении темы шума звуковых карт:
Notebook ACER TravelMate 2114NLM cо звуковым кодеком AC'97
Notebook ASUS X51RL cо звуковым кодеком ALC660
Домашний ПК со встроеным звуковым кодеком AC'97
Домашний ПК с PCI-ной картой INFRASONIC QUARTET
Коментарии здесь неуместны, всё видно на картинках...
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 18 Сен 2008 13:42:43 · Поправил: Siber (18 Сен 2008 16:40:19) #
Самым шумным оказался домашний ноутбук...
Но зная его особенности, в спектре от7 до 20 кГц можно принимать!
И если несущая расположена на 12кГц,то прямоугольник DRM спектра как раз впишется на участок без помех. Ваш ноутбук "заточен" под DRM.
PS
Кольт,я на Сканере по теме DRM приёмники и приём заявился со ссылкой
http://www.dxing.ru/component/option,com_docman/Itemid,26/task,view_category/catid,22/order,dmdate_published/ascdesc,DESC (На Сканере такой большой файл не удалось разместить..)
Гляньте ,пожалуйста. Может чего подправить или добавить. И вообще Ваше мнение мне интересно....
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 18 Сен 2008 14:06:44 #
Siber
Ну что можно сказать? Отличная статья!!! Всё логически продумано. От подбора приёмника для переделки, антенны и описания рабочего софта. Единственная просьба. Для разнообразия реализации конверторов ПЧ 455->12 кГц рекомендую дополнить статью схемой конвертора на микросхеме SA612AN (цена 2$). В наше время её проще достать, чем советскую К174ПС1.
(На Сканере такой большой файл не разместить..)
В копилке - действительно не разместить. Рекомендую воспользоваться хранилищем ФАЙЛОВ на radioscanner.ru
И в заключении... Настойчиво рекомендую в файлы залить пару-тройку образцов DRM сигнала ДО ОБРАБОТКИ софтом, что-бы каждый желающий мог убедиться в качестве декодированного аудио. Тем самым будущий DRM слушатель заочно может сделать выводы о возможности приёма этого сигнала на обычный АНАЛОГОВЫЙ КИТАЙСКИЙ приёмник-мыльницу, даже без синтезатора частоты. Удачи!!!
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 18 Сен 2008 14:18:42 · Поправил: Кольт (18 Сен 2008 14:20:49) #
Очередные DRM-трофеи, принятые на SDR tuner Elektor + SB "INFRASONIC QUARTET":
DW 3995 kHz 17/09/2008
BR-B5akt 6085 kHz 17/09/2008
Сотношение SNR получилось даже выше, чем при приёме на этих-же частотах летом на Degen DE1103+конвертер
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 18 Сен 2008 14:27:58 #
Сотношение SNR получилось даже выше, чем при приёме на этих-же частотах летом на Degen DE1103+конвертер!
А на магнитную рамку на подоконнике,если окна не на восток, картинка будет красивее,шумов поменьше.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 18 Сен 2008 14:59:57 #
Э то за границей проще. :) А в нашем городе наоборот, проще ПС1 купить.
Я дополню текст схемой с SA612!
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 18 Сен 2008 15:32:45 #
Ну если Украина "заграница", тогда согласен....
