Дата: 27 Янв 2009 03:22:47
Значит так. Там на сайте написано как "пофиксить" ошибку под Vista.
http://www.g8jcf.dyndns.org/g8jcfsdr/g8jcfsdr_drt1/g8jcfsdr_vistaissues.htm
Правда и ошибка допущена. Потому что при копировании файла в "c:/windows/system32"
надо и запускать
regsvr32 "c:WindowsSystem32DX8VB.DLL"
Вот этот файл DX8VB.DLL - это из DirectX 8.0, к которому вроде и привязана программа G8JCFSDR.
Регистрация этой DLL не всегда выполняется, т.к. в зависимости от настроек безопасности и версии Vista, этот файл может просто попадать под "запрет".
Я сегодня на работе попытался на одном из компьютеров это проделать - бесполезно, эта DLL не регистрируется (ошибка 0x80070005).
Но вот на ноуте дома получилось, правда там лицензионная Vista и довольно ранняя.
Короче, работать остается пока только под XP или Win2K.
Вряд ли сейчас установка XP такой большой проблемой является.
Из новостей темы : информация по приемнику и ссылки на ресурсы выложена на нашем сайте
http://design.radioscanner.ru/devices/
Что касается приемника, то я потрясен его хорошей работой на НЧ бэндах, особенно в режиме АМ при непосредственном подключении большой внешней антенны через ВЧ трансформатор. На фоне того гула, который стоит в моём QTH мне удалось много чего послушать.
Даже записал работу группы радиолюбителей на 3118 кГц.
http://design.radioscanner.ru/devices/3MHz.mp3
Запись программой G8JCFSDR делается в wav, потом конвертнул в mp3, чтоб места меньше занимала.
Убедился, что встроенный шумоподавитель (NR) не очень хорошо работает в АМ, перегружается от сильного сигнала (в записи слышны перерывы и призвуки когда отвечал "полтинник" у которого 9+20 был уровень), потом я NR отключил. |
Дата: 27 Янв 2009 10:14:28
CO2040
На моей висте файл DX8VB.DLL регистрируется без проблем. Но прога все равно не работает.
Кстати, не подскажешь какие звуковые карты (не встроенные в материнскую плату), не дорогие, что сейчас продаются лучше использовать с твоим вариантом приемника ?
И программы dream и g8jcfsdr будут ли адекватно (без тормозов и задержек) работать на компе PIII 800MGz, 512 оперативки ?
Дата: 27 Янв 2009 10:54:38
CO2040
С http://design.radioscanner.ru:
> Добавлено описание модификации приемника "Elektor 2007-05 IQ SDR", выпускаемого серией с 01.2009
Т.е. он уже продается? Где можно узнать цену и условия покупки? (можно в личку) |
Дата: 27 Янв 2009 21:06:46
Да, тут уже надо автора на ковер вызывать.
Вообще использовать в новой сборке софта DX8 это просто ужас. Ведь уже год назад было ясно что DirectX кончается и больше никто его поддерживать не будет.
Из недорогих можно попробовать начиная от Creative "Audigy SE" SB0570 (PCI) и всё что выше и лучше по SNR чем 100дБ.
Но мне кажется, что лучшим даже вариантом была бы USB аудиокарта.
Например, я к своему ноуту в ближайшее время буду покупать Creative "Sound Blaster Surround 5.1" SB0490 (USB).
Всё что более "навороченное", куда напихано кроме midi куча входов-выходов, но SNR по линейному входу не более 100дБ - на мой взгляд погоды не сделают. Лучше уж тогда купить Infrasonic Quartet.
Насчет Dream есть слабая надежда, что он ещё потянет. А вот g8jcfsdr точно на PIII не потянет, т.к. даже на Целероне 1800MHz работает с провалами звука, и то при условии закрытия спектрана, иначе вообще никак.
Касаемо вычислительной мощности можно сказать так : вся SDR техника стала так активно развиваться и использоваться радиолюбителями, когда был пройден рубеж P-IV. До этого было нереально делать SDR на основе PC, приближающийся по сервису и качеству обработки к стационарным аналоговым аппаратам.
Дата: 27 Янв 2009 23:57:00
Странно... Одна из предыдущих сборок прекрасно работала (правда, без приёмника) у меня на Висте64 Ультимэйт... Странно всё это..Поищу инсталляху той версии, и протестю ещё раз..
А себе приёмник не собрат пока - нет микрушки(( Сегодня заказал семплы ещё раз.
Дата: 29 Янв 2009 16:09:19
CO2040
А где у автора выложена 232 сборка софта?
Цитата с сайта G8JCFSDR: Latest Version 19 October 2007 - Ver 1.00 Build 231
Дата: 29 Янв 2009 19:23:07
Не сборка это. А просто exe'шник под таким номером.
На мой взгляж автору этой программы надо еще над ней поработать. Особенно в плане работы под вистой.
Дата: 29 Янв 2009 21:49:34
Кстати, тут на форуме обсуждалась активная комнатная КВ антенна Degen DE-31. Пробовал ли её кто-нибудь с таким приемником ? Мне кажется оно того стоит.
Сейчас подумываю над конструкцией своей магнитной рамки. Размер где-то 0.5x0.5м, в основе - алюминиевый профиль. Внутренность - шлейф 10-ти проводной.
Дата: 29 Янв 2009 22:12:00
CO2040 не стоит особо надеяться на неё. Это банальная резонансная рамка, которая собирает неплохо всю грязь в округе. Это не магнитная антенна ( т.е. отношения сигнал/шум более приемлемого не получится). Обычный кусок кабеля RG-11, периметром 10 метров уделывал эту рамку на участке 1,8-5 мГц по отношению сигнал/шум. Причём к Санджину 909 подключал без всяких трансформаторов, всё работало более-менее красиво и не требовало перестройки.
Дата: 30 Янв 2009 10:41:34
Гонец
Сделал и я себе подобную рамку из коаксиала RG-6U. Прибил пластиковіми кабельными скобами по периметру балконной рамы. Получилось около 10м. Вверху рамки чётко по середине удалил наружную оболочку кабеля вместе с оплёткой на пару сантиметров. Диаметрально противоположно внизу рамки скрутил вместе центральную жилу и оплётку и обмотал этими концами другую часть кабеля, который пошёл на фидер. Так вот на эту рамку мой Деген вообще молчит....
Дата: 30 Янв 2009 11:37:02
может всё дело не в той марке кабеля или неправильном ВЧ вводе (катушке связи с рамкой) ?
Дата: 30 Янв 2009 12:05:20
Скорее похоже на КЗ - хотя бы пара станций должны ловиться наверно даже на щуп от тестера :)
Дата: 01 Фев 2009 20:41:45 · Поправил: FastCat (01 Фев 2009 23:58:26)
Дата: 01 Фев 2009 21:15:52
Первые две - это настройки управления видимо по умолчанию стоят COM1. А такого порта нет.
Последнее - тоже видимо обращение какое-то к несуществующей переменной.
Вобщем характер ошибок указывает на то, что программа читает свой файл с настройками и если по мере инициализации чего-то не находит - то падает.
Я запускал её слава богу без ошибок под XP, но те что появлялись из-за неправильных установок не приводили к закрытию. Это чушь конечно, программа должна предупредить о неправильной установке, но не закрываться - иначе как можно эти установки исправить ?
У меня стоит версия 1.0.205 под XP. С ней проблем не обнаруживал.
231-ю не пробовал под XP пускать, только на ноуте с Vistoй ставил.
Дата: 01 Фев 2009 23:57:11 · Поправил: FastCat (01 Фев 2009 23:58:07)
CO2040
Кстати, я так и не нашел в каком (и где) файле она хранит свои настройки (касательно выбора порта и типа приемника).
Дата: 03 Фев 2009 19:40:44
Я так и не понял до сих пор... почему у меня сборка 231 прекрасно работала ещё пару-тройку месяцев назад, а потом вдруг отказалась работать? Грешил одно время на вирусы, даже систему пару раз переустановил WinXP SP2. Однако не хочет запускаться и всё тут!!! А ошибка у меня выскакивает из этой серии:
http://i.piccy.info/i3/7f/3b/2b874ee5081f2cb27a6ed9ef5a6b.jpeg
Правда Log-file закріт окном программы и я не могу посмотреть на какой строчке у меня останавливается работа программы
CO2040
А какие сборки софта G8JCFSDR у вас запускаются без проблем? |
Дата: 03 Фев 2009 20:11:11
Кольт
У меня такая же ошибка. Не работает нормально эта программа к сожалению :(
Дата: 03 Фев 2009 22:53:15
У меня стоит 205-я сборка и работает уже с сентября-октября, под XP никаких проблем не обнаруживал.
Дата: 04 Фев 2009 13:32:01 · Поправил: Кольт (04 Фев 2009 13:40:32)
CO2040
Вот моя ошибка при запуске G8JCFSDR сборки 213:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/elektor_runtime_err.jpg) Увеличить
Она идентична той, которая появляется у FastCat при запуске.
Кстати, вы не пробывали отослать Log-file автору, после окончания трассировки программы? Об этом он просил в своём ответе: Can U please re-install, then execute the "Trace" option from Start | Run, and then send me the log file please ?
У меня до сих пор в голове не укладывается: почему данная сборка софта у меня работа весь октябрь 2008г БЕЗ ПРОБЛЕМ??? |
Дата: 04 Фев 2009 14:13:54
Дата: 04 Фев 2009 18:41:44
Кольт
А вы никаких апдейтов ОС не делали ?
Я вот била Гейца давно уже по рукам бью разными файрволами, как только он за апдейтом лезет - и у меня прекратились подобные глюки с программами. А раньше было такое часто (правда не с G8JCFSDR), что работает, а через месяц начинает выдавать ошибки.
Мне кажется, что это всё одна и та же ошибка характерная - программа лезет за какой-то переменной, а её нет или изменен её тип. И переменная эта скорее всего где-то в конфигурации Виндов задается и ими же может меняться.
Дата: 05 Фев 2009 14:24:33
CO2040
Было дело.... Но на рабочем компе. (кстати, последний скрин-шот программы сделан именно на нём).
Домашний ПК полностью отключён от внешнего мира (нет ни И-нета, ни сетки). Так вот как раз работало всё ОК на домашнем ПК... Но в октябре 2008...
Дата: 07 Фев 2009 21:33:46
Кстати, есть момент связанный с поргрешностью частоты. Может до 5-8 кГц отличаться от реальной. Связано как с частотой осциллятора (10МГц) так и с программой. В сборке 205 нет никаких опций калибровки частоты настройки. А оно очень необходимо ! Погрешность настройки возрастает с увеличением рабочей частоты.
Вот в другой программке (называется ElektorSDR) есть возможность откалибровать сдвиг частоты осциллятора.
Дата: 09 Фев 2009 11:26:47
CO2040
Есть такое дело. Я сам с этим сталкнулся. На выложенных ниже скрин-шотах это хорошо видно. Частота в диапазоне 75метров отличается от реальной аж на 18 кГц!!!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/bbsdw_3995khz_0802.gif) Увеличить
BBC&DW 3995kHz 08.02.2009
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/polskie_radio_3975kh.gif) Увеличить
Polskie Radio 3975kHz 08.02.2009 |
Дата: 09 Фев 2009 12:13:10
Всё дело в том, что кварц в CY27EE16 генерит на последовательном резонансе, который отстоит от "центра" на 1-2 кГц. Но и хрен бы с ним, в программе есть даже возможность подкрутить внутренние нагрузочные емкости. Но что внешние, что внутренние вряд ли могут поставить частоту ровно на 10МГц. Потом она всё равно через какое-то время убежит. В программе обязательно должна быть калибровка сдвига опорника. Это же элементарно сделать, особенно в SDR. Однако помимо погрешности опорника, наоборот дополнительную "нестыковку" частоты даёт и сама программа.
Надо сказать, что в простенькой программке ElektorSDR все эти сдвиги частоты можно откалибровать и в результате частота настройки будет совпадать с реальной. Почему G8JCF не перенес эту простейшую операцию в основную программу - остается загадкой.
Дата: 10 Фев 2009 12:25:13
Очередные DRM станции, принятые на SDR приёмник в дневное время 9 февраля 2009г:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/bbsdw_13810khz_090.gif) Увеличить
BBC&DW 13810kHz 09-02-2009
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/bnr_digital_11900khz.gif) Увеличить
BNR Digital 11900kHz 09-02-2009
CO2040
Какую комнатную антенну посоветуете для приёма на SDR DRM станций в ДВ и СВ диапазоне? |
Дата: 17 Фев 2009 05:09:59
Дата: 17 Фев 2009 18:13:27 · Поправил: Кольт (18 Фев 2009 16:49:02)
Viru
Вы намекаете на: http://www.krtpc.kiev.ua/index.htm ?
Пока не слышал ничего. Может сегодня получиться? Но на форуме http://www.drmrx.org/forum/showthread.php?t=2067 упорно муссируют инфу о новой DRM станции на 3930 kHz KRTPC. Пишут что это "Вести-FM". Цитата: yes, John, it is "Vesti FM" channel from Russia
in audio you hear name of program - "Avtovesti", of radiostation - "Vesti FM" and date - "10th of February" |
Дата: 18 Фев 2009 11:05:56
Докладываю о результатах мониторинга частоты 3930 кГц.
После 21:00 UTC маркер программы Dream практически не цеплялся за несущую. Где-то ближе к 21:30 UTC появилась синхронизация и SNR крутился в районе 5Дб. ID=ABCDE, Язык вещания - русский. Пару раз выскакивал идентификатор станции KRTPC. Однако сделать скрин-шот с экрана компа я не успел.
Естественно говорить о каком-то комфортном прослушивании этой станции не приходиться... Будем мониторить дальше.
Дата: 18 Фев 2009 16:50:34 · Поправил: RadioKoteg (18 Фев 2009 16:51:08)
3930 kHz подтверждаю прием 10 кГц DRM с названием "KRTPC" .
В Киеве сигнал проходит с частыми замираниями ,на водопаде видна сильная многолучёвость.
с/ш 11 .....14 ,редко до 17 дБ .
Трансляция идет ФМ станции которая вещает в Питере и Москве "Вести ФМ" .
