Дата: 18 Фев 2009 19:12:25
Все же удалось мне прогу G8JCFSDR под вистой запустить, правда все равно криво.
Одним словом... Если в ее директории удалить этот файл BBCBandPlan.bpl то программа запускается и даже работает. При этом она снова создает такой же файл полностью идентичный по размеру и содержанию с ранее удаленным файлом. Однако если программу закрыть, а потом снова запустить. То ес-но она не запускается, вылетает с ошибкой :( Если файл BBCBandPlan.bpl снова удалить, то работает. Только до первого закрытия программы.
Дата: 18 Фев 2009 20:50:24
Извините за глупый вопрос.
А подскажите, на какой частоте в Москве если не гарантировано, то хотя бы с большой долей вероятности можно услышать DRM? И в какое время и в каком направлении надо слушать?
Дата: 19 Фев 2009 01:34:11 · Поправил: RadioKoteg (19 Фев 2009 01:48:55)
3930 kHz подтверждаю прием 10 кГц DRM с названием "KRTPC" .
В Киеве сигнал проходит с частыми замираниями ,на водопаде видна сильная многолучёвость.
с/ш 11 .....14 ,редко до 17 дБ .
Трансляция идет ФМ станции которая вещает в Питере и Москве "Вести ФМ" .
кроп скрин шот:
Немного оф топа: приемник Р-326М с ЭМФ 20 КГЦ ,гибрид Р-326М+SDR +TX |
Дата: 19 Фев 2009 08:04:39
Дата: 19 Фев 2009 16:52:44
Дата: 20 Фев 2009 01:55:02 · Поправил: DVE (20 Фев 2009 02:09:25)
Вот и я влился в ряды обладателей SDR по конструкции с http://design.radioscanner.ru . Правда так пока ничего и не заработало :(
Не могу понять несколько вещей:
1) Программа G8JCFSDR у меня не запустилась, выдает Runtime Error 13, эту ошибку уже описывали на предыдущей странице, но как я понял, она так и не исправлена.
2) Скачал программы Winrad и PowerSDR, но такое ощущение что они управлять приемником не могут - при клике на частоте ничего не меняется. FTDI-драйвер для USB-COM поставлен, но в этих программах нигде не указывается какой порт использовать. С Dream то же самое.
3) Скачал ElektorSDR.exe с http://www.elektor.com, но помогло мало. Если запустить параллельно Winrad и ElektorSDR.exe, то при изменении частоты в ElectorSDR слышны легкие щелчки, но кроме этого ничего не меняется.
Что я делаю не так?
Моя временная конфигурация: SDR подключен к входу микрофона встроенной звуковой карты, в качестве антенны кусок провода длиной 10 метров. Понятно что не супер, но хоть шумы при перестройке диапазона должны наверно меняться, и хоть пара китайских вещалок должна быть слышна?
PS: Скриншот winrad выглядит так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/winradsdrscr.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Фев 2009 10:50:28
Скриншот DVE из Winrad на помнил мне об одной проблеме. Хотелось бы узнать как её решают.
Вот эта горка по середине спектра, её можно как то убрать? Чтобы спект более менее линейным был.
А то получается, что вокруг центральной частоты повышенные шумы.
Дата: 20 Фев 2009 11:22:48
DVE
Здравствуйте,
попробую сейчас ответить на некоторые вопросы.
Вообще-то приемник желательно подключать к линейному входу звуковой карты. А микрофонный вход должен быть проверен на то что он стерео. Обычно микрофонный вход бывает моно. Естественно с ним приемник работать не будет.
Горка в центре спектра это обычно фликер-шумы и шумы питания. В варианте этого SDR их можно сильно уменьшить за счет подключения внешнего линейного источника питания. А вообще в квадратурном смесителе с 0-ПЧ на выходе они присутствуют всегда. Если происходит обработка не всего, а только части спектра (около 12 кГц) то эти шумы по центру не мешают.
Но вид спектра очень похож на то, что можно видеть при подключении к моновходу.
Дата: 20 Фев 2009 11:24:44
DVE
Если есть возможность, послушайте синтезатор СДР другим приемником в режиме SSB.
ElektorSDR.exe запустили, 1 МГц настроили, и слушаете 4 МГц (на выходе синтеза частота вчетверо больше).
Реально будет немного больше 4 Мгц , но вы должны услышать именно синтезатор.
После этого можно проверять дальше ваш СДР.
Дата: 20 Фев 2009 11:41:33
С приемником там всё нормально, он проходил тестирование.
Синтезатор должен работать.
Дата: 20 Фев 2009 13:09:27
DVE
Замените блок питания на хороший трансформаторный или для эксперимента от аккумулятора запитайте...в 99% помогает...ну если схема собрана правильно.
Дата: 20 Фев 2009 13:13:29
CO2040
Тогда ой!
Только компьютер (софт, железо).
Кстати, вопрос о Винраде.
Там есть кнопка ДРМ. Это какой-то плагин подключается?
Я вчера на 3995 увидел характерный спектр, кнопочку нажал - а только треск.
Дата: 21 Фев 2009 00:13:42
В старых версиях был плагин. В программе G8JCFSDR тоже плагин.
Также нужно не забывать отключать микширование звука с линейного входа.
Дата: 21 Фев 2009 01:39:06 · Поправил: DVE (21 Фев 2009 01:54:52)
Ура, заработало (с) :)
Сделал следующее:
1) Подключил приемник в линейный вход звуковой карты. Микрофонный вход действительно оказался моно - два канала дублировали друг друга.
2) Скачал плагин для Winrad для поддержки Elector SDR и поместил его в папку с Winrad:
http://home.gjk4all.net/winrad-dll/SDR%20Elektor%20for%20WinradV1.32.rar
3) В самом Winrad выбрал Input -> Elector SDR и "A0-no filter" в настройках. Кстати почему-то по умолчанию в настройках стоит фильтр "A6-Passthr" с которым ничего не работает.
Всем спасибо за помощь, и особенно CO2040 за предоставленный девайс.
Ещё не могу понять такой момент - как заставить работать различный софт для декодирования совместно с SDR? Напрямую I/Q-сигнал программы типа MixW не понимают, а два разных устройства записи в винде выбрать параллельно не получается.
Можно ли заставить Winrad брать сигнал с линейного входа, а например MixW записывать с устройства Stereo Mix, или без второй звуковой платы в компе это нереально? |
Дата: 21 Фев 2009 22:13:05
DVE
Рад за ваши успехи.
Что касается программы G8JCFSDR, то советую скачать сборку 205. Она у меня работает наиболее стабильно в отличие от 231, у тех кто пробовал 205 после 231 с ошибкой 13 - тоже все запускалось.
Самое сложное здесь разобраться с настройками источников звука на системном уровне (виндовский микшер) и в самих приложениях. Иначе постоянно возникают конфликты.
Дата: 22 Фев 2009 11:20:36
Это да, сложность как я понимаю, в том что в винде одновременно может быть активно только одно устройство записи, соответстенно если одна программа пишет с линейного входа, то другая программа уже не может в качестве входного брать stereo mix.
С другой стороны, неужели нет программы обработки SDR-потока с возможностью подключения плагинов разных декодеров? Или какой-нибудь виртуальный драйвер для второго потока...
Или все делают через установку второй звуковой карты?
Дата: 22 Фев 2009 11:31:52 · Поправил: UA4HVS (22 Фев 2009 11:37:43)
Это не плагин, это программный аудиоконвертор ПЧ на 12 кГц, и только для удобства (на SDR можно ухетриться и без него).
Введен в программу для подачи на программы декодирорвщики ДРМ..типа DREAM, работающие на центральной частоте (по умолчанию) 12 кГц. Возможно использование не реальных а виртуальных аудиокарт....
На знаемкакойftp есть необходимая прога.
Это касается и : "Или все делают через установку второй звуковой карты?"
Дата: 22 Фев 2009 22:40:43
UA4HVS
> На знаемкакойftp есть необходимая прога. Это касается и : "Или все делают через установку второй звуковой карты?"
Как эта прога хоть называется-то? :)
Дата: 22 Фев 2009 22:49:31
Называется "Virtual Audio Cable"
Как раз для иммитации второй звуковой карты.
После обработки на реальной карте IQ с SDR перенаправляем поток на программу Виртуальный Аудиокабель которая в проге декодировщика стоит как аудиоустройство (всмысле нужно поставить в проге-декодировщике ввод на это новое виртуальное устройство)...ну и все.
Дата: 23 Фев 2009 13:04:52 · Поправил: Кольт (23 Фев 2009 13:05:14)
Вот, за выходные ещё принял несколько DRM станций:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/bnr_digital_11900khz.jpg) Увеличить
BNR Digital 11900kHz 22/02/2009
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dw_9545khz_2202200.jpg) Увеличить
BBS&DW 9545kHz 22/02/2009
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/krtpc_3930khz_2102.jpg) Увеличить
KRTPC 3930kHz 21/02/2009
Кстати, KRTPC расшифровывается как:
К- Краснодарский
R-радио
Т-теле
З-передающий
С-центр
вот так-то: DRM из Краснодарского края |
Дата: 23 Фев 2009 20:29:55
UA4HVS
> Называется "Virtual Audio Cable" Как раз для иммитации второй звуковой карты.
Спасибо, действительно заработало.
Дата: 24 Фев 2009 21:20:36
Дата: 25 Фев 2009 02:09:04 · Поправил: CO2040 (25 Фев 2009 02:10:19)
Дата: 25 Фев 2009 16:16:18
CO2040
24.02.09 уже после 23-00 на частоте 9950 кГц принимал DRM из Индии
А на какую антенну принимали? Где она установлена? Есть-ли входные ДПФ-ы между антенной и приёмником???
Дата: 25 Фев 2009 16:36:30
Антенна внешняя - треугольник 160м, натянута внутри ж.б. колодца между высотками 17 этажей. Уровень помех был вчера на НЧ диапазонах жуткий - 8...9 баллов, поэтому слушал всё что выше 7МГц было.
Входных ДПФов, ни УВЧ не было, подключил антенну через трансформатор 1:1.
Проверял вчера один из приемников перед отсылкой.
Дата: 25 Фев 2009 16:55:54 · Поправил: Кольт (25 Фев 2009 17:08:54)
CO2040
И почём нынче "SDR-ный опиум для народа"??? Можно в личку....
Кстати, сегодня вечером попытаюсь запустить SDR RX "DR2G" от Tasa и синтез на AD9952 c управлением на PIC16F877A к нему:
Синтезатор прямого синтеза для ТПП |
Дата: 26 Фев 2009 12:34:06
Кольт
не знаю пока насчёт Электора, но на Quartet Вы меня сагитировали :)
Вчера разжился ею тоже.
Сегодня распаяю разъёмы, и буду подключать свой DR2.
Дата: 26 Фев 2009 17:11:49
Shephard
Отлично!!!
Теперь будет с кем сравнивать результаты мониторинга КВ на SDR приёмники "а-ля Tasa".
Кстати, синтез не присмотрели себе подходящий???
Дата: 26 Фев 2009 17:31:53
Кольт
у меня выход с DDS, но этот DDS в комплекте антенного анализатора.
А в софте на компе просто помимо анализатора есть еще и опция генератора от 0 до 180 МГц.
Правда такое чувство, что маловато он на выходе выдаёт: в некоторых участках SDR приёмник не хочет принимать вообще. На досуге попробую сделать усилитель.
Дата: 27 Фев 2009 18:58:41 · Поправил: Кольт (27 Фев 2009 19:29:51)
