Дата: 01 Мар 2009 23:49:12
ЗДЕСЬ безплатный софт для декодировки NAVTEX, FAX, RTTY1, RTTY2
Там регистрация нужна. Быть может на какую нибуть рапиду кто скинет ?
Дата: 02 Мар 2009 09:53:08
Подскажите pls, продаются ли для сабжевого приемника уже готовые антенны ?
Ес-но, антенну можно и самому сделать. Но из за отсутствия свободного времени в необходимом объеме. Такой вариант не подходит :(
На выносную антенну (длинный кусок провода) удалось поймать всего 4 обычных станции. Сигналов DRM станций вообще ни разу не удавалось поймать.
Дата: 02 Мар 2009 11:38:26
Скорее всего можно попробовать DE-31. В ближайшее время её закажу и поделюсь результатами.
Дата: 02 Мар 2009 14:24:24 · Поправил: Кольт (02 Мар 2009 17:28:06)
FastCat
Закачал программу управления SDR RX tuning-2 в файлы. Только сама она ничего не декодирует, а только управляет частотой SDR приёмника. Полученый с помощью SDR софта на выходе звуковой карты НЧ сигнал необходимо с помощью программы Virtual Audio Cable перенаправить на НЧ вход программы-декодера. В качестве декодера могут выступать большинство программ, которые имеются даже на нашем сайте. Например SeaTTY или более "навороченые": MultiPSK, MixW2. А вообще все эти нюансы описаны в статье на английском, которую можно скачать ОТСЮДА
И ещё полезно будет почитать вот эту СТАТЬЮ
Кстати, в качестве SDR софта очень рекомендую программу WinRad. Последнюю её версию можно скачать отсюда: v1.32 Библиотеку *.dll для тюнера Elektor можно взять ЗДЕСЬ. Ну а мануал качаем ОТСЮДА |
Дата: 05 Мар 2009 18:52:06 · Поправил: Кольт (05 Мар 2009 19:26:12)
Вчера вечером и сегодня утром запоем слушал цифровые моды на КВ с помощью Elektor'a. Большое спасибо автору этой СТАТЬИ. Из неё я почерпнул советы, как правильно настроить VAC для передачи НЧ сигналов в программы-декодировщики. CW, RTTY, Weather FAX, PSK-31, SSTV - всё декодировалось на ура!!! И всё это может программа MixW2.19. Скрин-шоты пока выложить не могу - но это только ПОКА. Всё никак не найду времени запустить связку SDR RX "DR2G" и синтез на AD9952. И в который раз всем рекомендую попробовать SDR софт WinRad с плагином к приёмнику Elektor. Тем более что в последний рабочий день февраля была написана его новая версия 1.4.2, которую можно скачать ОТСЮДА Всем удачного приёма!!!! |
Дата: 08 Мар 2009 09:47:46
CO2040
24.02.09 уже после 23-00 на частоте 9950 кГц принимал DRM из Индии
А я вот на следующий день принимал эту DRM станцию:
HPT AIR KHAMPUR 9950kHz 25/02/2009
Ну а ночью 05/03/2009 удалось принять заставку Иракской DRM станции:
MOI KUWAIT 11675kHz 05/03/2009
И на последок:
Предлагаю провести мониторинг частоты 6015 kHz в период 15:00-16:00 UTC. Здесь ежедневно вещает DRM станция "TDPradio" в программе которой тацевальная и электронная музыка в исполнении лучших DJ's мира. Расписание всех DRM станций и свежий DRMSchedule.ini для программs Dream можно скачать здесь: http://drm-dx.de |
Дата: 08 Мар 2009 20:27:21
Блин, жалко, что нетбук Аспайр 110 жутко тормозит при запуске второй программы:(
Спектравью или винрад один работает-порядок, запускаю дрим через виртуалаудиокабель - капец, слабенький, одним словом.
Кстати, винрад 1.4.1 устойчивей работает. У меня, по крайней мере.
Кольт, не могли бы Вы посмотреть загрузку процессора при запуске винрад и дрим или винрад и MixW2.19?
Дата: 09 Мар 2009 00:07:49
dmitry22
У меня Сeleron-1200МГц и 256Мб оперативка. Так вот один только WinRad при работе забирает около 80% производительности проца. При попытке подключить Dream система вообще виснет. При одновременно работающем WinRad'e + MixW2.19 проц. грузиться на все 100%. Поэтому при приёме DRM я запускаю Dream c ключём -с3 и сразу обрабатываю IQ сигналы, поступающие на лин. вход зв. карты с приёмника. А управление его синтезатором осуществляю с помощью программы SDR RX tuning-2 |
Дата: 09 Мар 2009 11:18:27
Кольт
Спасибо.
Поэтому при приёме DRM я запускаю Dream c ключём -с3 и сразу обрабатываю IQ сигналы, поступающие на лин. вход зв. карты с приёмника. А управление его синтезатором осуществляю с помощью программыSDR RX tuning-2
Я тоже так делаю.
Значит, мой Интел Атом 1.6 и 1.5 Гб оперативки не так уж и плохо.
Чуть меньше, но работает без тормозов, в отличие от ВИНРАД и Дрим.
Спасибо.
Дата: 09 Мар 2009 19:00:51
А подскажите пожалуйста, что означают индикаторы
* MSC СRC
* SDC CRC
* FAC CRC
в программе Dream.
Как я понимаю - это проверка принимаемого потока данных на что-то.
Я просто поймал что-то на 6095 кГц, Dream пишет что-то вроде german news, а один раз было korean culture.
Светится зеленым индикатор FAC CRC, красным SDC CRC, MSC CRC - вообще серый. SNR показывает примерно 10дБ. Никаких звуков услышать не удалось.
Чтобы они пояивились необходимое условие - все индикатора зеленые или как?
Дата: 10 Мар 2009 00:26:02
* MSC СRC
* SDC CRC
* FAC CRC
MSC - Main service channel
SDC - service description channel
FAC - Fast access channel
Чтобы был звук, все индикаторы должны быть зелеными.
Дата: 10 Мар 2009 14:35:37
Дата: 11 Мар 2009 17:29:10
Вот, ночью принимал:
Vatican Radio 7370kHz 11/03/2009 |
Дата: 11 Мар 2009 17:35:21
Кольт
Появился вопрос, и не только к Вам.
Только что переделал приемние - захотелось мобильности, в связи с чем питание взял с ЮСБ и все, а перед этим трансформаторный БП, линейные стабилизаторы.
Так вот, вылезли зеркалки, с разницей примерно 45 дб.
Раньше их заметно не было, а щас появились, блин.
Какой уровень зеркалок на ваших приемниках?
Например, я на 972 кГц сейчас слушаю радиостанцию с уровнем несущей -40 дб, а зеркально палка -80.
Дата: 11 Мар 2009 19:38:48
dmitry22
У меня SDR приёмник Elektor изначально питался от USB. Каких-то особіх проблем в связи с этим не наблюдал, в т.ч. зеркалок. Кстати, на какую антенну принимаете???
Дата: 11 Мар 2009 21:46:47
Да антенна не ахти - ферритовый стержень.
Ладно, будем разбираться.
Кстати, вроде хуже стал ДРМ принимать с ЮСБ питанием - по спектру вроде порядок, а звук отсутствует.
Хотя, может, предвзято отношусь к этому...
Недельку поганяю, статистика покажет.
Кстати, на выходных, если погода позволит, на крышу полезу, антенну ставить.
Дата: 12 Мар 2009 01:58:36
Интересная вещь - питания с ЮСБ немного не хватает:(
Взял регулируемый блок питания и запитал приемник.
При 5 вольтах подстроечным резистором в одном из каналов удалось подстроить подавление зеркалки до приемлимого уровня (для меня). При понижении на 0.3 вольта уровень зеркалки резко возрастал.
Тестер разгрыз ребенок, поэтому точные значения сказать не могу.
А вот результат:
Дата: 12 Мар 2009 16:01:35 · Поправил: Siber (12 Мар 2009 16:04:56)
Для фильтрации пульсаций напряжения от USB использую вот такой фильтр.
Диод германиевый. Падение напряжения 0,2-0,5 В. |
Дата: 12 Мар 2009 17:14:52
Не думаю что это сильно поможет. Только внесет дополнительную просадку в питание.
Микросхема TL084 в данном приемнике работает на пределе минимума питающего напряжения. А если у кого-то в формирователе квадратуры для смесителя применен 74AC74, то там предельная рабочая частота и задержки зависят также от уровня питания 5В.
В своем варианте этого приемника я исключил этих два негативных фактора и писал ранее как. Теперь разница в питании от USB или от отдельного линейного источника заключается лишь в существенном подавлении низкочастотных шумов если подключен последний.
Дата: 12 Мар 2009 17:32:53
Эта схемка годится если допуск по питанию МС до 4,5 В .Идея в том,что диод не даёт разряжаться конденсатору на цепи USB.Он работает только на подзарядку С1. Схема работает нормально .Низкочастотные шумы от пульсации напряжения питания компа исключаются. Я использовал схемку только для питания конвертеров от USB.
Дата: 12 Мар 2009 17:51:36
CO2040
У меня как раз 74AC74.
Так что все ясно...
Дата: 16 Мар 2009 13:08:04
dmitry22
А пожно подробнее описание вашей ферритовой антенны? Желательно описание подкрепить фоткой...
Дата: 17 Мар 2009 18:36:42
Дата: 18 Мар 2009 02:30:55 · Поправил: Siber (18 Мар 2009 03:26:22)
dmitry22
Кольт, хочу показать Вам свой вариант
Ферритовая СВ у меня получилась вот такая: 30 витков изолированного провода 0,4мм(наматываются внавал), КПЕ от приёмничка( все 4 секции в параллель),5 стержней,2 пластиковых бутылки 0,5 л, баночка от витаминов D 4 см.Катушка связи на фото - 2 витка(к-во витков зависит от вх. сопротивления приёмника).
Дата: 18 Мар 2009 19:02:02
Siber
Какой диапазон перекрывает?
Дата: 19 Мар 2009 03:27:33 · Поправил: Siber (19 Мар 2009 05:38:58)
dmitry22
Это законченная конструкция СВ антенны.(1,6 - 0,5 МГц)Пожалуй, можно будет достать до 4 МГц,уменьшая витки.
На более высокие частоты смысла делать резонансную антенну на феррите нет. Хотя, обмотка связи(2 витка) может работать как широкополосная антенна на частотах от 4 до 20 МГц.(если стеснены и нет возможности сделать нормальную рамку)
По моей оценке, эта антеннка равноценна рамке периметром 60 -80 см( на одном стержне 15-20 см) А насколько я помню , наведенная ЭДС прямо пропорциональна площади рамки. Т.е. можно не заморачиваться на подобную конструкцию, если не ограничены вертикальными размерами и верой в чудодейственные свойства феррита.
Дата: 25 Мар 2009 14:56:47
Вчера вечером поймал на 1296 кГц. В АМ слышна музыка, т.е. станцию можно слушать на обычный приемник.
Но спектр какой-то прямоугольный...
Включил Дрим, и, хоть сигнал плохонький, но увидел ID - Е1С248, звука не было.
Получается, что АМ и ДРМ вещание на одной частоте передают?
И еще вопрос о точности настройки синтеза CY27EE16.
Как у владельцев с точностью показаний, особенно выше 10 МГц?
Калибровкой не могу точно выставить даже на 972 кГц - показания Винрада и несущая не совпадают.
Когда пользовался синтезом на СИ570, там все четко по сетке...
Может, файлик initcal.bin как-то подправить? |
Дата: 26 Мар 2009 16:36:45
dmitry22
Посмотрите здесь: http://drm-dx.de/
1296кГц "BBS&DW" 35кВт Great Britain Orfordness |
Дата: 26 Мар 2009 18:17:21
Да я это видел...
Вопрос в том, что ДРМ и обычная АМ на одной частоте...
Это нормально или наложились две станции - одна с Великобритании, другая, например, из Индии... |
Дата: 05 Апр 2009 10:11:20
Кто примал "Голос России" из Иркутска на 9445кГц? Мощность передатчика там 13кВт. Вещание ежедневно с 16:00 до 20:00 МСК. У меня пока тихо...
