Дата: 14 Апр 2009 13:18:07 · Поправил: Siber (14 Апр 2009 13:30:27)
Объявление с drmrx.org (перевод мой)
DRM tests from FEBC Saipan
________________________________________
Starting on 4/15/09 FEBC, Saipan hopes to be testing DRM on 11650 KHz at 0900 to 1000 UT. Beaming 341 degrees, (Japan, Korea, Russia, and Northern Europe) Daylight absorption will limit signals west of middle Russia, but any reports from anywhere are welcome. This is early evening Japan time. Thanks for any and all reports, via this forum and to kfbseng@febc.org. We have permission to test for three weeks. Signals may not be on every night, but we hope to be on at least 10 or more nights. Later tests to be announced towards China.
John Stanley, Visiting Engineer, FEBC, Saipan
Тесты DRM из Сайпана FEBC,
Начиная с 15. 04.09 FEBC Сайпан надеется проверить DRM на 11650 кГц с 09-00 до 10-00 UTC. Направление вещания 341 градус, (Япония, Корея, Россия, и Северная Европа). Дневное поглощение ограничит сигналы к западу от средней России, но любые сообщения отовсюду долгожданны. Это – ранний вечер по времени Японии. Спасибо за любые сообщения, через этот форум и к kfbseng@febc.org. Мы имеем разрешение на проверку в течение трех недель. Сигналы, возможны не каждой ночью, но мы надеемся работать по крайней мере 10 или больше ночей. Позднее будут объявлены тесты по Китаю.
Джон Стэнли визитинг инженер FEBC Сайпан |
Дата: 18 Апр 2009 09:29:01
special DRM transmissions to NAB/ Las Vegas
TDF Montsinery will transmit a special DRM programme to NAB/ Las Vegas:
Code:
Saturday 18-04-09 to Wednesday 22-04-09
time: 20.59-00.50 UTC
Freq = *17545 kHz*
*P = 150 kW
antenna = Toucan 1
azimuth = 308°
config = 4/4
Programme = RFI
DRM mode B
MSC=16 QAM
B=10 kHz
cr=0.62
bit rate # 14,5 kbits/s
audio encoding = AAC
Please post results here.
Thanks and greetings to Jacques!
Simone
Дата: 20 Май 2009 04:04:45
Собираю потихоньку детали для сабжа. Я так понимаю сэмплы CY27EE16ZE уже не высылают? :) Кто где берет сей деффицито-микросхемо? ;)
Дата: 27 Май 2009 20:44:36 · Поправил: Кольт (27 Май 2009 21:01:05)
Дата: 22 Июл 2009 17:21:36
Уважаемые пользователи Elektor'a!
Когда вы принимаете DRM, то вместе с DREAM используете обычно другие программы для управления частотой настройки синтезатора приёмника. Но вроде бы в самом Дриме есть возможность управления этим приемником, по крайней мере в списке поддерживаемого железа он имеется. Или не получается?
Дата: 22 Июл 2009 19:32:39
Можно и из дрима самого управлять электором . Щелк по частоте и уже там . Нормально все работает .
Дата: 22 Июл 2009 22:10:26 · Поправил: CO2040 (22 Июл 2009 22:10:37)
Главное чтоб версия была правильная у Dream.
Дата: 01 Авг 2009 00:23:52
Стал совсем недавно обладателем девайса. Всё хорошо. Получил то, что давно хотел - усб тюнер на КВ. Чисто субъективно - при смешной, в общем-то, стоимости, полноценный прием всего и вся без кучи проводов и интерфейсов.
Дата: 02 Сен 2009 12:53:03 · Поправил: Кольт (02 Сен 2009 12:56:01)
Прошло больше года с момента создания данного топика. Хочется подвести промежуточные итоги:
Сколько обладателей данного приёмника в настоящий момент есть??? Начну список известных мне "юзеров":
1) Вorik
2) Кольт
3) СО2040
4) DVE
5) dmitry22
6) dir320
Кто ещё?
Дата: 02 Сен 2009 13:02:14
Кольт
Я еще :)
Только из за отсутствия нормальной антенны. Пока ничего дельного на него послушать не удалось.
Дата: 02 Сен 2009 13:23:38
Кто ещё?
Я ещё. Для моих задач подходит, удобный.
Дата: 02 Сен 2009 13:31:19 · Поправил: NikVal (02 Сен 2009 13:31:31)
Кольт
Кто ещё?
Меня посчитайте :-)
Дата: 02 Сен 2009 13:42:44
FastCat
Basil
NikVal
А на какие антенны принимаете?
Дата: 02 Сен 2009 13:49:42
Кольт
у меня комнатные испытания, потому принимаю на метровый телескоп
пробовал принимать DRM на провод 10 м из эфира и приём, прямо скажем, неважнецкий. комплекс из редсана rp2100 и конвертера 455 кГц->10 кГц показал себя значительно лучше.
Дата: 02 Сен 2009 14:37:42
У меня такой приемник .
Дата: 02 Сен 2009 15:42:22
Дата: 02 Сен 2009 16:21:54
У меня антенна диполь 2 по 10 в данный момент . Создается впечатление что примник туповат на вч . Например на Р-250 принимаю 13810 DW прекрасно и со звуком а переключаюсь на электор и совершенно не вижу станции . На нч диапазонах принимает неплохо . Например Иркутск на 9445 принимаю на кусок провода выброшенный в окно . Нада увч делать короче аднака. И какой то преселектор не помешает.
Кстати на 3970 заловил станцию из краснодара . Правда только заставку но это для нашего региона все равно хорошо . На 250 ый .
Дата: 02 Сен 2009 17:45:26
Кольт
Понятно, что и этим приёмником на правильную антенну можно много чего поймать, но очевидно, что при наличии более хорошего решения более слабым оборудованием пользоваться не будешь :) Недостатки (как и преимущества) этого приёмника уже давно (как мне кажется) всем понятны, так что тема, вероятно, себя уже исчерапала, но тем не менее приёмник актуальный, учитывая его цену и наличие в москве в собранном состоянии. Но мне кажется, что решения от SoftRock более качественные, хоть сборка на порядок сложнее, конечно.
Дата: 02 Сен 2009 20:30:37 · Поправил: FastCat (02 Сен 2009 20:31:04)
Кольт
Пробовал на кусок провода, на de-31.
Пару станций на русском языке принимал. Но ни одной DRM станции принять не получилось.
Дата: 02 Сен 2009 22:04:14
vemit
Да, к этому приемнику не помешал бы дополнительный усилитель :) С другой стороны, при наличии внешних антенн, за такие деньги - отличное недорогое решение. Что хотеть за такую цену :)
Хотя у меня с ним так и не сложилось, протестировав его, я счел бесмысленным вкладываться в дорогие звуковые карты для SDR (лишние 100-200$ лучше отложу на Perseus SDR, вот это будет ВЕЩЬ:), а как и было указано на странице Описание аппаратуры :: Группа дизайна и разработки со встроенной звуковой картой результаты будут далеки от идеала. В общем, при наличии отдельного трансивера особых преимуществ от наличия SDR не было.
Небольшой полуоффтоп - если кому данный приемник нужен в Питере, пишите в личку. Был куплен у уважаемого CO2040, протестирован пару раз, но так и не использовался. |
Дата: 06 Сен 2009 11:43:44
DVE
Знаете, доля правды в ваших словах действительно есть - будущее за полностью цифровым радио с управлением и передачей принятого сигнала по USB. Пример тому названный выше Perseus SDR и QS1R (более навороченный вариант). Вот только вся прелесть построения SDR приёмников с ПЧ=12кГц очевидна:
1) простая аппаратная часть
2) возможность использования зв. карты компьтера для последующей оцифровки квадратурных сигналов и передача битового потока SDR софту для обработки и демодуляции.
Дата: 12 Сен 2009 07:14:57 · Поправил: Siber (12 Сен 2009 07:55:12)
Можно ли приниматьDRM на КВ на "верёвку"?После первых опытов я стал скептически относится к такой антенне,только шумы собирает,и не даёт выигрыша в SNR. Когда пришло время шлифовать искусство приёма,понял,что любому приёмнику не помешает преселектор.Сваял.С ним и "верёвка" прекрасно заработала.
Выгнуть такую конструкцию из провода диаметром 4 мм сможет любой настоящий мужчина :) (Одно кольцо я все же сломал,потянув в разные стороны провод)
Чтобы отстроить КПЕ(на донышке его есть 4 подстроечных конденсатора),подобрать витки и почувствовать конструкцию,рекомендую собрать макет с проводом D 1мм. Проверить работу устройства и может на этом и остановиться.
Конструкция двухконтурная. Катушки на кольцах мотаются одним куском провода встречно(отводы к КПЕ должны выходить с разных сторон колец,тоже касается средней точки меж катушками.).К средней точке катушек припаян отдельный отвод. Связь меж контурами,в основном обеспечивается отводом нижнего контура проходящего сквозь верхнее кольцо к КПЕ. 8,5 витков образуется из 9, отматываем полвитка и верхним теперь окажется нижнее кольцо(лучше не могу объяснить :) ). КПЕ от переносного приёмника перекрывает диапазон от 6 до 18 МГц. До 3,5 МГц достаём подключением дополнительных конденсаторов. Провод обычный электрический в изоляции...Настройка (если катушки выполнены симметрично) сводится к сведению вместе резонансов контуров по р/с на 17МГц с помощью подстроечных конденсаторов. С их же помощью следует отрегулировать верхнюю границу перекрываемого диапазона частот.
Подберу корпус и будет законченная конструкция.
Дата: 12 Сен 2009 16:00:01
Корректируем списочек юзеров Elektor'a:
1) Вorik
2) Кольт
3) СО2040
4) DVE
5) dmitry22
6) dir320
7) FastCat
8) Basil
9) NikVal
10) vemit
Не плохо... А товарищ Siber уже в наших рядах???
Дата: 12 Сен 2009 16:18:38 · Поправил: dmitry22 (12 Сен 2009 16:20:32)
Вот сейчас с антенной на крыше...
Диполь 2х16. Так работает только с аттенюатором. |
Дата: 12 Сен 2009 16:25:58 · Поправил: dmitry22 (12 Сен 2009 16:27:23)
vemit
Вот сейчас Ваши 13810. У меня нормально...
Хотя я на Украине, далековато от Вас. |
Дата: 12 Сен 2009 17:05:39 · Поправил: Siber (12 Сен 2009 17:32:39)
Т. Siber в сочувствующих пока,но DRM принимает ! На Hyundai 1613 и Mason R641L и приладой на одном отечественном транзисторе (КТ315). Поэтому не торопится собирать сложный заграничный SDR:)
Дата: 12 Сен 2009 17:06:21
Неплохо . Вы ближе . Я на электор 13810 вооще не вижу . Только на Р-250 принимаю 13810 . Увч нада делать . На электор индию хорошо слышно на 9950 .
Дата: 12 Сен 2009 17:24:52 · Поправил: Siber (12 Сен 2009 19:11:02)
Вот и я думаю: собрать Электор,УВЧ к нему, преселектор. Но принимать больше чем на перечисленную "аппаратуру"не смогу К Новому году соберу,пожалуй,чтоб стать членом клуба Elektor SDR.:)
Вот Индия |
Дата: 12 Сен 2009 17:28:38
Siber
Вам скоро Деген придет же . И его приспособите . Ну а потихоньку и Электор соберете.
Дата: 12 Сен 2009 17:35:23
А Degen'у если приделать квадратурный детектор,то и SDR не понадобится :)
