Дата: 24 Авг 2008 18:13:24
Дата: 24 Авг 2008 18:33:35
168.350 МГц ФМ слабо принимаются какието переговоры и там же азбука морзе
Прохождение радиоволн, наверное. А телеграфом репитер стучит.
Дата: 24 Авг 2008 18:36:25
Вот еще раз принял, слышно было лучше, похоже на транк, тональные сигналы, потом тоновый набор номера, вроде трех значного, а потом без лишних слов на одной стороне начали диктовать цифры, в конце "понятно до связи". Очень интересно, что за служба.
Дата: 24 Авг 2008 18:40:27 · Поправил: Ангстрем (24 Авг 2008 18:40:41)
По-видимому это и есть выход транкового репитера.
Дата: 26 Авг 2008 11:51:07
Понял, спасибо за ответ :-)
Дата: 26 Авг 2008 12:17:52
У меня недалеко от этой частоты тоже есть нечто вроде транкового репитера. В основном там треплются какие-то мегасантехники (тоже показания температур, давления и т.п.) но иногда и чисто бытовые разговоры. Самому интересно, что это за бадяга такая, как оно работает и чьё.
Дата: 26 Авг 2008 12:59:34
Ага. а телеграфом отбивает vvv gaz310 k.
Дата: 26 Авг 2008 13:37:22
У меня тоже самое.
Дата: 08 Июн 2010 22:26:35 · Поправил: Fath (08 Июн 2010 22:30:03)
Вчера вечером при осмотре участка 30-55 МГц обнаружил занятный сигнальчик, коего там раньше не было: на частоте 44.29 МГц стояла постоянная несучка, на которой иногда звучал такой вот монолог в исполнении сначала тётеньки, а потом дяденьки:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/44.285764__pvo.mp3
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/44.290303__pvo.mp3
Никто не подскажет, что это за такое? Похоже на вояк.
Пользуясь случаем, хотел бы задать ещё один вопрос.
Это спектр диапазона 30-54 МГц, снятый вчера, когда я записывал вышеприведённый сигнал. Слева, на 44.29 МГц он самый, правее ТВ-видеосигнал, а ещё правее, видимо, звук к этому ТВ. Вчера, видимо, было прохождение, так как обычно это участок выглядит вот так:
Как видим - несущая ТВ ещё есть, но ни того радиообмена, ни звука от ТВ не осталось (две палки левее - это обсуждение ЕГЭ по сортирничку). Вот про это ТВ я и хотел бы спросить: несущая у него примерно на 49.9 с копейками, днём практически не просматривается, к вечеру становится более явной (вчера вообще здорово просматривалась), что за ТВ - определить не удалось, так как приёмник видео цепляет, но практически ничего не видно и не разобрать. Думал, что зеркалка от ОРТ, но она была б постоянно, наверное. Чужой сигнал откуда-то проходит?
А вот и запись аудиоканала:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/56.229699__tv.mp3 |
Дата: 09 Июн 2010 21:52:02
Господа, ну что никто не знает? Интересно же.
Дата: 09 Июн 2010 23:10:05
Fath
Похоже на военных, часто такой обмен слышу на КВ после часа ночи по Киеву.
Дата: 10 Июн 2010 00:45:42
Дата: 10 Июн 2010 00:53:51
Дата: 10 Июн 2010 22:17:51
Дата: 07 Сен 2013 13:11:10
В диапазоне VHF на одной из частот идет довольно странный р/о, очень четкий, без лишних слов. Правда, на казахском языке. Пробовал переводить (немного понимаю по-местному). Работают несколько корреспондентов, сколько - не знаю, кого-то слышно хорошо, кого-то не очень. Обмен довольно редкий, бывает молчат по 10-20 мин. А вот несколько цитат из переговоров:
"- В восемь транспорт не приехал!.."
" - Докладывайте!
- Девяносто шесть. "
" - Пятьдесят четыре-один-восемь
- "7" ушел(ушли).
- Хорошо, ? ? ? где, в "8"?
- ?????? перед восемь-два.
- Хорошо! Восьмая группа.
- Тридцать шесть. "
" - Шесть-восемь-семьдесят один! Шесть-восемь-семьдесят один!
- Восемь-семьдесят два. "
" - Восемь-восемь-один из "2" четыре человека вышли".
" - Восемь-пятьдесят четыре
- Восемь-два где?
" - Шесть-восемь-семьдесят один.
- Шесть-восемь-семьдесят один шееесть!
- Шесть-восемь-семьдесят одииин!
- Шесть-восемь-семьдесят один шеееесть!
- Шесть-восемь-семьдесят одиииин! "
Лучше всего слышно оператора с позывным 6.8.71.
Дата: 07 Сен 2013 13:12:00
Что это за служба?
Дата: 07 Сен 2013 15:05:33
А чего Вы точную частоту не укажете?
Просто, зная частоту строить предположения полегче будет.
А то ведь VHF диапазон большой...
Дата: 07 Сен 2013 16:41:22
16х мегегерц, ближе к 170-ти, точнее сказать не могу - приемник без частотомера(
Дата: 07 Сен 2013 16:46:26 · Поправил: jc3174 (07 Сен 2013 20:20:16)
На этом участке кто угодно сидеть может - от таксистов до организаций - преемников КГБ, если они, по своей бедности, продолжают использовать старую радиоаппаратуру. Например, кое-где я встречал работу "наружки" госбезопасности именно на этих частотах. Но они со скремблером работали.
Дата: 07 Сен 2013 19:27:52
Ясненько. Спасибо за инфу! В моем случае пока вообще не понятно, что это за организация,, там некоторые корреспонденты на машинах перемещаются, судя по быстрому изменению уровня сигнала. Плюс у них, как и у ментов, портативки повышенной мощности, слишком уж хороший уровень сигнала при езде.... Буду наблюдать дальше
З.ы. Сегодня у них вообще речь шла о скотче и каких-то покупках...
Дата: 09 Сен 2013 12:52:27
Рискну предположить, что это пограничники. Похожий обмен я наблюдал в Новороссийске и частоты были в том же диапазоне. В моем случае там была береговая охрана.
jc3174
Дело не в бедности, это исторически сложилось, что данный участок принадлежит(/ал) КГБ
Дата: 09 Сен 2013 16:32:39 · Поправил: jc3174 (09 Сен 2013 16:33:01)
Caprice Classic
Когда я говорил "о бедности", то имел в виду, что многие аналогичные подразделения уже давно перешли в "цифру" (APCO, Тетра и т.п.). А там, где оборудование не обновлялось из-за недостатка финансирования, по-прежнему работают на "исторически сложившихся" частотах.
Дата: 09 Сен 2013 18:02:30
Caprice Classic Это вряд ли - до границы полтыщи километров..
Из свежего:
"- Восемь-два!
- Пятьдесят четыре.
- (неразборчиво)..
- Нет... Да да да!
- Восемь-два, ты вместе с "8" иди (поезжай?)
96 - типа "Понял, выполняю."
Дата: 15 Сен 2013 15:11:30
В общем, постепенно картина начинает проясняться). Были довольно таки захватывающие версии - КГБшники, пограничники... Наружка, охрана Госграницы... :) Но всё более прозаично. Если окинуть взглядом всю ситауцию, то выясняется вот что. Существует некая организация. Есть Начальник. Есть его подчинённый, тоже начальник, но поменьше. Так скажем Начальник2. А есть пешие сотрудники (позывные типа 8-х). Пешие перемещаются по территории организации. Некоторые имеют постоянное место расположения. Был случай, один из них обнаружил кого-то на территории, доложил Начальнику2, тот обещал подойти. Также есть некий КПП, там тоже человек сидит, докладывает, кто хочет проехать на терр. организации. Но бывает и обратная связь, когда Начальник сообщает Начальнику-2 что в том-то месте стоит такой-то транспорт, выясните что к чему.
Также Начальник2 в некоторых случаях требует у КППшника запросить "не пропуск, а разрешение!". Начальник2 решает, пропустить транспорт или нет. Довольно часто кто-нибудь Начальников запрашивает местоположение пеших сотрудников. Дают распоряжения типа "8-х, N-ную точку возьмите на контроль" или "обратите внимание на N-ную точку".
Р/о начинается каждый день в определённое время вечером. Тогда Начальник2 сообщает "8 начинает(-ют) работу".
Вот такая информация.
Дата: 16 Сен 2013 11:38:07
Может это просто обычная объектовая охрана, начальник которой бывший ГБ-шник, сдвинутый на теме шпиономании? Вот он и придумал систему шифров и кодовых выражений, чтобы "супостаты" не подслушивали.
Дата: 17 Сен 2013 19:59:06
Да, это охранники, как вчера выяснилось, одного довольно крупного городского рынка. Там и здание с множеством отделов, и большая прилегающая территория, и КПП есть.
Спалились фразой "33-й бутик - контрольная бумажка сорвана!" :)
Дата: 15 Дек 2013 00:01:09
Заинтересовал обмен ВВ (17Х МГц):
-Выйдите по "Ульяне"
-Выйдите по "Константину"
-Как принимал режим "Б"
-Перейдите в режим "Б3".
"Ульяна" и "Константин" - скорее всего КВ (до 30 МГц) и УКВ (30-80 МГц) радиостанции. Но вот что за режимы "Б" и "Б3" могут быть?
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 15 Дек 2013 11:57:50
TEXHOMAH
Режим "Б" традиционно режим работы с аппаратурой "ЗАС" в частности с Т-219.
Что такое "Б3" не знаю, самому было бы интересно узнать.
Дата: 17 Янв 2014 19:16:23
Дата: 31 Май 2014 21:38:30
Из радиообмена ВВ на ПМЭФ-2014:
"Встретимся на 4ке".
"Выйди на меня по цифровику".
"Работу твоих "колесиков" не вижу".
"С маленькими коробочками попробуй".
"Работу <позывной> вижу, но не принимаю".
Что может быть за "цифровик" (я так понимаю, цифровая радиостанция) у ВВ из современных средств связи (Акведук? Эрика?)?
А так же, что за "колесики" могут быть, и что за аппаратура позволяет "видеть" работу абонента (радиорелейка)?
