Дата: 24 Авг 2008 20:41:13
Прошу совета-на радиостанции перестала работать кнопка "Fm" (радиостанция древняя)--ни разу не разбиралась--перед тем как разобрать спрашиваю совета--никакого"гемора" не будет при разборке и наклейки микроскопического кусочка фольги(или есть другие варианты) и дополнительный вопрос--родной аккумулятор сдох--сейчас использую другой аккумулятор 9.6 вольт720 ма--выпускают-ли еще аккумуляторы для этих станций или можно заменить на что-то другое(без переделки ).Если кто сталкивался с подобной проблемой и решил положительно данный вопрос попрошу ответить-буду благодарен.
Дата: 24 Авг 2008 20:58:47
Классное радио! Жаль таких уже не делают. Насчёт аккума не проблема, можно разобрать и заменить родные элементы на новые того же формфактора
http://www.chip-dip.ru/library/DOC000107541.jpg
Описание на http://www.chip-dip.ru/product0/499245334.aspx
При разборке станции гимора нет никакого. Всё просто разбирается. Кнопка скорее всего просто утратила свою форму или забило мусором. ЕМНИП перепаивал на другую, снятую откуда-то сбоку, это лучший выход заменить на соседнюю, которая не используется практически |
Дата: 24 Авг 2008 21:26:40
Спасибо за инфо-да аккумуляторы именно такие как на фото--попробую действительно перекинуть кнопку "page"--она действительно практически не используется-спасибо за ответ.
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 25 Авг 2008 10:25:14
Можно не спешить и с покупкой новых аккумуляторов, зачастую в батарее выходит из строя один, два элемента, а не все сразу одновременно, если конечно эксплуатировались правильно. Поэтому разобрав аккуратно пополам (разбирается кстати не сложно) и выявив элементы, требующие замены (предварительно можно их погонять заряжая и разряжая каждый в отдельности и повышенным током зарядки), потом сделав вывод о невозможности их дальнейшего использования можно закоротить ненужный элемент,собрать, зарядить и батарея будет служить еще долго. Радиостанция YAESU FT-51R работает отлично и при 5 вольтах, для нее даже батареи есть другие штатные на 7,2V 900mAh (FNB-35) и 4,8V 600mAh (FNB-31) и 4,8V 1200mAh (FNB-33).
Дата: 25 Авг 2008 10:36:19
Да, действитель хороший аппарат, получше многих более современных...
У меня аналогичная проблема, только с ALINCO DJ-G5. Там в 9-и вольтовом батарейном отсеке точно такие же элементы. Жаль в нашем городе таких в продаже я не нашёл, пришлось воспользоваться АКБ от сотовых телефонов, получилось очень даже не дурно. АКБ стал намного легче при той же ёмкости ))
Дата: 25 Авг 2008 10:44:01
Да я уже купил в Челябинске 9.6 вольт720 ма новую батарею(аналог бывшейнафт-шке)--сделано в тайване(цена запредельная)--но хватает ненадолго(никель-метал гидрид)--штатные похоже сняты с производства(мой приятель искал упорно в инете но так и не нашел)--буду пока пользовать то что есть(я имею в виду полностью аккумулятор в сборе--отдельные элементы есть-инфо от "гонец")
Дата: 25 Авг 2008 10:50:52
Я дефекты клавиатуры в этих станциях лечил заменой контактных площадок на те, которые шли в наборах ремонтных, для пультов ду . Нормально работало. В принципе Вы можете (при некоторой сноровке) использовать любую силиконовую клавиатуру в качестве донора площадок.Аккуратно отрезаете острым скальпелем площадки и при помощи силиконового герметика приклеиваете на место изношенных.
Дата: 25 Авг 2008 10:55:31
ut3rz не в обиду, но методика описанная вами напоминает рецепт "взять одну часть хорошего материала и одну часть хорошего дерьма, тщательно перемешать и получить два хороших дерьма в итоге" :) Никогда батарея аккумуляторов с разными параметрами не будет нормлаьно работать. Особенно при разных внутренних сопротивлениях. Обязательно менять все!
радиус, вы явно поскромничали с ёмкостью аккумов. Кроме того судя по их номиналу ёмкости они не такие и свежие, такую ёмкость уже не так легко встретить в продаже. Проверте дату выпуска.
ut3rzУчастник
Дата: 25 Авг 2008 10:58:28
Никель-металл-гидридные аккумуляторы характеризуются большим сроком службы (до 1000 циклов заряд/разряд), большей ёмкостью по сравнению со стандартными NiCd (никель-кадмиевыми) аккумуляторами. У этих аккумуляторов существенно меньшая склонность к эффекту памяти, чем у NiCd.
Красиво написано, а на самом деле действительно радиус хватает ненадолго.
Почему? Никто не знает? Старая никель- кадмиевая выигрывает.
ut3rzУчастник
Дата: 25 Авг 2008 11:05:35
Гонец, Вы видно невнимательно читали.
Не заменить один, два на другой, а закоротить негодный- батарея потеряет напряжение и не более того, на служебных Kenwood TK- 2107 радиостанциях работает этот метод на ура давно уже и успешно.
Дата: 25 Авг 2008 11:14:07
Аккумуляторы куплены в прошлом году(в магазине у Юры Куриного-это такой радиолюбитель-известный тем кто давно занимается радиоспортом)-называется НБП-38Х(в латинской транскрипции)--по размеру как старый родной --возможно параметры заряда другие(не занимался этим вопросом)--сделано в Тайване.
Дата: 25 Авг 2008 11:19:54
ut3rz, да, сорри, не дочитал. Просто такой вариант у меня в голове не укладывался, ибо снижая напряжение питания выходного каскада снижается КПД. Кроме того если батерея сыпется, ей уже мало что поможет, остальные сдохнут если не сегодня, то завтра. Закон Ома ещё никто не отменял, "сила тока прямо пропорциональна напряжению (ЭДС) и обратно пропорциональна сопротивлению (Rвнутр))" если перефразировать для батареи элементов.
Для аккумуляторов очень важно иметь хорошее зарядное устройство и не перезаряжать их. Родное зарядное не может нормально это сделать. Желательно добавить туда автомат.
Дата: 25 Авг 2008 11:30:55 · Поправил: shadows_x (25 Авг 2008 11:33:21)
1. Разрядные х-ки NiCd и NiMH разные. Максимальный ток разряда для NiCd батарей до 10С
NiMh в среднем 2...5С и только у некоторых до 7..10С (С-ёмкость батареи)
2. Заряжать так же как NiСd аккумулятор NiMH нельзя, т.е. необходимо применять зарядки с контролем напряжения.
Гонец
Правильно заметил автоматическое управление зарядом NiMH просто необходимо.
Дата: 25 Авг 2008 11:43:41
Вот отсюда очевидно и проблема с аккумулятором-будем "чесать репу".
Дата: 25 Авг 2008 12:12:39
Дата: 25 Авг 2008 21:42:05
По устойчивости к интермодуляции - да. А по габаритам, скорости сканирования, сервису, объёму памяти - далеко позади современных аппаратов.
Дата: 25 Авг 2008 21:54:14
shadows_x сей аккум здорово утяжеляет станцию и делает её громоздкой. Хотя и станция с ним работает подольше конечно. Я бы лучше использовал блок из 4 аккумов ёмкостью 2600 мА/ч, всё ж было легче носить.
Sashman два в одном не бывает :) Для скана лучше иметь полноценный сканер, для работы в эфире и "подслушивания" FT51 хватит за глаза. Радио неубиваемое, топил в реке, потом сушил, менял шлейф внутри и так далее. Вынесла все тяготы подобной жизни без проблем. Вот только была мечта прикупить к ней тангенту с дисплеем, гарна штука бы была. Жаль что больше никто подобный аксессуар для портативок не делает.
Дата: 07 Апр 2020 19:23:32 · Поправил: theo (07 Апр 2020 19:24:53)
Динамик-Микрофон для Yaesu FT-51R |
Дата: 20 Апр 2021 16:47:21 · Поправил: askaev (20 Апр 2021 16:49:40)
У указанной тангенты 3.5мм 4-х контактный разъём. Он для FT-51R не подходит. С таким разъёмом может подойти (если совпадает распиновка) к Yaesu VX-300 (Vertex VX-300).
Дата: 20 Апр 2021 19:23:27
Ранее я использовал для 51 Яски тангенту 'динамик микрофон' от речного Гранит Р-44. Там два 'джек' моно 2,5 и 3,5мм.
