На сайте: гостей - 66,
участников - 10 [ gesigor, Несущий свет, ivan93, sidr-11, Аleksandr, Kolomchanin, viktor62, Fader, AOR, DangerAlex]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Волновой диполь (коленвал)
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
RN3QTB
с июл 2008
Воронеж
Дата: 25 Авг 2008 13:34:35 #
http://www.cqham.ru/6dbvhf0.htm
Собрал, поставил, настроил.... не работает...... Кто такую штуку имеет, подскажите с размерами.
На прием ещё живёт, а на передачу 0 баллов. Всё прозвонил, проверил, всё нормально. Точку запитки нашел методом подачи тона с дальней станции.
RN3QTB
с июл 2008
Воронеж
Дата: 25 Авг 2008 14:57:16 #
CADET
Самара
Дата: 25 Авг 2008 14:58:02 · Поправил: CADET (25 Авг 2008 15:00:10) #
Хорошая антенна и у меня хорошо работала подобная, пока не сделал 2Х5/8 волны с питанием через нижнее колено. Настраивать нужно не по тону, а по КСВ-метру. Боюсь, намудрили с размерами элементов, или
U-колена.
Батюшки, ну кто же кабель так прокладывает? Только перпендикулярно вибраторам до полметра - метра. А потом только в любую сторону.
Дата: 25 Авг 2008 15:14:21 · Поправил: Sergey4565 (25 Авг 2008 15:16:14) #
Да там в исходнике ещё и трансформатор из отрезка кабеля виден, а тут нету.
ПС: при виде такого сразу вспоминаю одних соседей с лыжными палками и метёлками :)
RN3QTB
с июл 2008
Воронеж
Дата: 25 Авг 2008 15:19:48 #
Он есть, но пока снял. он 2Дб добавляет
CADET
А уточнить можно размеры?
CADET
Самара
Дата: 25 Авг 2008 15:58:08 #
ММАНА рекомендует для такой антенны длины вибраторов по 1020 мм, расстояние между ними и между осями проводов шлейфа 40 мм
Длина шлейфа 495 мм, длина его закоротки, тоже, 40 мм. Расстояние точек питания от закоротки 100 мм, при использовании U-колена, как в статье.
Все эти размеры в предположении, что антенна и шлейф выполнены из 6 мм трубки или прутка, а кабель питания 50 ом.
U-колено добавляет симметрии и убавляет антенный эффект кабеля. Элементы должны располагаться в воздухе, а не быть прикрученными к деревяшке, хотя бы и сухой.
RN3QTB
с июл 2008
Воронеж
Дата: 25 Авг 2008 16:06:46 #
CADET
Спасибо огромное за подсказку. Завтра начну исправлять косяки ))
Радиал
Дата: 25 Авг 2008 22:35:37 #
Делайте строго по инструкции,как китайцы,без собственных домыслов и упрощений,и тогда всё будет работать.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 25 Авг 2008 23:31:21 #
Вообще-то это коллинеарка 2 *1/2 вибратора с J-согласованием с соответствующей запиткой каждого из плеч с конца. Антенна в настроенном виде очень даже хорошо работает , но как и все конструкции на основе такого вида согласования очень капризны к внешним воздействиям....
1-вое, что надо сделать -это открутить её от деревяшки, прикручивать вплотную нельзя!
Ещё лучше смоделировать в ММАне её, будете примерно знать размеры ну и провод конечно отводить порпендикулярно вибратору как минимум на полволны.
Parashut
Московская обл.
Дата: 26 Авг 2008 03:51:55 #
Из первоисточника: Длина петли, формирующей трансформатор должна составлять 0.33 длины волны. Полуволновый излучающий элемент для 145 МГц равен 1030 мм, поэтому длина коаксиального трансформатора должна быть около 345 мм (в согнутом пополам виде). Нет-ли здесь ошибки? Коэффициэнт 0.33 должен умножаться на длину волны а не полуволны и длина петли должна быть около 680 мм. Я бы вообще выкинул эту петлю.
CADET
Самара
Дата: 26 Авг 2008 09:11:38 #
Длина кабеля формирующего согласующе-симметрирующий трансформатор должна быть пол-волны, то есть для 145 мгц 300/145 х 2 = 1.034 м. Но, это без учёта Кукор кабеля равного для RG-58 примерно 0.66.
Умножаем, получаем 0.683 м, что и составляет 0.33 волны 2 метра. А сложить его вдвое, получим в два раза меньше.
И ещё, нежелательно располагать трансформатор между трубками шлейфа. Лучше в сторонке.
Можно обойтись и без петли, но тогда необходимо будет не просто искать новую точку подключения, а полностью пересчитать согласующий шлейф.
RN3QTB
с июл 2008
Воронеж
Дата: 26 Авг 2008 22:18:43 #
CADET
Подтверждаю! Антена отличная! Вся сложность была в коротком замыкании между оплёткой и центральной жилой. Все оказалось на много проще чем я думал. :) Как только разомкнул, сразу всё заработало! Всем огромное спасибо! Думаю тему можно закрывать
