Дата: 25 Авг 2008 23:50:24
Ищется схема на одной микросхеме что бы на несколько приемников цеплять,
а то везде схемы на одно устройство, я гдето встречал такую, но сейчас найти не получается, поделитесь может у кого нибудь есть.
За ранее благодарен.
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 26 Авг 2008 00:13:58
Они в параллель цепляются, на одну шину, так ИКОМ задумала, имено для этого придуман адрес устройства 6С или 5А и другие. Вот только при перестройке валкодером одного девайса синхронно перестраиваются все, по крайне мере, когда у меня сидели Р20 и Р75 на одной шине это было так. С компа рулятся по одной шине раздельно чудесно, а вот вручную...
Дата: 26 Авг 2008 00:27:53
Silent
Спасибо. я встречал схемку там с микросхемы отдельно вывода отводились на разные устройства,
и можно было несколько приемников подключать. А Вы не знаете на айкомовском СТ-17 как разводяться
Дата: 26 Авг 2008 03:03:05
Choice: ...на айкомовском СТ-17 как разводяться
Так и разводятся: четыре гнезда для трансиверов/приёмников соединены в параллель на 11 и 12 выводы MAX232.
Silent: Вот только при перестройке валкодером одного девайса синхронно перестраиваются все
Чтобы этого не было выключается режим CI-V Transceive.
Дата: 26 Авг 2008 06:31:39
Choice всё именно так и есть, как описано выше. Родной айкомовский протокол выдаёт аппаратам адреса помимо всего. Я так думаю вы куда-то собрались подключить свой Icom, значит есть какая-то управляющая программа. Откройте настройки и вы увидете как присваиваются адреса для работе по шине при подключении нескольких Icom.
Дата: 26 Авг 2008 09:49:27
Гонец
Да я знаю что каждому устройству присваевается свой адрес, я и хотел поэксперементировать с паралельным подключением, но сначала решил спросить у знающих людей, просто думал когда управление идет на два устройства по одной шине возможны трудности при передаче данных, будут друг другу мешать, или еще что нибудь.
Теперь все ясно всем большое спасибо
SilentУчастник
Дата: 26 Авг 2008 09:57:57
Андрей RA0CS
Да, была тема где-то, человек, родной, за 100 с лишним бачей интрефейс разбирал и там все 4 гнезда в параллель.
Пасиб, не знал!
Гонец
Адреса используются, даже если к порту подключено одно единственное устройство - требование протокола.
Choice
Масимальная скорость 19200, по крайней мере ни Р20, ни Р75 больше выставить не дают.
Дата: 26 Авг 2008 12:12:47
Silent
У меня R7000 у него 1200 на других скоростях в некоторых программах он не работает
SilentУчастник
Дата: 26 Авг 2008 12:23:56
КОМ-порт железный или преходник? Интерфейс родной? Если самопал, то может сделан хреново
Дата: 26 Авг 2008 12:36:39 · Поправил: Choice (26 Авг 2008 14:26:22)
Да нет все нормально сделано Icom R20 держит 19200 а у ICOM R7000 по дефолту 1200, а что выше на удачу,
(смотрим мануал), но всместе они все равно не будут работать, нужно разные ком порты или нет.
У менякогда два приемника работаею один управляется а к другому нет доступа пишет что ком порт занят
Дата: 26 Авг 2008 15:18:28
Choice: У менякогда два приемника работаею один управляется а к другому нет доступа пишет что ком порт занят
Два или более устройства одновременно - не управляются. Только по очереди. Переключение должно быть реализовано в программе (если она толковая).
Две программы не могут иметь доступ к одному COM-порту. Судя по Вашему описанию, Вы пытаетесь работать из двух программ. Скачайте себе HamRadio Deluxe - там управление несколькими аппаратами толково реализовано.
Silent: КОМ-порт железный или преходник? Интерфейс родной? Если самопал, то может сделан хреново
Изначально протокол CI-V разрабатывался для 1200 Бод, поэтому все старые аппараты не поддерживают более высокие скорости.
В сети доступен документ: "Icom Communication Interface - V. Reference Manual. Third Edition". Правда, он староват - 1993 года издания, но для понимания работы CI-V более чем достаточно.
Дата: 26 Авг 2008 15:31:29 · Поправил: Choice (26 Авг 2008 15:34:42)
Андрей RA0CS
Именно в этой программе которую Вы посоветовали и пишет что ком порт занят.
Может как раз СТ-17 и дает доступ одновременно нескольким устройсвам?
Дата: 26 Авг 2008 16:23:22
to Choice: Я-же русским по-белому написал: "Два или более устройства одновременно - не управляются. Только по очереди." Это означает, что сначала надо программно отключить одно устройство и затем подключить другое. Правда, нужно было-бы добавить: "при подключении нескольких устройств к одному порту", но понадеялся, что это и так понятно :-) Если у Вас есть несколько CI-V интерфейсов и, соответственно, несколько COM- или USB-портов, из HRD можно работать не отключая предварительно "ненужное в данный момент" устройство. Появляются несколько (по числу подключенных аппаратов) закладок. И переключаться можно между этими закладками. Это более оперативно. Но всё-равно: в любой момент времени активна только одна панель управления.
Choice: Может как раз СТ-17 и дает доступ одновременно нескольким устройсвам?
Нет. СТ-17 - это просто преобразователь уровней.
Дата: 26 Авг 2008 17:12:27
Андрей RA0CS
Просто Ваша фраза
Две программы не могут иметь доступ к одному COM-порту. Судя по Вашему описанию, Вы пытаетесь работать из двух программ. Скачайте себе HamRadio Deluxe - там управление несколькими аппаратами толково реализовано. меня и смутила разные программы не могут, а в этой толково реализовано
вот и все .
Все ясно спасибо за разъяснение.
Дата: 26 Авг 2008 17:33:44
Choice: разные программы не могут, а в этой толково реализовано
Не берусь утверждать, что испытал все подобного рода программы, но практически все, с которыми довелось работать требовали либо своей перезагрузки, после смены типа трансивера, либо ручного ввода установок - каждый раз - при переключении на другой аппарат. Или не допускали "полуавтоматического" определения параметров подключения, или работали с ограниченным перечнем аппаратов, без возможности ручного ввода адресов (применительно к Icom)... Или имели все эти недостатки одновременно :-)
SilentУчастник
Дата: 26 Авг 2008 17:35:35
Андрей RA0CS
R7000! А чего-то подумал что речь о IC-7000 ;)
Рулить несколькими устройствами может еще DX Lab Suite, но мне HRD больше нравится.
Дата: 27 Авг 2008 09:30:43
Silent
Так они что у вас сразу вместе работают
SilentУчастник
Дата: 27 Авг 2008 09:58:28
Было такое - кручу валкодер на 75м - на 20м тоже частота перестраивается синхронно. Я ничего отключать не стал, просто на разные порты повесил и все.
Дата: 27 Авг 2008 13:54:00
Silent
А так они наодном порту висели ивместе были включены?
SilentУчастник
Дата: 27 Авг 2008 14:28:51
Имеется в виду - спаял еще они интерфейс CI-V и подключил его на другой COM-порт, а к нему приемник, а так все к одному было подключено, как у фирменного.
Дата: 27 Авг 2008 14:38:16
Silent
И синхронно работали? так это вроде невозможно?
Дата: 27 Авг 2008 16:09:29
Choice: И синхронно работали? так это вроде невозможно?
А до этого говорил: Choice: Все ясно спасибо за разъяснение. :-(
SilentУчастник
Дата: 27 Авг 2008 16:57:48
Choice
Да.
Правда 75й выше 60 МГц 20й не понимал.
Почему?
Дата: 27 Авг 2008 17:32:19
Silent
А какой программой управляли?
SilentУчастник
Дата: 27 Авг 2008 18:07:45
Пробовал разные, больше всего HRD понравилсь, а если Вы про синхронную настройку, то тут никакие программы не нужны, это аппаратно реализовано самими приемниками
Дата: 27 Авг 2008 22:45:39
Silent
Ясно, большое спасибо, у меня при перестройке на другом приемнике ничего не меняеться только SQUELCH
срабатывает при включении, помеха по питанию наверное.
Дата: 28 Авг 2008 00:38:17 · Поправил: Андрей RA0CS (28 Авг 2008 00:56:42)
А как Вы их соединяли? То, что у R20 "неправильная" разводка разъёма CI-V учтено?
Дата: 28 Авг 2008 09:20:01
Андрей RA0CS
Да конечно я знаю на 20 там серединка, я не подключал 20 я с другими Icom приемниками пробовал
Дата: 28 Авг 2008 18:13:30
to Choice: Понятно. Я и не знал, что у Вас такое изобилие приёмников от Icom :-) Выше Вы говорили только об R7000 и R20. Ну, если физическое подключение сделано правильно, а режим CI-V Transceive не работает, то стОит проверить состояние этого режима на обоих аппаратах. То-есть: включен-ли он.
Дата: 11 Сен 2008 22:04:26
Андрей RA0CS
Предпочитаю фирму icom, ну это не изобилие всего три штуки R20, R72, R7000, на стационарных приемниках нужно внутрь лезть, мне это не очень нравиться. Главное суть ясна, что работает только тот который непосредственно висит на определенном СОМ порту/
Спасибо
