На сайте: гостей - 64,
участников - 3 [ Kolomchanin, Барабашка_Азимут_, Несущий свет]
 Форум —› Прочее —› Если завтра война
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  114  115  »»Поиск в теме
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 28 Авг 2008 16:09:22 #
dkss
Полность согласен с Вами
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 28 Авг 2008 16:15:13 #
Shephard
всё верно, статья потеряла актуальность и это не может не радовать
Судя по форуму, она актуальность и в части общественного сознания потеряла.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 28 Авг 2008 16:17:34 #
mad_alex
Докладываю, самые неуязвимые стратегические ракеты на жд ходу уничтожены. Американцы боялись их пуще всего, отследить было крайне трудно в отличие от шахтных и на п/лодках. И продолжаем разоружаться. Сейчас и вырисовывается американская выгода от договора СНВ-2 - сократить потенциал России настолько, чтобы появились шансы защититься ПРО и вряд ли в этом случае спасут несимметричные ответы.
Один пуск нашей ракеты ПРО около Москвы приведёт к гибели примерно 200 тыс. москвичей. Война для всех пустая затея.
Iris
с мая 2003
Дата: 28 Авг 2008 16:26:55 #
это как?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 28 Авг 2008 16:27:52 · Поправил: hs_19 (28 Авг 2008 16:29:07) #
урал
Классный был комплекс. Причем относительно недавно его попилили.
Но могут и восстановить. Это к вопросу о неустановленном статусе ББ.Обойдется дешевле, чем сверление дыр в земле, и что важно-эфективней.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 28 Авг 2008 16:35:25 · Поправил: урал (28 Авг 2008 16:37:25) #
Iris
А так, Вы знаете, что на противоракетах стоят мощные термоядерные заряды, они бьют по площадям. Поищите в сети, найдёте руссиан армс.
Tejlor
с авг 2008
Дата: 28 Авг 2008 16:42:23 #
Москали не виноваты во взрывах на складе) Виноваты продавшиемся москалям))))))
Во взрывах на военных складах в Лозовой Секретариат Президента обвинил Тимошенко
А может заметают следы продажи Грузии оружия ? И сокрытия доходов с этой операции ?
Кратер
Отсюда
Дата: 28 Авг 2008 16:47:12 #
Tejlor
Все может быть.Но там уже следов к ночи не будет.
Mesh
Дата: 28 Авг 2008 16:50:32 #
урал А так, Вы знаете, что на противоракетах стоят мощные термоядерные заряды, они бьют по площадям Ну и типа что дальше? Предлагаете встречать ядерные ракеты пущеные на страну аплодисментами? Чёто я не пойму тут кружок "обхезайся сам и напугай других"? Идёт передел миропорядка, ну выпало на наш век, и что терь усратся?
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 28 Авг 2008 16:53:34 #
Mesh
Причём тут усраться, надо хоть немного понимать, о чём идёт речь. Войны быть не должно. Для этого Россия должна быть сильная.
Mesh
Дата: 28 Авг 2008 17:01:25 #
урал Для этого Россия должна быть сильная Ну а кто против то. Это она Россия сейчас и делает, ясное дело всех флейтистов это оченно огорчает, ну так а как иначе, войны масштабной не будет, она нах никому ни нужна, а мелкая возня с истериками это было всегда. Изоляции, провокации, мастурбации впереди много интеретного. :)
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 28 Авг 2008 17:02:39 #
присоединяюсь. мы сейчас слабее, чем при "коммунизме". и в экономике на показатели 91 г. никак не выйдем.
Вот в 80-х можно было дать просраться врагам.
Iris
с мая 2003
Дата: 28 Авг 2008 17:12:20 #
о применении высотных ядерных взрывов в целях ПРО читал. Но не уверен в таком "сопутствующем" результате. И почему 200 тыс, а не 20 тыс. или 2 млн.? Ссылку на источник, если есть.
Если ЯВ происходит высоко над городом, то в зоне его поражения будет весь город и пригород. Каким образом определяются эти 200 тыс. счастливчиков? Если рассматривать осн. поражающие факторы ЯВ - ударную волну и рад.акт. излучение, то это их жертвы? Не думаю. Защитный высотный ЯВ не имеет такую мощность.
Или это расчетное кол-во зевак на улице, которым потом на голову упадет что-то тяжелое?
igor2
с ноя 2007
Москва, ЦАО
Дата: 28 Авг 2008 17:12:47 #
урал
Не так всё просто.
Сделан комплекс был через жопу.
Он был чрезмерно тяжёл и банально портил ж/д путь и мосты.
С трудом усилили одну ветку. И то решили, что по ней лучше меньше ездить.
В результате комплекс стоял больше на базе, а не двигался.
Правильно сделали, что это говно списали.
twister
Архангельск
Дата: 28 Авг 2008 17:14:29 #
Кстати в Штатовских противоракетах тоже ядерные боеголовки легко ставятся.
И ничего кокосы спокойны как танк.
Кстати не зря в Польше и Европе развертывают ... вся байда если что над их башками будет, а не американскими.
jangle
Дата: 28 Авг 2008 17:16:09 #
Не так всё просто.
Бред полный. Кстати, один из "скальпелей" я собственными глазами видел в Муроме, в 1983 году
twister
Архангельск
Дата: 28 Авг 2008 17:20:38 #
Iris
Происходит в стратосфере , даже можно сказать почти на границе космоса.
Поражающие факторы до поверхности .
Конечно же радиация, световое и излучение, ударная волна в меньшей степени, эл-маг. импульс.
А так же большая дыра в озоновом слое - в результате жёсткий ультрафиолет попадает на землю и может выжечь всё незащищенное живое.
igor2
с ноя 2007
Москва, ЦАО
Дата: 28 Авг 2008 17:25:27 #
И что с того, что ты его там видел ?
Я про другое говорю, про чрезмерную нагрузку на рельсы. В этом проблема. Путь деформировался после проезда комплекса.
Это было основной причиной списания Скальпеля.
twister
Архангельск
Дата: 28 Авг 2008 17:27:54 #
Если не ошибаюсь, под этот состав переделано было достаточно много жд.
Тем более были вещи и потяжелее на железных дорогах.
Кратер
Отсюда
Дата: 28 Авг 2008 17:32:04 #
twister
Не поверю, что ракетчики не делали прочностных и скоросных расчетов комплекса.
Fath
Ярославль
Дата: 28 Авг 2008 17:35:06 #
Весьма дорогой в ксплуатации комплекс был (из-за привязки к ЖД). А чем он лучше того же Тополя на автомобильно й базе? Чуть более защищённый. Но последний более сободен в передвижениях, не привязан к ЖД, его много единиц (все не отследишь), да и в эксплуатации куда дешевле.
jangle
Дата: 28 Авг 2008 17:35:14 · Поправил: jangle (28 Авг 2008 17:40:15) #
Комментирую твои фантазии. Cкальпель ездил по всей системе МПС СССР, а не по одной ветке, как ты пишешь.
Списали его по одной причине - дебилизм Горбачева, который в угоду американцам начал разрушать оборонную систему страны, а потом и саму страну развалил.
Недавное меченный по зомобоящику выступал, каялся гад, что много бед принес...
Таких нельзя во власть допускать, максисмум должность гардеробщика в гей-клубе
twister
Архангельск
Дата: 28 Авг 2008 17:37:06 #
Кратер
И правильно что не верите!
Списали их строго по договору СНВ-1 ;).
А не из-за порчи путей.
К тому же с 1991 года эти составы не выезжали за пределы частей ;).
Не проводилось учебных стрельб и т.д.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 28 Авг 2008 17:40:26 #
==================+100jangle
twister
Архангельск
Дата: 28 Авг 2008 17:42:05 #
что скальпель ездил по всей системе МПС СССР, а не по одной ветке, как ты пишешь.
По реконструированным путям - на старые пути его естественно не пускали .
Fath
Не дешёвый конечно ... но как раз автомобильные комплексы проще отследить.
Такую бандуру ни с чем не спутаешь среди автотранспорта.
А ЖД вариант мог затеряться среди других составов.
Хотя к 2008 году по любому срок службы ЖД "Скальпеля" выходил.
Но его можно было бы модернизировать.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 28 Авг 2008 17:42:05 · Поправил: SPEAKER (28 Авг 2008 17:44:26) #
twister
Архангельск
Дата: 28 Авг 2008 17:42:51 #
SPEAKER
ГРОБач ! иначе не скажешь .
igor2
с ноя 2007
Москва, ЦАО
Дата: 28 Авг 2008 17:45:03 #
Комментирую твои фантазии,что скальпель ездил по всей системе МПС СССР, а не по одной ветке, как ты пишешь.
Жаль, что на этом форуме нет железнодорожников.
Для них движение Скальпелей создавало море проблем, из-за огромного веса.
В этом смысле Тополь-М не имеет таких проблем и может проехать по грунтовке.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 28 Авг 2008 17:49:33 #
twister-Ихний агент,завербованный еще в молодости будучи комбайнером.А вообще работал ли меченный на комбайне-еще вопрос:)))
RadioWolf
Дата: 28 Авг 2008 17:51:17 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB ®
