Дата: 27 Окт 2012 19:04:00
обычно там стоит Mini USB-A
Дата: 29 Окт 2012 14:29:54
Не, там нечто другое
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/uniden_bc95xlt.jpg) |
Дата: 29 Окт 2012 14:31:19
f_u_s
типа разъема не знаю, но интерфейс там вроде как не USB, а RxTx линии, скорее ТТЛ уровней.
Дата: 18 Ноя 2012 19:18:58
Да, с подсветкой печалька у 72. Как бы ее врубить на постоянку.
Дата: 23 Мар 2013 19:27:40 · Поправил: ironwing (23 Мар 2013 19:29:38)
Коллеги, не подскажете, какую антеннку купить к Uniden BC72XLT взамен штатной?
Дата: 23 Мар 2013 23:19:36
ironwing
Купите лучше по одной антеннке на каждый диапазон с BNC-разъёмом (например, на 26-28, 30-50, 118-174, 400-512 МГц - в принципе их несложно найти) и будете приятно удивлены повышением чутья приёмника:). Возможно часть диапазонов Вам слушать просто не нужно. Например антенны от станций 2-метрового диапазона помимо "двойки" превосходно ловят авиа. Ну, или если всё-таки хотите слушать все частоты, но со средненькой чувствительностью, можете поискать такую же фирменную юниденовскую антеннку на E-Bay, к примеру - они там бывают.
Дата: 11 Май 2013 12:41:09
Уважаемые знатоки подскажите Uniden BC95XLT когда работает от сети заряжает аккумуляторы,где найти инструкцию на русском
Дата: 10 Авг 2013 04:27:11
да заряжает только тумблер в батарейном отсеке в соответствующее положение переведите
Дата: 02 Сен 2013 20:03:14
Фарид спасибо тумблер я и не заметил чувствовал что должна быть такая функция
Дата: 02 Сен 2013 22:26:20
avdei
лучше через аппарат не заряжать, там глупый зарядник, лучше через зарядное устройство
Дата: 21 Сен 2013 22:39:45
в установках опций Close Call есть опция C-C.bnd позволяет выбрать диапазон Close Call.
что означает C-C.dnd
Дата: 22 Сен 2013 09:35:53
подозреваю. речь за Close Call Do Not Disturb - "не беспокоить". Пока приемник принимает какой то сигнал, СС не активна.
Т.е., Вы выбираете, что Вам важнее при одновременно активных режимах скан (или HOLD) и СС. Будет ли СС перебивать текущий прием или нет.
Дата: 22 Сен 2013 12:20:51
спасибо за разъяснения,есть мануал на русском от 72 но там про это нет описания,в этой опции вкл или выкл если пользовать только Close Call то нет разницы вкл или выкл
Дата: 22 Сен 2013 12:29:37
если только СС, то разницы нет, да.
Дата: 23 Июн 2014 18:33:44
подниму тему. Как в нем по банкам перемещаться?, например включил и мне надо перейти в банк 6,как это выполнить,перекурил и русскую и англ ни слова. Неужели нет такого,приходится чтоб попасть в 3 банк набирать 60 и холд, в 9 соотв 180 и холд =)) это ж пипец
Дата: 03 Мар 2015 03:41:40
у меня 95 работает лет шесть уже, доволен, только бнцху поменял развалилась ,разьем так и не смог подключить .
Дата: 03 Мар 2015 05:35:31
В режиме сканирования нажми на цифру 6, а тот банк, что сканировался - выключи, нажав на соответствующую кнопку.
Дата: 28 Апр 2015 16:24:12 · Поправил: avdei (28 Апр 2015 16:25:07)
подскажите на VHF шаг 5 как изменить на 6,25 ,не как не ввести частоту 158.3375
Дата: 28 Апр 2015 17:37:42
avdei
Боюсь никак - шаг фиксированный... Как вариант - выставить ближайшую по значению частоту (в данном случае 158.340 или 158.335 МГц). Шаг в 5 кГц на "двойке" позволит это сделать. Ну, а дальше смотрите, на какой из этих двух частот сигнал будет лучше слышен.
Дата: 28 Апр 2015 18:48:25
avdei
12.5 шаг поставьте, тогда введёте)
Дата: 28 Апр 2015 21:19:36
как сделать это
подключил от USB в афто ,5,3 вольт работает
Дата: 29 Апр 2015 00:07:01
CheS
Я лично вручил бы Вам Нобелевскую прэмию, если бы Вы смогли реально это сделать с 95-м:))
Дата: 29 Апр 2015 18:19:15
Не надо нобелевку)) Каюсь, погорячился с предыдущим сообщением. В мануале ничего не нашел про то как шаг поменять. Странно это всё) Как вариант могу предложить такое решение - взять радиостанцию, выставить на ней 158.3375. На сканере включить Close Call, нажать на передачу. По идее сканер должен захватить эту частоту. После этого сохраняем её в ячейку памяти. Как-то так) Ну или пробовать с ПК записать частоты.
Дата: 29 Апр 2015 18:43:20
CheS
сдается мне Close Call схватит частоту чуть выше или ниже, в соответствии с шагом.
Дата: 29 Апр 2015 20:37:28
Sinilaj
Вот тут не факт, надо экспериментировать. У меня BCD396T, на Close Call хватает частоты независимо от установленного шага.
Дата: 30 Апр 2015 19:08:01 · Поправил: Sinilaj (30 Апр 2015 19:10:45)
Так это как бы и не BC95XLT.
160.0375 захватывается как 160.035 и 165.040
Дата: 15 Сен 2015 14:37:36
есть ли возможность раскрыть аппарат на ДМВ?
Дата: 14 Июл 2016 12:37:05 · Поправил: UB8JAJ (14 Июл 2016 17:30:00)
Подтверждаю, есть такое дело.
Присоединяюсь к владельцам 95го )
Вопрос по громкости Юниден 95.
У меня есть рация, Yaesu 6ка, так вот у нее на громкости даже ближе к минимуму отлично слышно, чем у 95го Юнидена. Чтобы услышать на 95ом приходится чуть ли не на полную громкость выкручивать, а если в городском шуме слушать - нужно или держать сканнер у уха, или одевать наушники. В наушниках слышно нормально даже на минимальной громкости.
У всех так?
