Дата: 26 Авг 2008 18:58:08
Кто держал Uniden BC95xlt в руках - какие отзовы? Хочу купить и не знаю стоит ли.
Дата: 26 Авг 2008 19:05:56
Прочитайте про BC92XLT:
http://www.radioscanner.ru/rating/item/329/
BC95XLT - это то же самое, но с компьютерным интерфейсом и, соответственно, возможностью программирования с компьютера (для 200 ячеек памяти не такая уж и небходимость). |
Дата: 24 Сен 2009 18:45:00
10 Апр 2010 11:47:15 - Присоединенная тема: Антенна для UNIDEN BC95XLT
Не подскажите, где и какую лучше антенну брать для UNIDEN BEARCAT BC95XLT? Живу недалеко от Шереметьево на 3-м этаже. Принимает только борты на частотах подхода и круга, диспетчеров не слышно. Есть ли какое-то решение?
Не пинайте только, сканнер привезли буквально сегодня и я в радиоэлектронике полный ноль :(
Дата: 24 Сен 2009 19:31:10
А есть возможность установить наружную антену ?
Дата: 24 Сен 2009 19:32:16
А если несекрет , то где и за сколько брали ?
Дата: 24 Сен 2009 20:04:17 · Поправил: OCV815 (24 Сен 2009 20:05:03)
Дата: 24 Сен 2009 22:19:50
Тогда , я думаю , будет проше сделать простую наружную антенну . Типа "усы Оленевода " или " UB5 " .
Дата: 24 Сен 2009 23:38:42
Дата: 25 Сен 2009 15:26:11
Воткнул проволоку медную из витой пары и стало слышно даже борты на рулении. Так все-таки, какую лучше взять антенну. В пределах, скажем, 5 т.р.?
Дата: 17 Ноя 2009 17:53:03
17 Ноя 2009 18:00:56 - Присоединенная тема: Антенна к портативному сканеру
Некоторое время назад я уже задавал вопрос относительно того, какую лучше брать антенну. Сейчас я остановил свой выбор на таком вот наборе:
LNA-5000 Breitband-Mastverstärker
DCC-5000 Fernspeiseweiche für LNA-5000
DIAMOND D-130NJ Discone 25-1300 MHz 'N
Заказывать буду с wimo.com
Беру в первую очередь для авиа диапазона.
Хотелось бы услышать Ваше мнение - насколько хороший сделан выбор и чем стоит все это дополнить
Сканнер Uniden BC95XLT
Спасибо
Дата: 10 Апр 2010 09:40:37
10 Апр 2010 11:47:53 - Присоединенная тема: Мануал для Uniden BC95XLT
Здравствуйте, прошу помощи: приобрел сканер Uniden BC95XLT для прослушивания переговоров в авиационном диапазоне, инструкция на англ языке, как ввести нужный канал знаю, а вот как запустить в режим сканирования частот в авиационном диапазоне и запоминания выявленных каналов, у меня почему-то сканит только между введенными каналами?
Может есть где-нибудь мануал на русском или порядок работы схож с другими марками сканеров подскажите пожайлуста, буду очень благодарен
Дата: 10 Апр 2010 09:52:41
Дата: 24 Апр 2010 20:24:26 · Поправил: Sov (24 Апр 2010 20:24:52)
24 Апр 2010 21:41:22 - Присоединенная тема: Uniden Bearcat BC95XLT
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Появился такой вопрос, друзья, памятуя о том, что с детства хотел рацию подарили Uniden Bearcat bc95xlt.
В поиске посмотрел что для начинающего станция неплохая, но есть пропуски в диапазоне
Вопрос первый - сильно ли будут мешать эти пропуски в диапазоне любительскому мониторингу
Второй возможно ли раскрыть станцию на прием (mods.dk молчит)
И третий - как у станции с соотношением цена/качество
Дата: 07 Июн 2010 15:44:37
ну приплыли! Это же радиоприёмник!
Дата: 03 Мар 2011 13:11:50
У меня есть сканер полностью аналогичный 72XLT, но у него нету 800 частот.
Так вот, я разобрался с управлением, если надо могу объяснить как им управлять. Бесплатно)))
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 08 Сен 2011 00:03:07
Если остались еще здесь владельцы, подскажите про DC95XLT. До конца не понял, как в нем Close Call'ом пользоваться.
Вот например. В режиме сканирования включим СС, работающий совместно с режимом сканирования нажатием F+Hold.
Когда СС ловит сигнал, на экране появляется "Found", и при нажатии любой клавиши показывается частота, но только пока присутствует сигнал. Когда сигнал, пойманный СС, пропадает, сканер входит в режим "Hold" и на экране горит название диапазона, на котором был пойман сигнал, и мигает "--- ---". Как теперь посмотреть и сохранить пойманную частоту?
Или если если просто использовать режим Close Call, войдя в него нажав 2 раза F+Hold. В нем горит надпись "srch", мигает значек СС и "--- ---". Когда ловится сигнал, загорается "Found", и если успеть нажать любую клавишу, сканер покажет частоту этого сигнала, но при пропадании сигнала частота пропадает с экрана и не понятно, как ее после этого посмотреть и сохранить.
Пока нашел только один алгоритм, как можно схватить и сохранить частоту, пойманную Close Call'ом.
Нужно включить режим Close Call, войдя в него нажав 2 раза F+Hold и скрутить ручку шумодова в "ноль". Тогда при захвате сигнала сканер покажет диапазон, на котором пойман сигнал, будет мигать "Found" и приемник будет принимать с открытым шумодавом на частоте, на которой был пойман этот сигнал. В этом положении можно нажать любуб кнопку, частота будет показана, и нажав F+"E" будет предложено сохранить эту частоту в следующий свободный канал.
Подскажите, как в этом сканере вы работаете с Close Call'ом.
Дата: 09 Окт 2011 18:52:29
Про Close Call видимо никак иначе..инстр др. вариантов не дает.
Стал обладателем недавно, как ни странно но штатная резинка почему-то устраивает, хотя внешнюю антенну все равно буду делать ..может даже не одну. Но у меня вопрос с приемом каких-то фантомов, природу коих пока понять не могу. То ли зеркалки. то ли интермоды, то ли по соседнему селективность пропускает
к примеру, на частоте медиков (422Мгц) часто тормозиться скан и сразу два а может и три голоса диспов такси усиленно перечисляют улицы, при это прием идет 2-3 сек и резко обрывается. Возможно что один из диспов прекращает Тх, и интермод прекращается,
никто с таким не сталкивался?
Сам по себе прием медиков чистый и нормальный. Хотя вроде бывает совпадает, что и медики и диспы слышны.
случается такое и на СиБи..правда редко и возможно скорей из-за соседнего канала, в 10кГц ниже 27.135 бывает дисп, видел как то на СДРе с конским сигналом. Посл дни на СиБи чисто работает, но вот на 420 просто каждые минут 5 тормозиться скан на диспах.
У меня даже Close Call вылавливает этих диспов, что на сиби что на 420Мгц, хотя по близости на домах не вижу антен этих служб.
Иногда бывает ловит подобное на 433 (в LPD), где у меня местный городской канал забит для скана.
ASHУчастник
Дата: 09 Окт 2011 21:33:23
Да просто рядом гдето базы таксистов. И усилитель у них мощный стоит. А Юниден всетаки не Моторола)
Я когда проезжаю мимо одной такой базы, у меня голос диспетчера на всяких разных частотах внезапно появляется) Что на Юнидене, что на Есах..
Дата: 11 Окт 2011 09:28:49
ну понятно, да, видимо от 2В питания трудно ожидать высокой динамики, впрочем фантомы редки и частота скорой не вбивалась ровно и была на 2.5кгц ниже, перебил выше, фантомы вобщем ушли. А вне дома, в др местах вобще все ОК.
Тут еще такой момент углядел, у него 2я ПЧ в районе 21Мгц.. подумалось, может там кусочек провода к выходу этой ПЧ подпаять, чтоб как антенна был внутри корпуса, а тем же дегеном к примеру ловить, это я к вопросу приема в SSB на УКВ (спутник Кедр или VO-52)
Дата: 12 Окт 2011 14:26:02
ASH
Я просто выкручиваю шумодав до нуля, если приемник в данный момент доставать "несолидно", когда выхожу "за периметр", смотрю частоту.
Я купил 95й недавно, весьма рад CC. Однако бесит слегка то, что в режиме "скан по каналам+параллельно CC" после врубания какого-нибудь модема никчемного рядом, в скан по каналам он не возвращается и приходится доставать-нажимать...
А в качестве дележа опытом (коллегам-авиаманьякам с одним приемником) скажу, что второй приемник (у меня теперь в ушах IC-R5 + 95XLT) прибавляет инфы (для меня - на авиа) до 40% точно..
Дата: 04 Дек 2011 10:26:40
а зарядка аккумов у сабжа видимо тупо 14 часов с момента включения БП и никакого отключения по реальному заряду.
Дата: 04 Янв 2012 19:06:39
Жаль, что Си-Би он принимает в AM, а, если я не ошибаюсь, сейчас все, кроме дальнобойщиков, там в FM работают.
Сейчас как раз выбираю себе бюджетный сканер...
Дата: 04 Янв 2012 20:59:46
UA3005SWL
да он лишь участок в АМ принимает. выше в ФМ. Но главное, что дальнобоев в АМ принимает, это очень удобно в нем, а больше этому сканеру в сиби делать просто нечего. И тем более никак не должно влиять на его выбор.
Дата: 05 Янв 2012 14:37:51 · Поправил: UA3005SWL (05 Янв 2012 21:45:18)
А существуют ли ещё сканирующие приемники с функцией Close Call (частотомер)? Помимо Uniden.
Дата: 09 Июн 2012 20:17:35
отдал свой 95й знакомому, а англ ему совсем туго, собрался было накидать небольшую инструкцию по пользованию, но может кто уже делал или видел где?
Дата: 09 Июн 2012 21:48:01
Дата: 10 Июн 2012 07:53:19
f_u_s
спасибо огромное, что-то я не догадался посмотреть за 72ю, искал там только за 95ю файлы.
Дата: 12 Июн 2012 21:40:19 · Поправил: GEOGRAFF (13 Июн 2012 12:44:18)
Дата: 06 Июл 2012 13:11:48
А никто не заморачивался с подсветкой при сканировании? Напрягает, что подсветка только от кнопки работает. На Еске удобно, включается сама при обнаружении сигнала.
Дата: 27 Окт 2012 10:30:59
Как называется разъем сбоку, к которому подключается USB-шнур?
