На сайте: гостей - 61,
участников - 12 [ MrKalach, Voevoda, Nefteugansk24, UC9CDB, sibirjac, home41, Dr.Floid, WolAN, Scrolllock, daba, Wavetek, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Хочу вещать на FM 88-108 МГц
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 28 Сен 2008 18:19:46 #
snegopad
Почти такой же, плата по виду такая только по середке 3 кнопки и по бокам по одной. Тоже выложу, сравним.
Ежели получится у вас организовать вещание - буду только рад, ибо
знаю, как это здорово.
Дата: 28 Сен 2008 21:55:37 #
Немного офф: вчера что-то дёрнуло меня на балконе СВ на Дегене покрутить прямо на внутреннюю антенну... в результате наткнулся на вещателя на 1688кГц, крутил старую музыку, сигнал вполне разборчивый, хоть и слабоват для того, чтобы музыку слушать. Для спального района Москвы это удивило, что вообще удалось его принять.
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 01 Окт 2008 09:08:33 #
Интересно откуда он вещал,я тоже скоро как нибудь вечерком включу свой апарат на 3-х ГУ-50 гденибудь в районе 1600-1620кГц тоже должен услышать.расстояние от меня
до Москвы будет гдето 700км,только жаль в Москве помех много.
Madmax
с мар 2008
Дата: 09 Окт 2008 00:31:29 #
http://rapidshare.de/files/40638056/si4711.rar.html.
Там - схема (от руки, т.к. делалось для себя) стереокодера с РДС на si4711, плата в пикаде 8.5 (по-раздолбайски, так как тоже делалось для себя, но ошибок не содержит), протокол управления через ком-порт.
Мощность, выходящая с этой платы - около 150мВт, потребляемый ток около 110мА. Напряжение питания - 7...15В (КРЕНка стоит на плате), если питание приближается к 15В - рекомендуется небольшой радиатор.
При использовании мощных усилителей или хреновых антенн плату рекомендуется экранировать, ибо микросхема си4711 иногда малость офигевает от сильных электромагнитных полей, и не может настроить свой внутренний конденсатор как надо.
Наслаждайтесь!
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 09 Окт 2008 01:57:54 #
Радиомикрофон http://shop.key.ru/shop/goods/38559/ ,написано ,что рабочая частота 100-106 МГц.
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 12 Окт 2008 15:06:55 #
подскажите кто ни-ть ПЛИЗ схему у.м.на лампах штоб с 10мвт работала,ну типа на 6н3п,6п15п которые на 100МГц пашут
а дальше сам придумаю.
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 15 Окт 2008 12:55:21 #
народ,что никто не знает такой схемы или ссылки?ооочень надо!!!
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 15 Окт 2008 12:58:27 #
Дата: 15 Окт 2008 13:44:14 #
Была отдельная тема по ламповому передатчику, но искать надо.
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 19 Окт 2008 06:12:25 #
купил такие транзисторы-кт368,кт606,кт907,кт920,и буржуй RD15HVR-1 посоветуйте схему на этих транзах.какие лучше поставить штоб с 10МВт расскачала.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 19 Окт 2008 10:22:41 #
snegopad C 10 МВт или 10 мВт?????? :)
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 19 Окт 2008 11:32:05 #
с 10 миливат! подскажите транзисторы кт 606,кт907можно прикрутить на один большой радиатор?
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 19 Окт 2008 14:47:16 #
и если я у диполя нижнию трубку поставлю чуть толще диаметром чем верхняя это критично???ато у меня есть телескоп 5 метров,хочу из него диполь 3амутить!
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 20 Окт 2008 00:48:24 #
snegopadЕсли трубка на оплётку запитана - нет некритично.
Дата: 20 Окт 2008 09:19:26 #
Кабель можно пустить внутри толстой трубки, которая будет подключена к оплётке, так сделана антенна от Dlink WiFi. А вот если делать обычный диполь типа тв-усы, то мало кабель отводить перпендикулярно, так ещё и симметрирующий транс надо, по крайней мере у меня этот трансформатор прибавку существенную дал, хотя антенна и до этого в резонанс настроена была, сделать его можно обмотав колечко от монитора витой парой 10 витков.
Zetlex
с мая 2009
Дата: 31 Май 2009 17:56:24 #
Может кто нибудь рассказать про антенну GP 1/4 на FM диапазон?
Меня собственно интересует то что в разных источниках используется адна и та же конструкция, а вот кабель зачастую разный... то 50 ом то 75.
Кто может подсказать под сколько противовесы нужно подгинать на кабель 50 и 75 ом?
И стоит ли соединять противовесы с мачтой, или всё же их отделять друг от друга?
rrstara
с мар 2009
Дата: 31 Май 2009 18:22:25 #
Могу дать схему УМШ с 10 мВт до 1000 Вт. Все импортное. Даже печатка есть, но сомневаюсь, что на коленке кто-то сможет повторить
fil
Дата: 31 Май 2009 18:23:36 #
Zetlex
Лучше соединить.
Можно нстроить и на 75 и на 50. Но, судя по вопросу, вы в самом начале пути, и вам хоть что-то нужно почитать самому по сабжу. Иначе все советы пойдут в песок.
Zetlex
с мая 2009
Дата: 31 Май 2009 18:30:24 #
Нет...я занимался радиовещанием лет 5 назад...вот решил вернутся...
но ни записей не материалов у меня не осталось с тех пор...
Раньше вещал на Диполь, который у меня стоял на балконе.. щас как бы повзраслел, хочу сделать всё по порядочному))
Просто я считал всегда что диполь 75ом.. при том что угол у него 180 градусов... при перпендикулярных противовесах входящее сопративление GP 37.5ом приблизительно...
Сопственно меня интересует GP на 50 ом-ный кабель.
да...и с каким лучше работает??
rrstara
с мар 2009
Дата: 31 Май 2009 18:31:41 #
Некоторые участки схем требуют 50 Ом, некоторые - 75. Это ко всему относится, и к антеннам, и к оборудованию
rrstara
с мар 2009
Дата: 31 Май 2009 18:37:15 #
Есть книга по антеннам Ротхаммеля. Там описана антенна с лучами под 120грд и круговая направленность. Мне приходилось на 1ТВ канал для 1 Вт делать. На 2-3 Км уверенный прием ТВ был. У неё 75 Ом
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 31 Май 2009 18:41:04 #
Что-то нереальные вещи говорите. Полоса у ТВ большая, 1вт сдулся наверно? Видимо прямая видимость была. Я со своего 5вт передатчика 3 км очень слабо покрывал в WFM.
Zetlex
с мая 2009
Дата: 31 Май 2009 18:50:08 #
Это само собой... меня не интересует согласование передатчика на 50 или 75 ом. Это я без проблем сделаю..
Меня интересует под сколько противовесы гнуть на антенне что б получилась 50-ти омная нагрузка)
Zetlex
с мая 2009
Дата: 31 Май 2009 18:52:36 #
rrstara
с мар 2009
Дата: 31 Май 2009 18:53:20 #
Мощность несущей видео даже меньше ватта, а звук он на 10 Db ПО МОЩНОСТИ всегда ниже идет. Поэтому тех 100 милливатт прекрасно хватало на большую деревню. Отсель - если качественно и грамотно изготовить антенну - 1 ватта намного хватит. Но смотря для чего. Для вещания для авто - надо вертикальную парализацию, а я делел - для горизонтальной. Высота подвеса антенны была прим 7 метров. Но это в деревне без помех, 1983 год.
rrstara
с мар 2009
Дата: 31 Май 2009 18:55:33 #
Ротхаммель не врет
rrstara
с мар 2009
Дата: 31 Май 2009 18:59:14 #
Да, прямая видимость, а полоса ТВ в эфире всего несчастных 8 мГц
Zetlex
с мая 2009
Дата: 31 Май 2009 19:02:12 #
Ротхаммель не врет
у тебя есть в электронном варианте...или ты с бумаг?
fil
Дата: 31 Май 2009 19:03:47 · Поправил: fil (31 Май 2009 19:04:02) #
Zetlex
Сейчас рисовать неохота. Но вот вам вариант под 50 Ом на 100 МГц.
Длина вертикального штыря - 680 мм.
Длина противовесов - 750 мм
Число противовесов - 4
Угол наклона противовесов от горизонтали вниз - 42 градуса
Диаметр трубок - 12 мм
Получается без учета мачты -примерно 50 ом. Когда поставите на мачту, то входное несколько опуститься -примерно до 45 Ом.
Zetlex
с мая 2009
Дата: 31 Май 2009 19:12:53 #
Zetlex
Пасибо. Еще если можно парочку вапросов по самой конструкции.
Как обычно садят на излучатель на эзолятрор, и в итоге на мачту (итерессна сама конструкция) что б всё держалось максимально надёжно
