На сайте: гостей - 76,
участников - 9 [ Барабашка_Азимут_, Stumbler, XOR, sibirjac, Шухарт, Enotgsm, csman1254, ra0ued, Arnold]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Хочу вещать на FM 88-108 МГц
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
rrstara
с мар 2009
Дата: 31 Май 2009 19:21:05 #
у тебя есть в электронном варианте...или ты с бумаг
Все есть на сайте
fil
Дата: 31 Май 2009 19:23:53 #
Как обычно садят на излучатель на эзолятрор, и в итоге на мачту (итерессна сама конструкция) что б всё держалось максимально надёжно
Это уж вашей фантазией и возможностями определяется. Пошукайте по сайтам и книжкам.
rrstara
с мар 2009
Дата: 31 Май 2009 19:29:57 #
Садют на эзолятрор нечто более приятное...
Zetlex
с мая 2009
Дата: 31 Май 2009 19:46:48 #
всё спасибо всем. всё что нужно нашёл и разобрался)
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 31 Май 2009 20:02:06 #
Zetlex
Присмотритесь к антенкам SIRIO GPA 66-88 подрежете её чуточку - будет вам счастье, дёшево и сердито!
Zetlex
с мая 2009
Дата: 31 Май 2009 21:37:13 #
Zetlex
У нас тяжело чтото купить такое) У нас даже транзисторы Кт904-922 эт дифицит)
SloNicK
с апр 2009
Санкт-Петербург, RA1AJE, SP402
Дата: 01 Июн 2009 01:09:07 #
Эх, где бы сразу законченное решение взять...
Lopator
Дата: 01 Июн 2009 09:40:45 #
jkm__
о что нашёл...
Сильно смахивает на http://www.polisoftlab.info/
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 18 Июн 2009 15:00:20 #
fil или ещё кто знает, подскажите параметры GP для кабеля 75ом?
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 18 Июн 2009 16:32:47 #
Мужики! подскажите параметры GP для кабеля 75ом т.е. Длинну и диаметр трубок.
Дата: 18 Июн 2009 16:51:46 #
Для 75 Ом противовесы располагаются ближе к кабелю, почти вертикально.
fil
Дата: 18 Июн 2009 18:14:34 #
snegopad
Да, на 75 Ом такая антенна выродится в обычный полуволновый диполь, а кабель вводится через нижнее полое четвертьволновое плечо (стакан).
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 03 Окт 2013 15:10:30 #
Доброго времени суток! А подскажите пожалуйста, как найти ВЧ выход автомобильного ФМ трансмиттера? Там 2 больших микрухи, одна-квадратная, по 17? выводов с каждой стороны. К ней кварц подключен.Похоже, она и есть синтезатор частот. Есть свободные выводы. Но не знаю. как найти ВЧ выход. Антенки внутри нет, извилистой дорожки тоже. По описанию микрухи в инете ничего. Может, на границе слышимости подключать к каждому выводу провод длиной около метра, используя его как антенну? Или снять сигнал, сделав обкладку вокруг микрухи, как конденсатор? Подскажите пожалуйста!
Забыл пароль и логин
Дата: 03 Окт 2013 15:34:34 #
Все известные мне микросхемы трансмиттеры, имеют антенный выход. Ищите лучше.
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 03 Окт 2013 15:39:59 #
Так совет в студию! Как найти выход-то???
Дата: 03 Окт 2013 15:45:46 #
Фото платы крупным планом.
Если есть шнур для подключения к плееру, то антенна 100% на нём, через индуктивно-ёмкостную развязку.
Arc
с сен 2011
Самара
Дата: 03 Окт 2013 15:52:20 #
AYuGavrilov
Если это модулятор, который в прикуриватель подключается - то может антенны там и нет. Он скорее всего в провод "+12 вольт" сигнал отдает, через развязку. Примерное что-то есть Здесь
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 03 Окт 2013 15:57:30 #
Автомобильный свисток на ФМ. Питание от прикуриваетля. На плате антеннок нет, но есть выход на наушники. Дроссель один есть.
Дата: 03 Окт 2013 16:00:59 #
Антенны может не быть вообще, может быть на "+", но ножка "RF OUTPUT" должна быть.
Дата: 03 Окт 2013 16:02:20 #
Ах свисток, теперь всё понятно и без фотографий. А я думал это гаджет или мультимедийное устройство.
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 03 Окт 2013 16:03:19 #
Ну свисток в смысле модулятор. Фотку платы скину.
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 03 Окт 2013 16:05:35 #
Так как же в нём-то???
Arc
с сен 2011
Самара
Дата: 03 Окт 2013 16:11:18 #
Посмотрите, как питание от центральной ножки цоколя идет в схему модулятора. Наверняка найдётся некий керамический конденсатор, идущий одним концом к проводу питания, а другим концом в обвязку микросхемы, или даже к ножке её. RF сигнал по идее должен попасть в провод питания на участке "центральная ножка прикуривателя - стабилизатор питания модулятора"
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 03 Окт 2013 16:19:14 #
Там на плате есть транзистор большой, наверное, стабилизатор питания +5в. Ищу ВЧ сигнал там. Спасибо!
Патриот
с окт 2013
Подмосковье
Дата: 04 Окт 2013 11:14:14 · Поправил: Патриот (04 Окт 2013 11:19:01) #
Здравствуйте, коллеги! С Миром! Скажите пожалуйста, какие есть возможности вещания по радио для рассказов о Боге, чтения Библии в эфире, проповедей. ФМ для этого пойдёт? А Си-Би? 144-146 пойдут? Или лучше на 433-435 или в ПМР вещать.
sea
Ярославль
Дата: 04 Окт 2013 12:24:13 #
С точки зрения закона:
-на частотах вещательного радио вещать 80 - 108 - это пиратство, нарушение закона, следовательно грех
-на сиби, думаю, что можно теперь что угодно. слушать вас будут таксисты и не многие сиби любители
-на 144-146 - это радиолюбительские частоты. там тоже грех без позывного. а если и с позывным, то там такого не любят. выходит это за рамки устава.
-433 - 435 - вроде не грешно, но там тоже есть радиолюбительские частоты. и любить вас не будут. станции 433 - это lpd и они вымирают, тк мощности разрешенные там низкие, толку мало, а высокие нельзя.
-PMR думаю, что можно. радиолюбителей там нет.
в любом случае это все будет в пределах города, если вдруг на сиби прохождение не откроется.
С практической точки зрения:
- пиратствовать на 80 -108 ФМ самый практичный способ, потому что у всех есть приемники. можно купить на ебее передатчик, который сможет работать длительное время - самое то, что нужно для вещания часами.
- на сиби - станции обычно не предназначены для 100% режима работы на передачу, будут перегреваться.
- на 144-145 то же самое
- 433 - мощности низкие, никто не услышит, если не использовать радио любительскую технику
- ПМР мощность лучше.
В любом случае лучше антенну на крышу, а то будет малое покрытие.
На сиби и 433 и пмр существуют ограничения.
Короче, чтобы практически что-то получалось вещать - в любом случае будет нарушение закона, если ничего не оформлять. Если официально вещать на ФМ, то надо много денег.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 04 Окт 2013 12:25:25 · Поправил: rw6hrm (04 Окт 2013 12:28:55) #
C Миром, Патриот, но:
- если вздумаете вылезти на СиБи или, не дай Дог, на любительские диапазоны - огребёте по самое нихачу. Как от пользователей диапазонов, так и от соответствующих органов. Вне от тематики и содержания;
- на ФМ - только от органов, посему Ваша тематика будет невозбранима только в Интернете. Там Вас никто трогать не будет.
А вообще поищите таких же ориентированных вещателей, мож будет проще Вам просто создавать программу в аудиоредакторе да высылать им для прокрутки. Их много, как в России, так и за бугром. Могут и оплачивать.
(а посмотрел на ваш пункт проживания - НЕ рекомендую пиратить, ох, не рекомендую...)
sea
Ярославль
Дата: 04 Окт 2013 12:41:41 #
rw6hrm, спасибо за уточнения
Патриот
с окт 2013
Подмосковье
Дата: 04 Окт 2013 14:14:22 #
Братья! Так я же радиолюбитель с многолетним стажем, КВист и УКВист. Но что противно миру, то угодно Богу. Ведь Бог повелел научить всех, проповедуя Евангелие, Ему угодно, чтобы все приняли ИИсуса Христа Богом своим через покаяние, читали Слово (Библию), получали от него откровения. Это же прекрасно, если р-любители придут к покаянию. Поэтому- что не возможно человеку- с Божьей помощью получится! Занимаюсь радиоконструированием. Всё, что мы не делаем, всё делаем во славу Господу. Я просто не понимаю, почему такое осуждение, если я на 144-146 и на СВ буду читать Библию? А по поводу пункта проживания- есть такое место в Слове: А ты говори и не бойся, ибо у тебя много людей в городе. Аминь!
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 04 Окт 2013 15:25:35 #
Патриот
На СВ (27МГц) с незапамятных времён слышал трансляции служб, в основном европейских католиков. Даже в конце 80-х во время службы в армии обратил внимание на это явление в участке 27 МГц. Хотя ещё даже понятия у нас в стране не было, что есть такой диапазон "общего пользования", безлицензионный и бесплатный (теперь даже у нас бесплатный). Весь вопрос в целесообразности такого (как впрочем и любого другого) вещания на СВ. Контингент крайне малочислен и разнообразен, истинно верующих там наверное нет, больше гопота из водил и таксистов.
145, 430, 449 однозначно отпадают, это явное нарушение использования р/ч спектра и многие, вернее: большинство - Вас не поймут и не примут, а наоборот будут мешать.
Я чту УК (с), но дам Вам простой совет: купите ФМ трансмитер Ватт на 10, установите максимально высоко хорошую диапазонную антенну и повещайте определённое время на свободной в Вашем регионе частоте, желательно с маломальской рекламой (только о самом факте вещания, времени и частоте) и наличии обратной связи с слушателями (контактьный телефон для общения или СМС). Телефон регистрируйте на третее лицо, желательно без опр. места жительства, Вам спокойнее будет.
Уверяю, что если не будете проповедовать какой нибудь религиозный экстремизм или "системную/несистемную" оппозицию нынешнему чуханскому режиму и не помешаете в эфире легальным вещателям (с лицензией и РИЧ) никто никогда Вами не заинтересуется. Если Вы серьёзно спросили (не стёб): да поможет Вам бог!
Время загрузки страницы (сек.): 0.093; miniBB ®
