На сайте: гостей - 80,
участников - 6 [ ra0ued, Arnold, ua3dfa, Фотограф, SHREK, Anchares]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Хочу вещать на FM 88-108 МГц
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 27 Авг 2008 00:15:06 #
Приветствую всех! давно хочу на fm участок 88-108 но опыта маловато
собирал несколько передатчиков(на транзисторах/лампах) работает, но настроить без приборов не получается и терпения не хватает! вот на низкие частоты другое дело.хочу пойти по другому пути, хочу купить fm модулятор подключить к нему
усилитель ват 5-10 и стерео передатчик готов,вопрос такой какую схему усилителя применить например на кт904 ?и как с fm мод на неё подать раскачку?
Дата: 27 Авг 2008 00:29:49 · Поправил: Sergey4565 (27 Авг 2008 00:32:06) #
Ритмикс ФМТ900 и трёхкаскадный усилитель кт610 - кт610 - кт904а даст 2-5Вт на выходе при КПД около 65%
ПС: раздел не тот, правильнее в схемы.
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 27 Авг 2008 12:57:33 #
Спасибо мне нужна схема усилка,или ссылка на неё! чтоб фм мод.её раскачал! Народ кто сталкивался
нужен совет!
kenwood33
Дата: 27 Авг 2008 13:50:39 #
http://www.sonic.net/~n7moe/BelkinMod.htm готовое решение с усилителем.
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 27 Авг 2008 14:34:11 #
ну да оно, ещёб я англиСкий язык знал! а на русском нет?
kenwood33
Дата: 27 Авг 2008 15:00:44 #
snegopad
нет. А схему усилителя можно понять и на русском. Мощность усилка около 150 мВт. Это обеспечивает на антену GP около 3-х миль устойчивого сигнала.
Дата: 27 Авг 2008 15:05:01 #
Приёмник у них хороший видимо, на мыло при такой мощности метров 500.
kenwood33
Дата: 27 Авг 2008 15:05:56 #
Вход и выход 50 Ом кабели.
kenwood33
Дата: 27 Авг 2008 15:08:41 #
У меня голый Belkin Tunecast 2 c внешней антеной! порядка 300 метров в чистом поле на карманный приёмник с 50 см телескопом.
kenwood33
Дата: 27 Авг 2008 15:11:39 #
Правда обнаружил интересную особенность. Купленный в Штатах работает дальше купленного в Связном. И монтаж внутри отличается по аккуратности и наличию на плате ( штатовского) маркировок всех деталей.
Дата: 27 Авг 2008 18:00:38 · Поправил: Sergey4565 (27 Авг 2008 18:06:00) #
http://foto.rambler.ru/photos/sergey4565/1/DSCN0091/DSCN0091.gif
2.5Вт при 12В, 5Вт при 16В.
Первый каскад - ток смещения не зависит от наличия несущей, режим "А", для второго каскада ток покоя 20мА, подбирается резистором * и тоже самое для выходного каскада. Первый транзистор можно заменить на C945.
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 27 Авг 2008 19:29:41 #
схема нравится! а кабель 75ом нельзя применить? дроселя на которые подоётся питание какие?,конденсаторы в схеме на 20пф(2шт) подстроечные?резисторы без букв омные?
Дата: 27 Авг 2008 20:04:34 #
Под кабель подстраиваться должен кондёрами в выходном контуре, резисторы без букв - омные (так они маркируются всегда), конденсаторы подстроечные со стрелочкой, остальные обычные, те что без буквы - это маркировка, а не ёмкость. Дроссели на ферритовом стержне диаметром 3мм и около 15 витков провода приблизительно 0.2мм - в советской технике часто попадались.
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 27 Авг 2008 20:29:27 #
эт всё понятно что резисторы без букв омные, просто в схеме есть например к75 ,а есть 100.значит все в схеме омные! теперь всё понятно! а вы эту схему собирали или кто ещё?просто хочется собрать проверенную!
Дата: 27 Авг 2008 21:04:02 #
К75 скорее всего 75кОм, это советская маркировка, часть схемы содрана с магистрального усилителя кабельного тв и немного изменена на последних каскадах - вместо широкополосных переходов между каскадами поставлены LC цепи и контуры.
http://foto.rambler.ru/photos/sergey4565/1/DSCN8663/DSCN8663.jpg
Вместо кт904 можно поставить и другой транзистор с большим усилением т.к. этот довольно туговат на раскачку и рассчитан на работу от 24В, но при таком исполнении может возбуд появиться, нужно будет каждый каскад заэкранировать, а особенно сам модулятор.
В деревне при высоте установки антенны 5м принимал на "флешку" в низине (нет прямой видимости) на расстоянии километра три, правда сигнал на грани, с сильным шумом. В городе, несмотря на большую высоту, в районе с плотной застройкой результат неочень, метров через 500 слышимость резко ухудшается.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 27 Авг 2008 21:25:51 · Поправил: TheKindWizard (27 Авг 2008 21:51:40) #
или может 750 ом....
Как-же вы собирали-то? У вас первые два транзистора тогда в режиме "утюга" работать должны =)
Судя по фотке, на втором между базой и коллектором, у вас 1,5 кила.
snegopad
75к = 75+1000 = 75 килоом. К=Кило=Тысяча
Те что просто "100" = просто омы.
"к75" в данном случае равна = 750 омам.
Поправьте грешного коли заблуждаю ))
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 27 Авг 2008 21:33:06 #
а питание на каскады подаётся с одной точки12в или с разных?и какое качество модуляцыи было?
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 27 Авг 2008 21:54:05 #
ну да конечно омы.а есле заработает то будет вещать в посёлке, мнеб надо минимум км на5,антену хочу использовать диполь.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 27 Авг 2008 21:54:23 · Поправил: TheKindWizard (27 Авг 2008 21:57:08) #
snegopad
Большой роли не сыграет. Там пробочки стоят, в виде дросселей.
Я по более простому пути пошел.
Всё-же будьте аккуратнее. Смотрите чтобы телезрителям ни коим боком не мешало. А то, сами знаете.
Дата: 27 Авг 2008 22:25:58 #
Не мерил, перетащил блоком с платы тв усилителя, а резистор с цветовой маркировкой на схеме со звёздочкой - он подбирался опытным путём. 75000 Ом действительно что-то многовато, транзистор даже не откроется при таком смещении.
Проще будет GP - кабель пойдёт сразу вертикально и крепить удобнее.
http://foto.rambler.ru/photos/sergey4565/1/DSCN0485/DSCN0485.jpg
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 27 Авг 2008 23:11:39 #
а если эту антену разместить не горизонтально а вертикально тоесть лучом который соединён с оплёткой вниз!?
Дата: 28 Авг 2008 08:50:31 #
Там три хорошо видимых луча все соединены с оплёткой, а излучает проводок за который она подвешена. Длинна всех лучей 1/4L.
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 28 Авг 2008 10:58:04 #
тоесть вертикальный луч по длинне должен быть одинаковым с нижними?
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 28 Авг 2008 11:12:45 #
Да и чуть не забыл а почему именно ritmix fmt900 он для этих целей больше подходит? и
где там искать выход вч?я сначало думал там есть выход под антену!
Дата: 28 Авг 2008 11:35:43 #
Вертикальный луч чуть-чуть короче - 95% от 1/4, а противовесы на 4% длиннее чем 1/4, но это не очень критично - будет работать и если все по 75см сделать. Ритмикс как и остальные модуляторы не имеют выхода ВЧ и сигнал подаётся через конденсатор на звуковой кабель, эту дорожку надо обрезать и припаять туда тонкий коаксиал.
SanyA
с ноя 2007
Минск
Дата: 28 Авг 2008 11:43:16 #
очередной "вещатель"
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 28 Авг 2008 12:21:50 #
как на звуковой кабель?какую дорожку как её найти?
Дата: 28 Авг 2008 12:40:23 #
Звук там снимается через дроссели, а ВЧ загоняется в звуковой шнур, искать рядом с местом его припайки, в приёмниках с наушниками схема та-же, только работает в обратную сторону.
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 28 Авг 2008 12:56:33 #
а там звук ещё непосредственно с самого передатчика снимается?тоесть есть вход нч и выход и к выходу через кондёр припаевается
кабель к дорожке и подаётся на усилок?
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 28 Авг 2008 12:57:16 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
