Дата: 27 Авг 2008 02:41:06
Взял по случаю недорого. Частоты в районе 144 мГц. Пробил весь инет, похожей по виду не нашел, а на самой станции кроме надписи YAESY ничего нет. Видимо достаточно старая. Помогите кто чем может, что за зверь?
http://s41.radikal.ru/i091/0808/83/9147caa0b41e.jpg |
ut3rzУчастник
с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 27 Авг 2008 03:58:06
Внутри на платах может какие надписи будут. Вскрывал?
Дата: 27 Авг 2008 04:02:22
Да нет пока, вчера вечером пивезли. Там еще "звездочные" болтики, таких ключей нет, если найду сегодня в магазинах тогда вскрою.
ut3rzУчастник
Дата: 27 Авг 2008 04:14:14
Вот тогда может что и проясниться, на некоторых старых моделях внутри на крышке приклеивается схема регулировочных элементов под отвертку, распайка диодов установки частот, и др. Может где и модель найдется, вобщем надо развинтить, а потом как говорят- поглядим.
Дата: 27 Авг 2008 09:30:30
Дата: 27 Авг 2008 09:40:19
Дата: 27 Авг 2008 09:57:48 · Поправил: SHREK (27 Авг 2008 09:58:11)
ну да, FTL-2011. правда у меня была VERTEX. отличная штука.
Дата: 27 Авг 2008 10:31:40
замечательный аппарат! FTL-2011
чаще ранее встречался как VERTEX
Дата: 27 Авг 2008 10:38:03
На службе есть и те и другие. С разным кол-вом каналов и разной мощностью.
Нормальная станция, достаточно надежная в проф.смысле и относительно недорогая.Недостаток-опять таки с точки зрения профессионального пользователя-наличие разьема рг-45 в микрофонном кабеле.Механически они жидковаты ,для водителей спецтехники.
Дата: 27 Авг 2008 12:41:23
Ребята, всем огромное спасибо!!! Действительно ОНО! А внутри ничего указывающего на марку нет, фотки подготовил, но выкладывать наверно нет смысла. Но нет худа без добра, при вскрыти обнаружил перетертый проводок от панели. Еще раз Всем огромное спасибо!
P/S. Купил за 1000руб., теперь верю что повезло.
Дата: 06 Окт 2008 16:26:02
2 вопроса:
1 - можно ли двоечный экземпляр с поддиапазоном "B" дотянуть до "А", так чтобы перекрыть любительские 145-146?
2 - В упор не шьется тремя кабелями. 1-й на двух транзисторах, схема с QRZ, с учетом всех ошибок и доработок(см отзывы). Пробовал подтягивать режимы. Фиг. Вторая - на мах232 с транзисторами (нужен M-Bas), - тоже мимо. Пробовал подтягивать туда/сюда режимы, безрезультатно. Третья попытка - нашел кабель к нокиа 3310 (у него есть одна особенность, он может работать в режиме M-bus с рождения, (на 7-ми транзисторах) тоже самое. Про перемычку, которая вводит станцию в режим программирования знаю. Ни зашить, не считать (читать вообщем-то и не надо, частоты зашитых каналов я знаю, мне они не нужны).
Дата: 11 Окт 2008 16:43:58
ПО ПОВОДУ ИХ ДИАПАЗОНА: был у меня аппарат работавший как на 433 так и на 478 без проблем. Наверно можно
