Дата: 27 Авг 2008 16:24:43
Здравствуйте! Среди объявлений почти все новые трансиверы (Kenwood, ICOM, Yaesu..) идут от 20000р. (800$) в цене и мощность передатчика 100Вт и выше... Существуют ли модели как например Kenwood TS-50S или меньше габаритами, выходной мощностью 10..20Вт и цена до ~500$?
Дата: 27 Авг 2008 16:37:09
Однодиапазонные наборы от MFJ
SilentУчастник
Дата: 27 Авг 2008 16:51:04
Yaesu FT-817 - куда уж меньше, только мощность 5 Вт всего.
Дата: 27 Авг 2008 16:56:09
ага, но дорого стоят, цена 750$, уж тогда за 1000$ взять не сложно.
Спасибо, поищем! :)
Дата: 27 Авг 2008 16:57:40
Yuraz
Можете приобрести себе "SDR конструктор" от UT2FW. SDR трансивер без корпуса за 520$. В корпусе - за 580$. Цены ЗДЕСЬ |
Дата: 27 Авг 2008 17:22:30
А Icom 703 чем не устраивает?
Дата: 27 Авг 2008 17:39:14 · Поправил: Mistreated (27 Авг 2008 17:44:08)
Дата: 27 Авг 2008 18:04:53 · Поправил: Yuraz (27 Авг 2008 18:09:56)
Спасибо Кольт, посмотрим. Минус конечно не промышленное ус-во. Плюс - наверное для специалиста большое поле для творчества.
так цена 24т.р. (1000$)
Думал есть все таки модели, форм фактор как и у Icom703, но по дешевле бы и помаломощнее. Хотя если и нет таких - будем выбирать из 1000$ +/-.
Еще, задача такая - связь на 300-400км. Направленных антен быть не может. Одна станция стоит на ГАЗ 66, т.е. передвижная(антенна штырь под соотв. диапазон), вторая в городе, стационарная, на высокой точке, на 9м этаже (+мачта м 4, и штырь под соотв. диапазон). Посоветуйте оптимальный КВ диапазон/мощность для надежной связи?
PS. Как бывший DX любитель, предполагаю диапазон 21/28мег хватит, а вот по мощности (+запас %20-50), при обычных штырях 1/8-1/4 длины волны, пока не знаю..
Дата: 27 Авг 2008 18:08:34
Антенны зенитного излучения и частоты ниже 5МГц.
SilentУчастник
Дата: 27 Авг 2008 18:10:09
Yuraz
Обдиралово! Я брал по 650 в Астракоме до повышения их цен, да и сейчас 679 заявлено.
Дата: 27 Авг 2008 18:11:27
ниже 5мгц? Спасибо. Т.е. любительский диапазон 1800..3500.
Дата: 27 Авг 2008 18:13:22
Silent, возможно, посмотрел тут sicom.ru
Дата: 27 Авг 2008 18:20:19
Дата: 27 Авг 2008 18:21:32
Да, т.к. на высоких частотах отражёнка улетает далеко за горизонт и получается что вблизи сигнала нет, а дальше появляется, хотя тут ничего не предсказуемо, солнечная активность постепенно повышается и в годы максимума может быть связь и на 27МГц и даже выше, но не всегда. Антенны на низкие частоты обычно малоэффективные при малых размерах.
Дата: 27 Авг 2008 18:30:00
Да, не предсказуемо на 21/28, я думал на 300км это не повлияет. 15 лет пропуска в DX увлечении дают о себе знать ) Был когда Р250M2, то с 14 мег начинается мертвый сезон, то опять активизируется. Но еще раз, думал, что в моих расстояниях это бы не сказалось.
А по мощности? Для штыря. Кабель до антенн в обоих случаях - минимальное расстояние, метров 8 макс.
Дата: 27 Авг 2008 18:31:51
БЕГЕМОТ
Доставка боюсь дорого выйдет. заказывали GPS логгер, так пересылка 50$. Сам логгер 75$. А он размером со спичечный коробок.
Дата: 27 Авг 2008 18:42:16
Yuraz
В частности на Украину пересылка этого радива через USPS Express Mail International будет стоить 80$ (в течение 3-5 рабочих дней).
Дата: 27 Авг 2008 19:04:47 · Поправил: ua6bvi (27 Авг 2008 19:06:49)
Yuraz
На 21-28 на 400км это фантастика.Связи не будет.И киловатта не хватит.(спорадики не регулярны+минимум солнечной активности)Зато будут принимать в Японии и Африке.
Sergey4565прав,эти частоты подойдут.Мощности в 10-20 вт может не хватить(особенно днем летом).
Обратите внимание на FT600(для таких целей) или FT857-897+УКВ может пригодиться.Но цена не менее 18т..может б у поискать?
Дата: 27 Авг 2008 19:20:04
ua6bvi
ага, понял по частотам. Мощность 20 понятна. В общем выборе, все равно все идут 100Вт, поэтому с такой мощностью и возьмем. Нашел машинку Icom IC-718 за 19900р., там же Yaesu FT-857D за 21000, в radioelektronika.ru . Наскребем :) Главное определились к чему стремится :) Спасибо!
Дата: 27 Авг 2008 19:49:21
ICOM 718 неплох,но для передачи вне любительских диапазонов его нужно раскрыть(распаять внутри перемычки),также и FT 857.Это несложно.А FT600 профессиональный трансивер работает там сразу.
Дата: 27 Авг 2008 20:27:16
С частотами определились, теперь определитесь с зенитной антеной диапазона 3.5мГц для ГАЗ-66 :)
Дата: 27 Авг 2008 20:40:11
То есть гляньте на КШМ Р-142 :)
Дата: 27 Авг 2008 21:10:04
Yuraz
Будет к Вам два вопроса:
1. Есть ли у вас радиолюбительские позывные?
2. Работа в эфире с ГАЗ-66 будет вестись только в движении или только на стоянках?
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 27 Авг 2008 21:14:46
300-400км днем железно не получится, в лучшем случае будет односторонняя связь в сторону машины при использовании полноразмерной антенны на стационаре и минимум 100 ватт мощности. Придется менять диапазон на 7МГц в дневное время, а после захода солнца будет как раз отлично на тройке.
Дата: 27 Авг 2008 21:30:08
+1!
По другому никак не получится для уверенной связи. Да и транссивер нужен со 100 ваттами на выходе.
Тогда стабильная связь в течении всех сутоу- обеспечена.
А все эти зенитные антенны и диапазоны 21 и 28 мгц- полная чушь.
Дата: 27 Авг 2008 21:47:31
+1!
Как раз на 7мГц днём эти расстояния - мёртвая зона!!! ещё 10 лет назад это было реально, сейчас выдаётся редкий случай провести QSO на 40ке с соседними областями (утверждаю как активный пользователь этого диапазона). а вот на 80ке днём и ночью уверенно слышу соседей из Саратовской, Пензенской и Оренбургской областей. Кстати в последнее время становятся частыми QSO на 14 мГц именно на расстояниях 300-400км. Всё перевернулось с ног на голову.
Дата: 27 Авг 2008 22:02:25
US5ERQ
1.
В данный момент нет, но было в каком то из 94~96 г. далее, я помню на 160метров и мощность до 5 ватт можно без разрешения, так вот мы работали на 160, но чисто так, поработали, забыли... Ходили в дворец Пионеров... серьезно к этому делу не подходил. Позывной есть, могу поднять, даже самому интересно. Напишу через пару дней, документы подниму. Может по времени его анулировали конечно, и отдали другому. И знаю что там должен срок пройти, год, что бы повысили квалификацию и разрешили работать на более высоких диапазонах. Как раз если в сентябре подниму документы, дооформлю, то через год стаж подойдет... кстати, а если это не анулировали, у меня стаж то не малый должен накапать ;) ну сходим на днях, все узнаем.
2.
Конечно на стоянке. Что бы связь была главное. А места у нас на севере области очень глухие :) Сотовые до 20 км еле еле ловят от станции, т.е. вообще никак через GSM.
Да и плюс это хобби, когда то забытое в юношестве, которое необходимо поднимать :)
Последнее - современные трансиверы если перекрытие 0,5-30мгц, это так то вообще супер удобно. Когда начну активно юзать, выводы сделаем. от 160 до 40 думаю тогда для нас :)
Дата: 27 Авг 2008 23:07:22
От 3.5 до 7 в зависимости от времени и дальности
Не-а! Штырь не советую! Если только его загнуть дугой! И с тюнером!
Опять-же не штырь - диполь,низко подвешенный(т.е. задирать высоко или тянуть между 9-ти этажками не надо)
Про диапазоны - согласен!
Про АЗИ (NVIS) - не согласен категорически!
Практика (можно сказать - мировая) указывает на необходимость применения именно АЗИ для работ на указанные растояния(см. матчасть).
А низко висящий диполь, невысоко поставленная вертикальная рамка,загнутый назад авто.штырь - это все АЗИ!
SilentУчастник
Дата: 28 Авг 2008 08:02:25
При заданных условиях, возможно, спуниковый телефон обойдется дешевле. ;) Зато связь гарантирована!
Дата: 28 Авг 2008 08:33:54
:) не не, это не то.
......Минута разговора по такому спутниковому телефону обойдется Вам от 2,5 долларов США. Входящие звонки бесплатно, однако на Ваш спутниковый телефон не смогут позвонить с обычного телефона, а только с сотового или со специальной коммерческой линии (Совинтел, Комбеллга). Звонок с Билайна обойдется в 12 долларов за минуту, с коммерческой линии Комбеллги - в 7 долларов за минуту.....
.......Спутниковый телефон Telit SAT 550 - самый недорогой ($699 без НДС),.......
+абоненская плата в год 20$...
http://www.tecckom.com/inmarsat_index.php
tigra
с антеннами еще пока не ясно, конечно возьмем вариант получше. Штырь это для "чистоты эксперимента" :) |
