Дата: 28 Авг 2008 00:26:47
И заменить акб на живые в еще двух блоках? Также желательно продиагностировать сами рации. Если инструкция найдется и мне вкратце объяснят, как пользоваться девайсами, вообще идеально. Мне эти рации подарили. Москва, желательно в ЮАО. Мыло alexandermoscow@mtu-net.ru
Рации нужны для охоты-рыбалки. Обоснованный совет выбросить и купить современное и комплектное тоже принимается. Спасибо. |
Дата: 28 Авг 2008 01:00:07
AlexanderN
Обоснованный совет тоже принимается.
Есть среди людей нахордящихся в круге оборудования радиосвязи поговорка - Есть радиостанции, а есть Alinco (пишется этот бренд именно так). Так вот если для Вас это достаточное обоснование, тогда стоит пперейти к - выбросить и купить современное и комплектное, если этого недостаточно, то помучайтесь пока с тем что есть. Хотя полагаю для охоты-рыбалки Вам хватит и того что подарили, но сколь оно Вас удовлетворит, рассудит только время и опыт. На безрыбье, знаете ли и рыбу раком...
Дата: 28 Авг 2008 01:25:29
Не понял. Alinco это хорошие радиостации или плохие? Модель для охоты-рыбалки подходит или придется мучаться?
Я правда не понимаю. Рации вроде большие, тяжелые, кнопок много, выглядят внушительно...
Дата: 28 Авг 2008 01:35:05
AlexanderN
Это древние шарманки. Алинко делает любительскую технику, она не переживёт тяжёлых условий эксплуатации.
Если бы всё было так просто:)
Дата: 28 Авг 2008 01:43:56
Ангстрем
Вот теперь понял. Тогда вопрос: сколько максимально денег имеет смысл заплатить за акб? Чтобы не жалко было, когда помрет. Диагностику-ремонт делать не буду. И какой бренд начать подбирать потихоньку?
Дата: 28 Авг 2008 01:55:05 · Поправил: Ангстрем (28 Авг 2008 01:55:33)
AlexanderN
Смотрите сами, разобрать корпуса старых блоков есть возможность? Разберите и запихайте туда какие-нибудь подходящие аккумуляторы, я не помню, что там в 180-й алинке, ААА по-моему. Если есть их родные стаканы - купите какие-нибудь никель-кадмиевые и туда вставьте. Металгидридные не зарядятся от родного стакана, он скорее всего медленный, на 10 часов с малым током.
А проще забросить эти балалайки и поискать по форуму похожие темы по поиску станций для этих нужд. И ещё немного определиться для себя по-поводу рабочих диапазонов радиостанций и их рабочих частот во избежании проблем с законом:)
Дата: 28 Авг 2008 02:01:26
Спасибо, все понял. Нашел тему про рацию на охоту, изучаю.
Дата: 28 Авг 2008 02:11:09
Ангстрем
Года два назад перепаковал батарею от 491 алинки на NiMh, заряжает нормально, ток сделал как и для NiCd 0.1C... Пока живы, не греются и не пухнут...
P.S. Может у кого есть ненужная насадка к DJ180 чтобы питать от внешнего источника? Если такие к этой модели были?
Дата: 28 Авг 2008 02:16:27
Ну смотря какие, у меня был подобный опыт - быстро они потеряли ёмкость, да и при увеличении ёмкости время заряда (без модификации стакана) больно увеличивается. Им большой ток заряда лучше будет, они так себя лучше чувствуют.
Дата: 28 Авг 2008 10:41:35
Как аккумуляторный бокс разбирается?
Дата: 28 Авг 2008 10:50:31
Int 13h
Элементарно. Обматываешь корпус АКБ тряпкой и по торцу бьёшь чем-нибудь средней тяжести, можно лёгким молотком. При определённой сноровке корпус сразу по швам расходится. С первого раза может не получиться, главное корпус не попортить.
Дата: 28 Авг 2008 11:58:31
я обычно резиновой киянкой обстукиваю. выходит недурственно. ну или для начала можно его СИЛЬНО помять в руках, неоригинал часто и от этого расходится по швам.
Дата: 28 Авг 2008 13:51:01 · Поправил: candid (28 Авг 2008 13:53:17)
я разбирал острым ножыком и молоточком.
Внешний вид особо не пострадал, да мне он и не особо нужен.
Вот только никак обратно не соберу.
Дата: 28 Авг 2008 14:04:19
haba
Алинковские корпуса АКБ, даже оригинальные, раскрывается тоже без усилий особых:)
Дата: 28 Авг 2008 19:09:37
Скальпелем обычным подрезал... Потом склеил супер-клеем по всему шву. Развеселили молотками вы меня, однако :-)
А 180я досталась мне, просто черной изолетной перемотан отсек батарейный был. Но, видно, что тоже подрезали его. Похоже, из-за особенностей корпуса отсека от 180й алинки, лучше его потом изолентой еще обмотать, а у 191 (491) алинки там швов и не видно почти, они внутри получаются если контейнер пристегнут к станции.
Станции кидать у меня привычки никогда не было, каждый день в кармане или на поясе не таскаю станции, поэтому такой ремонт батарейного отсека считаю подходящим.
