На сайте: гостей - 72,
участников - 4 [ gesigor, Sunwind, Greenland, shoob2]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Узел крепления полотна в T2FD
ТАНК
KN88
Дата: 28 Авг 2008 12:36:03 #
Такой вопрос: как правильно (читай герметично) выполнить узел подключения нагрузки и двухпроводной линии к полотну?
молчун
с июл 2005
Дата: 28 Авг 2008 13:45:13 · Поправил: молчун (28 Авг 2008 13:46:02) #
Не факт что нужно все делать герметично, вот тут есть фотки "промышленного" варианта T2FD, это, если не ошибаюсь, Yaesu YA-30 или один из ее клонов (Opek, например).
Дата: 28 Авг 2008 13:55:59 #
ТАНК
Большинство производителей, я так понял, предпочитают герметичности - дренаж... Уж не знаю почему.
aek
с авг 2007
Дата: 28 Авг 2008 15:43:17 #
Полной герметичности сложно добиться, дренаж получается проще и эффективней
ТАНК
KN88
Дата: 28 Авг 2008 21:28:17 #
Пасибки. Бум делать дренаж, хотя терзают меня смутные сомнения :дружба влаги с местами пайки... Остался вопрос как собсно полотно крепить к нагрузке и фидеру. Видел фотки где полотно на концах было прихвачена клемами под прикручивание ИМХО не серьёзно как-то)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 28 Авг 2008 22:27:36 #
молчун
там на фотках Icom AH-710
ТАНК
если несерьезно - переплюньте японцев но не переусердcтвуйте а то антенна килограмм под 10 выйдет :)
кстати клеммы все - под обжим. никакой пайки )
iopta
с мар 2008
Дата: 28 Авг 2008 22:39:12 #
расплавленный воск, надежно но временно)
Дата: 28 Авг 2008 22:51:01 #
ТАНК
Можно покрыть металл бакелитовым лаком или эпоксидной смолой.
iopta
с мар 2008
Дата: 28 Авг 2008 22:55:18 #
как в старые добрые времена)
ТАНК
KN88
Дата: 28 Авг 2008 23:19:28 #
У меня в холодильнике лежит запас лака на годы в перёд и пропажа двух-трёх баночек цветастой жидкости замечена не будет))
haba
думаю до 10кг дело не дойдёт) Тоже посматриваю на эти клемы, но вопервых на сколько сам металл клемы переносит наши донецко-кислотные дожди и влагу как таковую + само место прикручивания полотна к нагрузке тот-же дождик и нормальный контак умер.
молчун
с июл 2005
Дата: 28 Авг 2008 23:42:08 #
haba
Хм, занятно. AH-710 живьем не видел, но судя по фоткам от Opek и Yaesu ничем не отличается, разве что у Opek кабеля нет в комплекте. Похоже что все эти T2FD родом с одного завода.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 29 Авг 2008 00:17:11 #
молчун
а по моему с виду опек от даймонда в плане стационарных коллинеарных антенн тодже не отличается только рассыпается в труху через полгода :)
может и с одного завода, в китае вообще все модет быть, у меня айком бэушный 3 года уже висит - купите опек посмотрим как он, модет и стоящая вещь, я увы рисковать не готов :)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 29 Авг 2008 00:18:31 #
haba
а там болты и гайки из нержавейки. а клеммы медные луженые. хз у меня 3 года все работает. а живу в 3 км от нефтеперерабатывающего завода так что дожди у нас тоже будь здоров.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 29 Авг 2008 00:19:55 #
haba
710-ая при длине в 25 с гаком метров при растяжке весит как будто все 50:)) Я когда тянул охренел просто:))
Дата: 29 Авг 2008 00:25:33 #
Ангстрем
Так с любой прилчичной проводной антенной. Поэтому радиотрансляцию натягивают блоком - иначе не реально.
Еще хуже, если на антенне посередине понавешано всякого (кабель, кольцо, изолятор и т.д.).
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 29 Авг 2008 00:28:29 #
Ну да, а на T2FD как раз навешано:)
ТАНК
KN88
Дата: 29 Авг 2008 00:29:04 · Поправил: ТАНК (29 Авг 2008 00:44:53) #
глюки билайна
Дата: 29 Авг 2008 00:30:37 #
ТАНК
Не обязательно по два раза повторять. Особенно с выдерживанием паузы :)
Дата: 29 Авг 2008 00:34:41 #
Ангстрем
Ага. Именно поэтому мы тут с приятелем планируем вешать ее с креплением в середине - а-ля чуть-чуть Inverted V.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 29 Авг 2008 00:39:19 #
А пресловутая диаграмма направленности?:)
Дата: 29 Авг 2008 00:40:46 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Авг 2008 00:43:17) #
Ангстрем
А что с ней случится от изменения угла со 180 до ~160 градусов? Я думаю, вообще ничего.
Концы то ведь не на уровень земли пойдут, а лишь метра на 3 ниже чем центр.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 29 Авг 2008 00:44:35 #
Ну кто его знает... Классический подвес - под углом 30-45 градусов к подстилающей, при этом у неё круговая ДН в виде множественных лепестков при незначительном ослаблении между ними. А так в "диполёк" не превратится?:)
Дата: 29 Авг 2008 10:59:49 #
Ангстрем
Да ничего там никуда не превратится, уверен.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 29 Авг 2008 14:22:34 #
Висит который год T2FD, пайка везде, резисторы открыто на изоляторе, все места пайки и сами резисторы тщательно покрыты обычным клеем Момент, никаких пока проблем. :-) Замечательно сохранял контакты от коррозии старый совковый пластилин, несмотря на окаменение со временем, как обстоят дела с современным пластелином- не знаю, все герметизирую Моментом, вплоть до разъемов на улице. Естественно желательно обезжирить места герметизации, канифоль удалить- ну как обычно.
Дата: 29 Авг 2008 15:48:09 #
Sufferman
Как же так? Ведь СССРовский пластелин тек на раскаленном солнце!
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 29 Авг 2008 18:19:19 #
ДН не круговая будет.
Дата: 29 Авг 2008 18:33:16 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Авг 2008 18:33:33) #
Ангстрем
Понятное дело! Я думаю ближе к диполю что-то получится.
Гонец
с июл 2004
Дата: 29 Авг 2008 19:47:49 · Поправил: Гонец (29 Авг 2008 19:50:50) #
Rulez Reloaded, пластилин в воздухе покрывается слоем пыли и ему не страшно солнце. Главное что бы он не был проводящим.
Насчёт T2FD долго думал, в итоге решил сделать инвертер V и на мачте поставить тюнер. Это лучшее решение, особенно на низ КВ диапазона-намного проще и легче конструкция конструкция получается.
Iris
с мая 2003
Дата: 29 Авг 2008 19:59:46 #
Гонец
а тюнер какой применили - симметричный или несимметричный?
У меня сейчас схожая задача: симметричная система инв.V-диполей на несколько диапазонов на одной мачте. Тюнер думаю на мачте установить, но он несимметричный и сначала нужно как минимум симметрировать его стык с антенной.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 29 Авг 2008 20:37:43 #
Rulez Reloaded, скрутки, спайки после герметизации пластилином можно сверху обмотать изолентой. В юности между моим домом и соседним, находящимся метрах в 50, мы кинули линию для самодельного телефона по деревьям, сараям, даже по газовой воздушке проходила. Состояла она из множества огрызков разнообразных проводов- сетевых и телефонных пар, экранированных проводов, так как с учетом конфигурации понадобилось бы цельного провода более 80 метров, чего у нас, пацанят, естественно не было. Скрутки" обпластилинивались" и изолировались поверх где знаменитой" синей изолентой", где- матерчатой черной с пропиткой( ух, сила! ) , а где и обычным белым лейкопластырем. Через много- много лет, латая крышу сарая, наткнулся на полуистлевшую эту линию, но ради интереса размотав пластырь и колупнув пластилин- увидел абсолютно сохранившуюся зачищенную до блеска скрутку. Конечно, не всегда и не везде применимо, согласен, но как вариант- почему бы нет? ;-) / Гонец, дистанционно перестраиваемый? Хм, в принципе при одной и той же общей длине полотна для НЧ- участка укороченый диполь будет иметь бОльшее усиление- чем укороченый T2FD, если последний вообще будет работать... При благоприятных условиях( не шибко большом расстоянии от полотна до операторского места) можно даже обойтись без тюнера на мачте, инвертер плюс двухпроводная линия- тот же Цеппелин, и согласовка- в хате. :-) А вот ломать T2FD, ИМХО, не стОит, эт точно..
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
