На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ sibirjac, Ефвфы, morze, Anchares, muha131, Nemo, rvl333, vinipu]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна для VX-3R на авиадиапазон и СВ
В нашем магазине радиостанций можно купить Yaesu VX-3R за руб. По Москве покупки доставляет курьер, по России - почтовые компании.
Trener
с дек 2007
Дата: 08 Фев 2010 01:57:17 #
Transmetter
Поставте одну антенну на 144/433 и будет счастье... )
Или что-нибудь дискконусное, типа Diamond D130, которая не только на передачу работает на 144/430 (а так же 50 и 1200 Мгц), но и на приём от 25 до 1300 Мгц.
На 446 (PMR) VX-3 конечно может, но при отсутствии шага 6.25 будет не точно на частоте стоять, скорее всего связь будет.
Дата: 08 Фев 2010 02:36:39 · Поправил: Transmetter (08 Фев 2010 02:43:44) #
Спасибо, Trener! Понял!
Дисконус с такими приемными параметрами, да еще и с передачей в нескольких диапазонах, конечно, купил бы (хотелось бы так в 4-5 тыс уложиться, так как еще мачту с растяжками и креплением покупать хочу), но пока что-то не видел в СПб их в прямой продаже... Если не найду - буду брать штырь (вроде коллинеаркой зовется?) на 144/433
P.S.: Насчет PMR - уже опробовано! Ставлю самый малый шаг, и подстраиваюсь на ближашую частоту с частотой канала. Проверял (опять таки на резинку 25 см.) - связь с безлицензионными маломощными PMR-рациями - работает отлично! Звучит хорошо, без искажений. Из комнаты (!) общался с человеком, ходившим по двору в радиусе 0,7-1,8 км (предел связи в зависимости от плотности застройки)
Trener
с дек 2007
Дата: 08 Фев 2010 10:32:53 #
Transmetter
Ну, можно из Москвы организовать, если есть кому купить и выслать... Или по обьявлениям пошарить, иногда попадаются.
Коллинеар конечно хорошо, только по приёму конечно не то что дискконус, только 144/430 и будет, и не заткнётся ли, кстати, VX-3 от такой антенны? Ловить интермодули со всех бендов не самое лучьшее занятие... Я бы для антенны на крыше подумал бы о стационарной станции, на худой конец об автомобильной, но никак не об портативке... )
candid
Дата: 08 Фев 2010 15:52:49 · Поправил: candid (08 Фев 2010 15:56:46) #
Антенна для VX-3R на СВ
Сделана из антенны от Пилота вроде, сейчас и не помню от чего осталась.
Принимает дальнобойщиков, "Спасение" и пр., использовал переходник BNC на SMA и вот решил посадить её сразу на SMA.
В BNC была закреплена эпоксидкой, распилил разъем, очистил от эпоксидки и завинтил в SMA.
Завинтилась туго без люфта. Сверху термоусадку.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 08 Фев 2010 16:21:30 #
А на мой вопрос кто - нибудь ответит ?
candid
Дата: 08 Фев 2010 18:00:11 #
Prof61
Телескоп обычно ставят сразу на рацию, на форуме много вариантов исполнения, какой смысл в телескопе который находится в отдельном корпусе ВЭФа?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 08 Фев 2010 18:04:39 #
Соединить в одном корпусе магнитную антенну на ПРС (2.130 и 2.150) и СиБи (а также хотелось бы и LOW-Band) антенну. Да плюс может и ещё чего добавить...
Amazing_B
с апр 2008
Дата: 17 Фев 2010 10:20:42 #
> Странно.... Неужели никого не заинтересовал мой вопрос ?
Так может просто найти VEF-204 или 206, например, и доработать его для приёма ГД и паровозов на магнитную антенну?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 14 Мар 2010 08:03:47 · Поправил: Prof61 (14 Мар 2010 08:05:19) #
Следующий вопрос. Мастырю СиБи-шную антенну на приём из подручных средств. Есть телескоп длиной 110 см, какую удлиняющую катушку (на какого диаметра каркасе (например полудюймовая полипропиленовая труба) каким проводом, сколько витков) к нему приколхозить чтоб хоть примерно резонанс был 27.135 и 41.800 (я так полагаю настроить это дело длиной телескопа возможно ?) ? Добавлю что антенна будет внешняя, на магнитном основании (подскажите кстати насчёт ёмкостной связи с противовесом (металлическая будка)).
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 04 Июн 2010 11:02:28 #
Prof61
Что-то антенно-строением люди не увлекаются :-(
За два месяца ни одного ответа, как и у меня.
candid
Дата: 04 Июн 2010 12:46:43 #
Если я скажу что проводом 0.2 и 50 витков это ничего не даст.
Мотаете какое-то количесто витков на катушку, смотрите КСВ.
Отматываете виток, смотрите КСВ (Отматываете виток, смотрите КСВ) и так до тех пор пока КСВ не станет минимальным.
Или же мотаете какое-то количество витков на катушку и начинаете сдвижением-раздвижением витков настраивать КСВ. Не получилось отматываете/доматываете витки и все сначала.
Когда подберете нужное количество витков для конкретной антенны, тогда запишете все размеры антенны, диаметры, витки и опубликуйте, и может быть кто-то сможет повторить такую конструкцию без настройки, хотя сомневаюсь.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 04 Июн 2010 14:40:33 #
О каком КСВ вы тут говорите. Антенна на ПРИЁМ. Тут анализатор нужен , а не КСВ-метр.
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 04 Июн 2010 14:49:58 #
А что анализатор будет анализировать? =)
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 04 Июн 2010 15:38:02 #
а как тогда узнать резонансную частоту приёмной антенны ?
candid
Дата: 04 Июн 2010 15:49:52 · Поправил: candid (04 Июн 2010 15:51:34) #
Prof61
если у человека есть анализатор, то он не будет спрашивать сколько мотать витков.
КСВ метр + СиБи рация у знакомого.
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 04 Июн 2010 15:56:20 #
Так анализатор и анализирует КСВ + активное и реактивное сопротивление антенно-фидерного тракта отображая в виде графика эти параметры. Для отстройки антены вполне достаточно КСВ метра и передатчика. График КСВ можно построить и по этим данным. Только все дольше получится...
 Страница:  ««  1  2
