На сайте: гостей - 82,
участников - 7 [ ivanovgoga, allll, Аleksandr, Барабашка_Азимут_, AOR, Kolomchanin, vladisslav2011]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Посоветуйте суррогатную антенну для дачи для AOR AR5000
bora3
Offline2.7
Дата: 28 Авг 2008 15:19:10 #
Имеется двухэтажный дом за городом. Сканер стоит на подоконнике. Есть отверстие в пластиковой раме окна и катушка кабеля 5 кат 4-х парного. Можно ли взять метров 15 кабеля и скрутив все жилы на обоих концах, один конец подключить к приемнику, а второй под наклоном 20 градусов вниз выпустить на улицу и прицепить к деревянному забору ?
Будет ли такая антенна работать на КВ, 3.2-14 мГц ?
Заземлять ли приемник ? ( для заземления есть только "земля" из евроразеток). водопровод и отопление разведены пластиковыми трубами.
Дата: 28 Авг 2008 15:59:23 #
bora3
Будет работать, но так себе (такая антенна не очень эффективна в силу малой высоты подвеса, нерезонасной длины и т.д.).
Заземление сделайте сами - забейте прут в землю и залейте соленой водой или просто бросьте в противоположную сторону примерно такой же провод как и сама антенна.
На розетку лучше не заземляться, так как это добавит шумов.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 30 Авг 2008 22:44:42 · Поправил: Питер_AM (30 Авг 2008 22:54:06) #
bora3
Нужен коаксиальный кабель, разъём для приёмника, кусок провода и феррит - делайте антенну "длинный провод" +балун 9:1. Длина провода 15 метров оптимальна для приёмной КВ-антенны. Заземление конечно увеличивает громкость приёма, но за счёт чувствительности приёмника, без него можно обойтись.
