Дата: 28 Авг 2008 15:41:18
Сегодня прочитал в издании "ридерс дайджест" о том, что, если у Вас сел аккумулятор на автомобиле, две таблетки аспирина, добавленные в электролит, дадут последний импульс, сможете завести машину и доехать до ближайшей СТО.
Дата: 28 Авг 2008 15:49:58
а в какие банки кидать не говорится?
Дата: 28 Авг 2008 15:52:35
урал
OFF.
вы его просто сами купили или они вас подцепили таки почтовой рассылкой и пирамидой?
Дата: 28 Авг 2008 16:05:06
Как правило сейчас аккумуляторы необслуживаемые и банки закрыты.К тому же непонятно - какая химическая реакция будет между аспирином и серной кислотой.Вдруг рванет
Дата: 28 Авг 2008 16:05:53 · Поправил: урал (28 Авг 2008 16:08:01)
antony
Я был у своего хорошего знакомого, его жене приходит по почте разная лабуда, в т.ч. эта книжка пришла. Сделана солидно, красиво, большого формата. Собственно вся она посвящена полезным советам.
Знаю что аспирин это ацетилсалициловая кислота, знаю не рванёт, а вот как может от 2 таблеток акум воспрянуть, хоть и сам химик, а не понимаю.
Дата: 28 Авг 2008 16:08:17
сомнительный совет
Дата: 28 Авг 2008 17:44:46
урал
Нда...
Английские ученые решили спросить автомобилистов, как они ведут себя в нестандартных ситуациях. Результат, прямо скажем, удивил.
Так, многие британские водители твердо уверены, что течь в радиаторе можно устранить при помощи двух сырых яиц. А для обогрева двигателя надо использовать плед. Замерзшие замки хорошо бы смазать гигиенической помадой. А обледеневшее стекло лучше всего очищать сырым картофелем. А уж если сел аккумулятор, то его легко оживить, бросив в него таблетку аспирина.
Многие англичане возят с собой наполнитель кошачьих туалетов, чтобы подсыпать его под колеса забуксовавшего автомобиля… Умных ученых подобное повергло в ужас. Тем более что у многих из тех, кто пытался завести холодный мотор, укрывая его пледом, на автомобиле был предпусковой обогреватель.
2005-04-13 10:04:37
Дата: 28 Авг 2008 18:19:24
Это из разряда полезных советов, в которых все проблемы решаются солью, содой, аспирином...
Дата: 28 Авг 2008 18:59:45
Завтра мне принесут аккумулятор для шарманки, попробую поэкспериментировать с аспирином. Если получится что-то путное, доложу.
Дата: 28 Авг 2008 21:41:09
урал
аспирин, конечно, штука интересная, но... вот так, сразу в аккум? Вы же химик, попробуйте сначала в колбочке или еще в чем, а то так можно докатиться и до клизмы...
тем не менее, весьма любопытно!
на таблетке аспирина (впрочем, как и на кусочке кембрика) хорошо очищается провод от эмали, лудится. это особенно полезно при работе с проводом сечением 0,0..... правда, зело воняет...
Дата: 28 Авг 2008 21:42:20
Аспирин в серной кислоте скорее всего обуглится, как и многая другая органика.
Дата: 28 Авг 2008 21:48:24 · Поправил: mono (28 Авг 2008 21:51:44)
Иногда использую для паики в качестве флюса, когда нет ничего под рукой. Но воняет...жуть! )
а про акк+аспирин интересно, хотя и там кислота и тут. может как то на концентрацию электролита влияет?
Дата: 28 Авг 2008 23:54:05
урал
Только если не жалко аккумулятор. В таблетках аспирина ещё много всякой гадости (связующий компонент в отечественном и + "шипучка" в импортном UPSA). Ацетилсалициловой кислоты в таблетке не на 100 % её (таблетки) веса.
Дата: 29 Авг 2008 06:09:08
Soman
Концентрация кислоты не та, обуглиться не может
Ценное замечание. Это обстоятельство я не учёл, пробовать не буду.
Дата: 29 Авг 2008 06:32:09
А вот у меня на работе лежит аккум убитый- надо попробовать :) Хотя сдается мне что в моем случае- затея бесполезная- там банки уже подкорочены...
Дата: 29 Авг 2008 08:08:47
да. это вируст. тут такая же была ситуация на радиокоте.
там один человек сфотографировал со вспышкой дискету с одного сантиметра - и получилась дырка.
а тут все начнут аккумуляторы поганить )
Дата: 29 Авг 2008 10:06:58
В таблетках обычно содержатся стеарат кальция или магния, крахмал, молотая глина.
А от ридерза дайджеста ничего другого и не ждал, в общем - редкостная шняга журнальчик.
Дата: 29 Авг 2008 11:30:05 · Поправил: Александр Васильевич (29 Авг 2008 11:31:26)
По поводу аспирина надо уточнить- наш или Байер АГ.
А вот то,что пробовал лично и неоднократно еще в СССРовские времена,при дифисите АКБ.Для консервации на год(больше не пробовал), в автомобильные и мисисиклетные АКБ всесто штатного эл/лита заливал 5-ти %-ый раствор борной кислоты.Это действительно работает.
Дата: 29 Авг 2008 12:26:28
А если черный дым из трубы то надо в бак мезима пару таблеточек кинуть
Дата: 29 Авг 2008 13:20:49
Как раз концентрация в акке вполне высокая...
Дата: 29 Авг 2008 14:29:00
Не удержался и попробовал.
Дано: пришёл в аптеку и сказал "мне аспирина как у бабушки". Плюс мотоциклетный аккумулятор. Рвануть не должен, так что решил попробовать.
Ну... Две таблетки просто как бы рассыпались, обугливаясь (там сетка начинается, так что видно, что происходит)... Аккум был заряжен утром и просажен перед опытом почти совсем. Результат - ноль. Все замеры показали отсутствие изменений (в пределах погрешности). Остальные 8 таблеток - аналогично.
Дата: 29 Авг 2008 14:31:33
"ридерс дайджест" в топку.
Дата: 29 Авг 2008 20:20:14
в аккуме концентрация кислоты достаточная- руки только так разъедает. Не так давно имел неосторожность пролить :(
