На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ gesigor, Kolomchanin, viktor62, Fader, AOR, DangerAlex, autosat]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Установка антенны
Crazyyy86
с авг 2008
Дата: 29 Авг 2008 11:56:31 #
Здравствуйте Все.
Собирабсь на днях купить антенну типа http://www.bester-ltd.ru/images/stories/wifi_im/bester_p/wi-fi-antenna-parabolik-6.jpg
Я живу в 2-х этажном доме и крыша у нас не плоская. Типа( / ) Крыша из шифера.
Я хотел бы узнать как можно установить на такую крышу атенну
Заранее спасибо.
Дата: 29 Авг 2008 12:12:41 #
Говорить всем что это телевизионная антенна, а крепёж смастерить из трубок подходящего диаметра, в центре Москвы есть дома тоже с неплоской крышей и антенн "Космос-тв" хватает.
Crazyyy86
с авг 2008
Дата: 29 Авг 2008 13:30:28 #
ТАК на свой вопрос я не увидел ответа!!!
Или я вас не понял
И ещё я не из МОСКВЫ!!!!!!!!!!!!!!!!
Дата: 29 Авг 2008 13:37:45 #
Нету ни одной штатной мачты? За шифер прикреплять наверное нельзя - он слишком хрупкий, как вариант прикрепить трубу к стене возле окна верхнего этажа так, чтобы её конец оказался над крышей.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 29 Авг 2008 14:12:55 #
Если на крыше уже есть мачты TV антенн- что мешает закрепиться к ним? Если же такой возможности нет- практически на любой крыше есть дымоходы, к которым можно прикрепить мачту нужной длины. Если ни тот ни тот вариант не подходит- остается пропустить мачту через конек( он обычно из листового железа), закрепив его за одну из несущих балок. Пробитый или отогнутый в месте прохода мачты конек тщательно загерметизировать. Я использовал разрезанную вертикально пластиковую бутылку, обняв ей мачту, обмотав ее бинтом, пропитанным краской, но методов множество. Установка мачты на подпятнике без нарушения целостности крыши требует не менее трех оттяжек, которые нужно тоже куда- то крепить.. В случае с односкатной крышей при отсутствии конька между скатами придется резать( сверлить) шифер, желательно практически на верхнем краю ската с последующей тщательной герметизацией либо применять какой- нибудь трех- четырехногий штатив- основание без нарушения целостности шифера, но это не освобождает от его фиксации... Растяжки можно крепить к шиферным гвоздям. Точки опоры в этом случае нужно располагать четко над досками, на которых лежит шифер и придать им форму волны, в которую они ложатся, подпятники- как можно большей площади, применение просто скошенных торцов труб или брусков недопустимо, крайне желательно под подпятники проложить резиновые прокладки. В подпятниках и шифере можно просверлить отверстия и притянуть саморезами и анкерами к доскам, опять же обеспечив герметичность тем же герметиком хотя бы.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 29 Авг 2008 14:29:30 · Поправил: TheKindWizard (29 Авг 2008 14:33:10) #
Crazyyy86
не надо КРИЧАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Допустимое значение восклицательных знаков в конце предложения - 3.
Какой двухэтажный дом, частный или общий? Дерево, или кирпич? Чердак есть?
А то я сейчас посоветую мачту закрепить в чердачном помещении, чтобы с крыши торчал кусок мачты, и на нём антенна, а вы опять будете вопить (!!!!!!!!!) что чердака нет.
Да, и не важно откуда ты, из Москвы или нет. Тебе что говорят? Ставят такие антенны на любые крыши, и без лишнего мозгофакинга.
Ты определись, приказывать ты пришел или ответы искать? Если есть вопросы - будут и ответы. Терпение, только терпение.
радиус
магнитогорск
Дата: 29 Авг 2008 14:41:58 #
Внутри крыши(на чердаке) собираешь мачту для антенны(в моем случае около 3.5 метров)-делаешь в шифере отверстие для выпуска мачты на крышу(надо подобрать место чтобы удобно было закрепить хвост мачты за балку)--в выпущенный конец мачты на крышу крепишь свою антенну плюс делаешь несколько оттяжек на мачте--затем один товарищ поднимает мачту внутри чердака а второй товарищ снаружи помогает вытягивать мачту .Процедура отработана на установке мачт(порядка15 метров) для антенн "inverted V".
Crazyyy86
с авг 2008
Дата: 29 Авг 2008 18:49:19 #
Чердак есть,дом деревянный. Я первыйраз ставлю антенну,так что с этим ещё не приходилось сталкиваться.
Можно как нибудь по подробнее?
Я могу скинуть сюда фотку криши
радиус
магнитогорск
Дата: 29 Авг 2008 20:24:26 #
Не понял темы-найди жердину-прикрепи антенну к жердине-привяжи жердину на крыше к чему-нибудь и будет тебе счастье!(извини за вопрос-но тебе более13 лет)
Crazyyy86
с авг 2008
Дата: 29 Авг 2008 20:30:31 #
радиус да мне более 13,а конкретно 19. Так что я в этом не очень разбираюсь
UA4WAQ
с окт 2007
Ижевск
Дата: 30 Авг 2008 01:49:49 #
Глаза боятся, а руки делают(с)
На крышу с этой ви-фи балалайкой вылезешь и сам смекнешь как её закрепить, а на форуме тебе никто точно не ответит.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 30 Авг 2008 04:55:19 #
Crazyyy86
Без конкретного осмотра потенциального места установки ничего советовать не получится,эти вопросы сугубо индивидуальны и решаются только на месте.
Crazyyy86
с авг 2008
Дата: 30 Авг 2008 10:19:37 #
Вот да у нас ещё стоят дымоходы,смотрю на саседние дома и у некоторох приклеплены к дымоходам.
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 30 Авг 2008 10:36:24 #
Ну вообще-то на сколько мне известно, к дымоходам крепить нельзя. Доблестные ребята-печники могуть дать по морделица :)
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 30 Авг 2008 10:36:48 · Поправил: SaNcHeZ (30 Авг 2008 10:42:22) #
sorry очепятка
Crazyyy86
с авг 2008
Дата: 30 Авг 2008 12:02:58 #
Не печников у нас нет)))))) А все другие так и крепят к трубе. Ещё пару дней подожду и полезу.
Так что предлогайте идеи.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 30 Авг 2008 17:45:26 #
Crazyyy86
Собирабсь на днях купить антенну Так вы ее уже купили, или только собираетесь, и все разговоры тут ни о чем?
Больше чем сказал Sufferman вам едва ли кто-то скажет.
Есть идея: возьмите шест (трубу) для мачты, проволоки моток, гвоздей, саморезов, инструмент кой-какой и полезайте смело на крышу - там и сориентируетесь. Если нет, то зря вы со всем этим связались :)
Crazyyy86
с авг 2008
Дата: 30 Авг 2008 19:46:38 #
Да я её купил точное название Антенна MMDS. http://www.internetmax.ru/images/pic6.jpg
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 30 Авг 2008 21:56:01 · Поправил: Питер_AM (30 Авг 2008 21:57:52) #
Crazyyy86
В деревянных домах лучше крепить мачту не к шиферной крыше (может лопнуть, потечь, да и сами можете "спланировать" с неё), а с торца дома к стропилам или коньку.
http://www.teriks.ru/wrk_assets/ant_pics/ant6.jpg
http://www.bakdor.com/images/weather/t_complete.jpg
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 30 Авг 2008 22:00:12 #
А что,трудно в подписи поставить своё местоположение?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 30 Авг 2008 22:10:11 #
печников-ф топку (то есть в печку)
мелкие я думаю можно, у меня дискон авиационный стоит уже второй год.
сам дымоход солидных размеров.
Crazyyy86
с авг 2008
Дата: 30 Авг 2008 22:46:57 #
Perehvatchik Земляк сам люблю в Уфе отдохнуть и сестрёнка там живёт.
И ещё скажите сама антенна как вам? Кто нибудь имел дело с такой?
SISTEMOTEHNIK
с мая 2008
Ставрополь
Дата: 30 Авг 2008 23:07:08 #
поподробней что за антенна "космос - тв"???
Crazyyy86
с авг 2008
Дата: 05 Сен 2008 16:18:15 #
Всем спасибо. Установил с другом Всё ОК!
