На сайте: гостей - 72,
участников - 7 [ Quinta, muha131, Гаврила50, ew2abc, Simon, SashaShmel, andory]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Телефон бегает от одной соты в другую без остановки.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Молния
Дата: 29 Авг 2008 13:01:00 #
Так получилось, что и на работе и дома телефоны (будучи неподвижными) постоянно передаются между тремя сотами. Это выясняется либо с помощью любой программы, определяющей местоположение по GSM соте, либо по индексу соты при работе с GPRS модемом. Происходит это так: сначала сигнал на полную, потом плавно уменьшается, потом пропадает (связь рвется), потом телефон окзывается в другой соте. Потом по кругу. Достает это здорово. Москва, МТС. Можно ли с этим бороться как нибудь минуя ОПСОСа?
Дата: 29 Авг 2008 13:18:21 #
Один раз наблюдал подобное... на телевизоре :) под которым лежал включенный телефон и постоянно передавал, поидее надо поменять положение телефона или применить направленную антенну.
Молния
Дата: 29 Авг 2008 13:22:15 #
Это происходит на достаточно большой площади в Москве и вне зависимости от положения телефона. Направленную антенну с собой не потаскаешь, и репитер (даже заводской) на 300 метров в округе (как мне кажется) врядли будет работать.
Дата: 29 Авг 2008 13:32:24 #
Тогда это глюки телефона - в ремонт.
Genka
Дата: 29 Авг 2008 13:32:36 · Поправил: Genka (29 Авг 2008 13:35:44) #
Ситуация мне кажется странной...
Предположим, что телефон находится в зоне, где уровни приема соседних каналов сходны (отличие в 3dB), тогда перемещение человека в комнате может вызвать изменение интереференционной картины поля так что это вызовет "хендовер" телефона на другую частоту, Это возможно, но маловероятно.
Однако Вы говорите о уменьшении уровня приемного сигнала и даже о прерваном разговоре....
Кажется, что причина в несправности телефона (-ов).
Genka
Дата: 29 Авг 2008 13:34:04 #
Кстати, а что за модель и год выпуска / приобретения?
Soman
с дек 2007
Дата: 29 Авг 2008 13:35:23 #
Возможно оператор специально использует такой алгоритм работы с терминалами, может для разгрузки сот, может для определения положения своих абонентов с какими-то целями (только по одной соте найти пеленг на телефон проблематично).
Genka
Дата: 29 Авг 2008 13:38:12 #
Soman
Только при этом не должен разговор рваться!
RN3QTB
с июл 2008
Воронеж
Дата: 29 Авг 2008 13:38:44 #
Проверьте в функциях телефона, в настройках сети, выбор сети должен стоять автоматический
Soman
с дек 2007
Дата: 29 Авг 2008 13:49:51 #
Genka
Частота в GSM постоянно меняется (что-то в районе 240 раз в секунду), как раз для борьбы с интерференцией.
Молния
Дата: 29 Авг 2008 13:51:16 · Поправил: Молния (29 Авг 2008 13:54:13) #
Это не только у меня, но и у всех в этих районах.
Genka
Nokia E50. Это не только у меня, но и у всех в этих районах и на всех других моделях телефонов.
Прикол заключается в том, что все эти перемещения из одной соты в другую (и изменение уровня сигнала на показометре) происходят сами по себе. Без перемещения в пространстве телефона. Иногда перемещение в пространстве может на недолго улучшить условия приема. Но потом, все равно ухудшаются, звук может прерываться и часто соединение разрывается.
Именно так. И это не только у меня. И только в этих районах.
RN3QTB
Именно так все и стоит.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 29 Авг 2008 13:52:28 #
В телефонах Nokia есть BTS test. Можно привязаться принудительно к одному частотному каналу, независимо от уровня сигнала.
Молния
Дата: 29 Авг 2008 13:56:01 · Поправил: Молния (29 Авг 2008 13:56:26) #
attache
А как этот "BTS test" настроить?
Дата: 29 Авг 2008 13:56:25 #
Неисправность БС, возможно загенерила чья-нибудь решётка или кто-то балуется GSM jammer-ом. Жаловаться только оператору.
CDMA
с июн 2006
Дата: 29 Авг 2008 13:58:59 #
Soman Имел когда-то разговор с человеком, делающем телеметрию на базе GSM. Он говорит, что бывает такой глюк, если телефон лежит долго на одном месте и не выключается, то через несколько дней он перестает быть на связи (на него не возможно дозвониться-абонент вне зоны). Для того ,чтобы этого не было надо или периодически выключать-включать его или перемещаться, чтобы он не был все время в одном секторе. Это было пару лет назад. Может быть чтобы этого избежать они ввели принудительное перебрасывание из сектора в сектор периодически?
Молния
Дата: 29 Авг 2008 14:03:10 · Поправил: Молния (29 Авг 2008 14:05:39) #
Да уж пытались и факсы отправляли на бланке. Все как-то без толку. Да и при желании сам оператор простой выборкой по спискам телефонов постоянно бегающим от одной соте к другой (в пределах короткого времени при неизменном местоположении) вполне бы мог найти и устранить все такие свои зоны ПРИ ЖЕЛАНИИ.
А может просто не хватает каналов или БС и ОПСОС периодически принудительно дисконнектит телефоны?
Soman
с дек 2007
Дата: 29 Авг 2008 14:10:49 #
Возможно какая-то ближайшая к вам БС периодически испытывает интерференцию от других БС, на своих рабочих частотах, что сопровождается нарушением связи и переброской аппарата на другую соту, потом когда это у нее проходит, аппараты возвращаются на нее как на менее загруженную и ближайшую к вам, и все повторяется снова. Т.е. дело в самой БС и в ее периодическом забитии другими соседними БС.
Genka
Дата: 29 Авг 2008 14:13:45 #
Были случаи, когда приемная часть телефона забивалась сигналом соседнего оператора и невозможно было сделать звонок. Забитие было по соседнему / зеркальному каналу. Почти все телефоны жителей дома, которые использовали оператора-1, после размещения на рядом стоящем здании БТС оператора-2 стали жаловаться. Однако "сигнал" на индикаторе телефона был "ломовой". Если и удавалось связаться, то речь прерывалась и восстанавливалась периодически, разговор прерывали сами абоненты.
Думаю, что действие GSM jammer-а должно сказываться по-другому - сигнал не будет падать постепенно.
Дата: 29 Авг 2008 14:15:10 #
Может действительно на этих БС телефонов "висит" большее количество чем пропускная способность БС и начинается фигня типа кто успел настроиться на частоту раньше тот и на связи, потом по истечении некоторого времени другой телефон пытается законнектиться и оказывается на ранее занятой частоте, которая дольше всех молчала, но не свободна при этом и вышибает предыдущего оттуда и так по кругу.
Молния
Дата: 29 Авг 2008 14:19:46 · Поправил: Молния (29 Авг 2008 14:20:45) #
Genka
Это то, что происходит. Однако величина сигнала на показометре постоянно меняется. И телефон переходит из одной соты в другую. А периодически и связь разрывается. Я снова хотел бы сказать, что при желании все такие проблемные зоны вполне могли бы быть остлежены и исправлены.
LODSAT
с фев 2005
Томская область
Дата: 29 Авг 2008 14:26:21 #
Молния
Это легко делается в старых Nokia-х, при включении скрытой функции (нетмонитора),
можно прицепится к одной БС.
С новыми моделями Nokia пролёт.
Подробнее тут http://forum.netmonitor.ru/forum-7.html
Дата: 29 Авг 2008 14:42:35 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Авг 2008 14:47:35) #
Молния
Мониторы Field Test и CellTrack работают в Sybmian OS 9.1/9.2.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 29 Авг 2008 14:43:57 #
Я ставил даже на Симбу9.3 6120
Подробная инструкция
Описание и более глубокое рассмотрение вопроса ищите на сайте netmonitor.ru
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 29 Авг 2008 14:51:41 #
А это с конкретными телефонами или с конкретными симкартами происходит?
У меня дома похожая ситуация, только очень дофига БС принимается (порядка 15) и труба между ними скачет тоже постоянно (иногда несколько раз в минуту) лежа на одном месте. Причем интересно, что иногда она перекидывается на БС с достаточно слабым сигналом. Но при всем при этом сеть не теряется, телефон всегда работоспособен и доступен.
LODSAT
с фев 2005
Томская область
Дата: 29 Авг 2008 14:59:50 · Поправил: LODSAT (29 Авг 2008 15:01:44) #
Имеется в виду, что к БС зацепится можно только в старых Nokia-х.
В новых только просмотр.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 29 Авг 2008 16:00:53 #
LODSAT
А какие Nokia вы считаете новыми?
LODSAT
с фев 2005
Томская область
Дата: 29 Авг 2008 21:16:51 · Поправил: LODSAT (29 Авг 2008 21:19:04) #
Давайте лучше скажу про старые : )
Работает не на всех. Только некоторые модели.
К заданной БС можно прицепится, например, с помощью Нокии 5210.
На некоторых телефонах других фирм, также слышал можно выбрать определенную БС.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 29 Авг 2008 22:26:30 #
даже на смартфонах можно, причем в отличие от старых нокий - без перезагрузки телефона, то есть на лету.
serj_popov
Фрязино
Дата: 29 Авг 2008 22:35:44 #
У меня другая штука была с моим первым сотовым Motorola M3888 (кирпич). Так вот телефон всё время скакал 900<->1800 мГц с одного диапазона на другой даже в режиме ожидания. Очень любил прицепляться на 1800 мГц со слабейшим каналом (-105 dB). Это в любой точке Москвы/области. Оператор Билайн. Если ставишь жёстко 900 мГц - находит хороший канал и успокаивается. Но оставлять его на 900 мГц принудительно было бессмысленно - на нём у Билайна не работал EFR. Ставим симку МТС - всё отлично (работает как нужно). Что ему не нравилось в Билайн ума не приложу до сих пор.
LODSAT
с фев 2005
Томская область
Дата: 29 Авг 2008 23:35:29 #
Старею однако : ) Значит, инфа устарела. Давно не ковырял.
Это не особо интересно в городе где пара БС : )
 Страница:  1  2  »»
