Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 109 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 109 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 113 Notice: Undefined index: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 36 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 116 Коммутатор приемных антенн - Страница 2
На сайте: гостей - 1,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Коммутатор приемных антенн
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Flesh
с июл 2005
Дата: 02 Сен 2008 21:00:07 #
Абсолбтно с Вами согласен. Бороться нужно за каждый дб. Но в разумных пределах.Переход с галеты на , к примеру, герконовые реле это +, а вот на РЭВ14 это-. (С учетом что используемые антенны толко на прием как указал автор). РПВ это вообще сказка, универсальные я бы сказал. Но это уже полемика и офтоп.
К стати в сети есть ссылки на серъезные переделки рэв-14 (за 12вольтовые я только читал). Например на http://www.vhfdx.ru/. Хотя я их гоняю без (запаса по току и вольтажа хватает)
Дата: 02 Сен 2008 21:59:32 #
Всему свое место. Если бы человек сказал, что еще и вещает да ваттов так от ста и выше имеет на выходе передатчика, безусловно, выбор был бы за вторым...
Georges
с июл 2007
Дата: 18 Сен 2008 10:44:49 #
Одной из характеристик реле является Максимальная коммутируемая частота. У реле РЭК 23, например, она равна 1 кГц.
Я планирую поставить эти реле вместо РЭС 6 в коммутатор ПРИЕМНЫХ антенн. Антенны на КВ диапазон и одна на авиа, т.е. где-то на 125 мГц. Ну, есть еще на 433 мГц.
Вопрос: можно ли ставить эти реле? Если нет из-за низкой коммутируемой частоты, то какая она должна быть минимальной для моего случая?
О коаксиальных ВЧ реле я знаю. Но они дорогие, а мне надо 5 штук. Поэтому и хотел бы обойтись более доступными по цене. Но если не подойдут, то, конечно,не буду ставить.
Дата: 18 Сен 2008 18:46:26 #
Georges
РЭК23 (аналог РЭС49 кажется?) должны работать Мегагерц до 150 при аккуратном монтаже, емкость контактов там не такая уж и большая.
РПВ2/7 стоят от силы 2-3 доллара.
РЭВ16 от 5 и выше, зависит от продавца.
Найти можно написав в поисковике слово продам и через пробел марку реле.
P.S. Вообще я думал вы уже все давно сделали и вопрос отпал ;) Может вам схему нарисовать? Скажите только точное число антенн и приемников и как они должны включаться...
Georges
с июл 2007
Дата: 18 Сен 2008 20:10:25 #
Спасибо! Я знаю, как сделать. Просто уточняю, какие недорогие реле подойдут. Да и со временем проблемы. Что-то могу мастерить только по выходным. А то бы давно уже сделал.
Soman
с дек 2007
Дата: 18 Сен 2008 23:17:36 #
А как насчет скачков волнового сопортивления и нарушения коаксиальности? На высоких частотах как раз емкость линии особой роли не играет - коаксиальные кабели имеют большую собственную емкость, а потерь от нее - никаких. Потери у них по другим причинам.
Дата: 19 Сен 2008 02:03:56 #
Soman
Не буду углубляться в теорию, скажу лишь, что РЭС49 с успехов применяют УКВсты в коммутации приемных антенных УВЧ, точнее непосредственно коммутацию производит большое реле РЭВ14-16, а РЭС49 коротит отключенный УВЧ на землю для защиты от наводок во время передачи, а на прием - размыкает и соединяет в цепь больших реле. Работает, никто не жалуется... Некоторые и на 430 ставят, но я не пробовал, только на 144, на 430 все-таки поставлю РПВ2/7.
Romio_
с июн 2008
Дата: 19 Сен 2008 07:19:26 #
http://vrtp.ru/uploads/post-59-1221729392.jpg
Вот такими в AR-5000 антенны переключают.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 19 Сен 2008 08:17:57 · Поправил: haba (19 Сен 2008 08:18:36) #
эх. да простят меня модераторы. на правах рекламы, может не стоит мучаться с этими реле а применить заведомо подходящее для этих дел?
http://www.radioscanner.ru/board/index.php?action=viewad&id=11350&cfs_cat=4
Georges
с июл 2007
Дата: 19 Сен 2008 09:29:44 #
Пластина с разъемами на фотографии - это составная часть этого реле или Вы делали сами?
У меня сейчас стоят BNC-разъемы. Хотелось бы использовать их. Напряжение питания, я так понял, 24 вольта. Да, галетным переключателем можно его переключать?
Flesh
с июл 2005
Дата: 19 Сен 2008 14:08:01 #
Из дешевых ...Из дешевых...
Поставте любые которые есть в наличии. Вам нужно разорвать и соединить раздличные цепи и все. как я понимаю Вы миритесь с потерей тех дб которые уйдут в этом узле на рассогласовании. Иначе бы чтото из РЭВов ставили. Примините правильный монтаж и ставте которые удобны в конструктивном плане, которые можете достать. Также могу посоветовать РЭН-33. качество + серебро + четыре (или пять) групп на переключение в паралель запаяйте. В дальнешем сможете через них и на передачу подать чтото.
Flesh
с июл 2005
Дата: 19 Сен 2008 14:15:54 #
Более доступные хм...
Сделайте сами.
Не шучу.
Возмите герконы к примеру ставили в сов. времена как датчики на стекла или подобные.
Намотате на них проваодом 0,1-0,2 несколько десятков витков
Подайте напряжение и замерте омметром срабатвание геркона
При необходимости доматайте витки
Вставте это в какойто корпус например от авторучки
все реле готово.
Дешевле способа не знаю
Romio_
с июн 2008
Дата: 20 Сен 2008 05:55:18 #
Выше описано реле с рабочей частотой до 3-5МГц/100мВт.
Georges
с июл 2007
Дата: 20 Сен 2008 20:24:40 #
Romio_
Вы о каком реле?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 20 Сен 2008 23:24:16 #
если про мое то с 3-5 мгц - 100мвт явная нестыковка.
Contact Ratings: 100 Watts DC to 3 GHz
Georges
с июл 2007
Дата: 23 Сен 2008 11:24:58 #
Есть реле фирмы OMRON под названием G6Y15DC (питание -5 вольт) и G6Y112DC (питание 12 вольт). Есть, кажется, и на другое напряжение. В интернете - подробное описание.
Данное реле коммутирует сигнал до 900 мГц. Продается в Москве по доступной цене 70-80 рублей.
Вопрос к знатокам: можно ли его применить для коммутатора антенн?
Дата: 23 Сен 2008 15:02:00 #
Задаете вопрос, дайте ссылку на паспорт этого реле. Откуда я знаю, что это за гэ-шесть...
Georges
с июл 2007
Дата: 23 Сен 2008 15:16:21 #
Забиваете в Google G6Y и имеете полное описание со всеми данными.
Дата: 23 Сен 2008 16:29:14 #
Да, реле неплохое, герметичное и до 10Ватт пишут можно. Для ваших целей - вполне себе вариант, если РПВ найти сложнее... Там тоже группа "на переключение".
Georges
с июл 2007
Дата: 23 Сен 2008 20:47:09 #
Спасибо! Значит, теперь у строящих антенные коммутаторы выбор ВЧ реле будет расширен.
Georges
с июл 2007
Дата: 25 Сен 2008 10:23:27 #
Параллельно обмотке питания реле ставится диод. Его назначение понятно. А какой лучше ставить:германиевый, кремниевый, ВЧ, НЧ,...? Или все равно? Просмотрел несколько схем антенных коммутаторов и везде разные стоят.
rv3da
Коломна
Дата: 25 Сен 2008 14:08:29 #
Добрый день!
Поскольку речь идет в частности и об УКВ, то есть относительно дешевый вариант: реле РПВ5-7 и ответные разъемы к ним. Реле эти - коаксиальные, имеют три разъема. Ответные части не так давно приобретал в "Кварце" на Шоссе энтузиастов. Единственный недостаток - напряжение питания реле - 27 Вольт. Правда, может быть есть и на меньшее напряжение, но мне такие никогда не попадались.
Игорь Григорьев (RV3DA)
semizador
Offline7.1
Дата: 25 Сен 2008 14:11:08 #
Georges:
КД510А (импульсный кремниевый диод).
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 25 Сен 2008 14:20:29 #
Если уж тут зашел разговор про реле, позволю себе вклиниться с вопросом.
На фотографиях http://ra9woy.qrz.ru/images/z100-14.jpg (LDG Z-100) и http://www.kk5dr.com/Harris_files/AT-100AMP.jpg (LDG AT-100) видно что в них применяются реле FRT3-SL2 (http://www.khalus.com.ua/data/chips/chameleon-relay/pdf/frt/frt3.pdf). Судя по даташиту, это обычные электротехнические реле. В связи с этим возникает вопрос: можно ли для коммутации антенн или звеньев Г-образного согласующего устройства использовать недорогие электротехнические реле фирм BESTAR ELECTRIC, Wenzhou Wanjia Electric и TTI-NAIS Semiconductor? Например, те же BT-5S или WJ113-2C?
ЗЫ: Коммутация звеньев СУ меня интересует больше. :)
Georges
с июл 2007
Дата: 25 Сен 2008 14:29:30 · Поправил: Georges (25 Сен 2008 14:35:43) #
semizador
А если, например, реле антенного коммутатора управляется галетным переключателем, без м/с и транзистора, то, вероятно, вообще никакой диод не нужен? Если я правильно понимаю, он не реле защищает, а управляющий транзистор от пробоя э.д.с. самоиндукции этого самого реле?
semizador
Offline7.1
Дата: 25 Сен 2008 14:42:44 #
Georges:
И контакты галетного переключателя от искры...
Дата: 25 Сен 2008 15:57:47 #
Georges
Любые выпрямительные Si диоды, что-нибудь из серии 1N4xxx, можно выковырять из выпрямительно моста любого бытового китайского БП. Для реле G6Y, думаю, хватит даже любых стеклянных диодов КД503, КД522, 1N4148.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 25 Сен 2008 17:41:19 #
В журналах РАДИО и Радиолюбитель встречались статьи о коммутации приемопередающих антенн. РЭН-33, РЭС-8 использовались там на КВ диапазонах. На УКВ не знаю, как они себя поведут.
Georges
с июл 2007
Дата: 26 Сен 2008 09:54:12 #
Хотел бы уточнить еще один вопрос по этой теме.
Допуск +/- напряжения питания реле G6Y1 OMRON? Пока не нашел нигде.
В описании на это реле указано 5V (у меня 5 вольтовое). Могу ли я оставить напряжение блока питания, равное 7,3 вольта или нужно обязательно 5?
Iris
с мая 2003
Дата: 26 Сен 2008 10:52:31 #
в даташите на G6Y сказано, что предельное прикладываемое к обмотке реле напряжение равно 150% от номинала, НО! это предел - не в рабочем режиме и непродолжитетельно.
Срабатывание происходит при напряжении 75% от номинала.
Так что лучше подумать о стабилизиованном питании реле.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
