Дата: 29 Авг 2008 16:47:08
Есть в наличии ретранслятор VXR-5000, кажется версия диапазона от 150МГц и выше. Хочу попытаться переделать его в любительский диапазон. Может кто занимался подобным аппаратом, есть ли на него схемы в свободном лежании и мануал ? Буду очень признателен за любую информацию.
Дата: 29 Авг 2008 18:58:44
Дата: 11 Сен 2008 16:51:42
У нас в структурах УВД (друзья подсказали) испльзуют такие аппараты, обратился, обещали помочь с програмированием.
Дата: 12 Ноя 2008 10:10:27
Подскажите пожалуйста каким образом можно улучшить радиообмен в городе.
Суть проблемы:
Наша радиосеть (пожарная охрана Московской области Low band F2 44,800) не позволяет осуществлять оперативный обмен информацией на пожаре в полной мере из-за наличия в городе большого количества высотных зданий, ЛЭП, поэтому приходится дублировать через автомобильную радиостанцию, а это значит отвлекать водителя, а у него своих дел на пожаре по горло. Мне пришла в голову мысль установить в центре города на самом высоком здании (25 этажей) ретранслятор (репитер), который бы смог усиливать сигнал с портативки и передавал его на базовую радиостанцию (расстояние около 2-2,5 км). Ожидаемый эффект: возможность передачи информации практически с любой точки города (9 га, т.е 3км на 3 км, застройка преимущественно высотками, плюс высковольтные ЛЭП), с любого подъезда, этажа, подвала и т.д. примерно такая же система у пожарных Москвы, олько у них частоты другие.
Вопрос: каким образом можно приобрести (заказать) ретранслятор (репитер) для осуществления задуманного. Цена вопроса. Спасибо.
Дата: 12 Ноя 2008 11:39:42
firehouse001
Low band F2 44,800
Эта частота используется половиной области, Ваш ретранслятор соберет все что не нужно и будет мешать другим подразделениям. Прежде всего подумайте об использовании для локального использования другого номинала.
Да и для покрытия 3км на 3 км достаточно просто установить диспетчерскую станцию на высоком здании (25 этажей).
ASHУчастник
Дата: 12 Ноя 2008 12:02:35
Дата: 12 Ноя 2008 12:31:03
ASH
На казенные нам уже несколько лет ни одной радиостанции не проходило. И наверное не придет. Если вопрос реальный, то пойдем к друзьям с поклоном...Частота у нас одна - 44,800. 20.000 - это наверное реально, не сразу, но реально.
БЕГЕМОТ
Я тоже задумывался над этим. Если ли возможность настройки мощности приема-передач для работы ретранслятора только на зону покрытия (примерно площадь 5х5 км - это примерно и есть зоны нашей наиболее интенсивной работы), так что бы не мешать остальным в области (думаю если нас будут слышать соседние районы ничего страшного не произойдет, мы же не целыми днями будем вести переговоры). А как разместить базовую радиостанцию в одной части города, а диспетчера в другой (диспетчер должен находится в пожарной части)? В Москве я знаю установлено несколько репитеров. Неужели репитер замусорит половину области?
ASHУчастник
Дата: 12 Ноя 2008 12:49:31
Да, НО! Это для более высокочастотных репитеров, для частот 140 - 430 МГЦ..
Дата: 12 Ноя 2008 13:21:09
ASH
К сожалению эти репитеры нам никчему.
Дата: 18 Ноя 2008 12:00:51
Пусть ваши связисты проведут профилактику на базовой станции - 3 км и так должно работать. В крайнем замените антенну на более эффективную и кабель на новый импортный. Дешевле будет.
Дата: 18 Ноя 2008 13:28:09
ru9tr
Кабель меняли недавно (2 года назад), профилактика базовой антены была одновременно с кабелем. Дело в том, что здание стоит на окраине города и полукольцом его окружают высотки и лЭП, которые соответственно выше антены. Так что что бы пробится до базовой антены нужно передавать информацию либо с высоты, либо через автомобиль.
Дата: 18 Ноя 2008 14:05:20
Ну тогда ставте базовую станцию на 25-ый этаж и тяните линию с ДУ в диспетчерской - для Льнов и Маяков пульты ДУ бывают, для других станций тоже можно сделать. У гос. служб много РС управляются по тел. линии.
Дата: 18 Ноя 2008 19:20:58
firehouse001
В Вашем случае надо ставить вынос - дистанционное управление радиостанцией из дежурки. Саму станцию ставить высоко. Это будет намного дешевле построения ретранслятора.
Дата: 19 Ноя 2008 13:04:45
Хорошо, в 500 метрах стоит высотка. Т.е. ставим радиостанцию на чердаке (тех.этаже), антену соответственно на крышу. Какое оборудование ставится в диспетчерскую? Каким образом оно будет контактировать с тем, что на крыше?
Дата: 19 Ноя 2008 13:13:17
Вроде по русски все писал - радиостанция подключается к пульту ДУ (Дистанционного Управления) по телефонной линии или по отдельно проложенной паре. Такие пульты бывают готовые (для р.с. "Лен" и "Маяк"), спросите у связистов - они должны знать. Можно сделать самому - я делал из домофона, а еще из компьютерных колонки и настольного микрофона, каких в магазинах полно.
Какая у вас стоит рация в диспетчерской?
Дата: 19 Ноя 2008 14:48:37
Стоит старенькая Моторола, модель не известна. Да и связистов у нас не осталось, спросить то не у кого, потому и обратился к форуму.
Дата: 19 Ноя 2008 16:04:52
Скорее всего М120. К ним есть фирменные пульты, но найти трудно, да и стоят не мало. Ищите спеца кто сможет сам сделать.
