Дата: 29 Авг 2008 18:12:30
Всем привет, я полный чайник в этом деле...
что требуется - повысить качество приёма FM сигнала
сигнал принимаю на AV ресивер Yamaha RX-v559
сейчас к нему подключен обычный провод (в комплекте шёл), а провод этот закреплен на батареи :)
в ресивер провод входит в разъем подписанный "FM ANT 75 UNBAL"
http://ipicture.ru/uploads/080829/19930/thumbs/R8ULJ65VV3.jpg
качество FM сигнала меня устраивает не на всех частотах... в частности радио ссеребрянный дождь (100.1fm) принимается с довольно сильными помехами...
что посоветуете купить что бы улучшить качество сигнала ?
расчитываю потратить сумму в пределах 100$
На всякий случай, я живу на юго-западе, 4 этаж окна выходят на запад/северо-запад |
Дата: 29 Авг 2008 18:18:37
воткните в этот разъём обыкновенные телевизионные "усы" из комплекта к имп. телевизорам.
расположите их поближе к окну и будет вам счастие :)
Дата: 29 Авг 2008 18:19:19
а сто долларов мне, за идею ;)
Дата: 29 Авг 2008 18:40:22
Рекомендую купить 75-омный телевизионный кабель, и протянуть его на балкон или к окну. Там уже подключайте что душе угодно =)
Дата: 29 Авг 2008 18:55:54
Обчный разъем от ТВ антен не подходит
TheKindWizard
А можете посоветовать конкреные модели антен которые лучше всего подходят для FM сигнала...
Дата: 29 Авг 2008 19:05:15 · Поправил: TheKindWizard (29 Авг 2008 19:07:46)
MIFAL
Нет, посоветовать не смогу =)
Вы в Москве, у вас и на гвоздь должно всё приниматься. Те-же ТВ усы подключите к кабелю, или просто провод, не очень длинный, самнтиметров 50 хватит наверно в Москве.
Можно, если на балконе, и штырь какой-нибудь поставить. Для авто сейчас много чего на магнитах делают.
Разъем там наверно "F-Type" - такие найти можно, если поискать. В магазинах есть. К примеру к спутниковому ресиверу такие подключают кабель. У вас ведь он с резьбой там да?
Как-бы то нибыло, в большинстве случаев на таких диапазонах - всё зависит от места положения антенны. Здесь может не работать, а сантиметров десять левее - на ура.
Дата: 29 Авг 2008 19:18:52
Разъем на ресвере я незнаю какой но резьбы там очно нет
мне кажется разъем такое же по размерам и строению как штекер от ТВ антены (тот который вставляется в телевизор)
Т80Участник
  с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 29 Авг 2008 19:30:38
Это где ж такое безобразие в Мск происходит?
Не то что дома - даже в 70 км от Москвы "Силвер рейн" принимаю отлично что на автомагнитолу, что на приемник портативный с телескопом.
Дата: 29 Авг 2008 19:39:57 · Поправил: MIFAL (29 Авг 2008 19:40:46)
Я написал что на м. юго-западная
Не сказать чтобы оно принимается отвратно, но просто есть постоянное шипение + на высоких частотах музыки звук неприятный...
вот например 101.7 (наше радио) у меня принимается на 5+, но мне нужен именно 100.1 fm :)
Причём у них в начале лета была реклама что типа обновили передатчики, сигнал усилен, а у меня как было так и осталось :(
Т80Участник
Дата: 29 Авг 2008 19:47:37
Может иметь место некая наводка, помеха именно на данной частоте, чиста локальное "происшествие".
У родственников, живущих в Ясенево (тоже юго-запад ;) с приёмом данной радиостанции проблем не имеют. Проверено только что - спецом позвонил и попросил послушать. принимают на штатный проводок от муз. центра.
Дата: 29 Авг 2008 19:54:24
На 100,0 повсеместно стоит мощная помеха от компьютеров и прочего подобного.
Дата: 29 Авг 2008 20:35:09
есть разница при приеме FM на приемнике на антенну телескоп штатный и на внешнюю антенну.
разница в качестве приема каналов и качестве звука, он не плывет, уверенный чистый сигнал.
так что внешнюю антенну на балкон укрепить, проводом кооксиальный к ресиверу.
антенну можно автомобильную купить не надо маленькую, нормальную штатную антенну побольше.
уверенный сигнал, чистый звук будет, ровный без намека на шипение.
Дата: 29 Авг 2008 21:10:55
На окне растянуть квадрат- первое что приходит на ум. Ромбом, то бишь- одной из вершин( углов) вверх. Медный провод в любой изоляции или без нее, диаметром от 0.3 до 3 мм. Общая длина( периметр)- 2.8- 2.9 метра, следовательно длина одной стороны- около 70 см. Растянуть углы капроновой нитью, к примеру. В разрыв одного из БОКОВЫХ углов подключить коаксиальный кабель либо любую двухпроводную линию( телефонная лапша, сетевой, витая пара) и подтянуть его к месту расположения ресивера. Припаять к разъему( вот его придется таки купить или сварганить самому из подручных средств)- и все, полноразмерная рамка переплюнет любой штырь или диполь- усы. Можно проще- взять алюминиевый обруч- хулахуп, в месте стыка разъединить, обеспечив зазор несколько сантиметров- и туда подключить коаксиал или пару. Периметр обруча близок к оптимальному, цена- 200 рэ плюс разъем и несколько метров тонкого коаксиала в идеале. А еще лучше- кабель длиннее и вытащить этот обруч на улицу, желательно на крышу. Единственно что- точка запитки должна смотреть вбок, ибо поляризация вертикальная, обруч располагать вертикально. Дешево, сердито, эффективно. В случае крепления обруча к чему- либо: только через изолятор. Дерзайте. Все получится.
Дата: 29 Авг 2008 21:19:23 · Поправил: MIFAL (29 Авг 2008 21:26:54)
На балкон мне никак антену не поствить, рпсивер находится в комате без балкона :( но за окном есть кондициорнер, в принципе мжно было бы на нём закрепить... но я незнаю что именно покупать и самое главное где, может кто посоветует магазины ?
Sufferman
С окном спасибо, попробую :)
Дата: 29 Авг 2008 22:04:59
Проблема,возможно из-за рядом расположенных передатчиков на Ломоносовском.
Дата: 29 Авг 2008 22:14:39
MIFAL, попробуйте, делов на 15 минут. :-) Один из практических результатов: город Невинномысск, район с довольно плотной застройкой. Музыкальный центр на третьем этаже панельной девятиэтажки. На кусок провода станция Европа Плюс с города Ставрополя( примерно 60 км) никак не хотела ловиться( 103.6 мгц), так как окно выходило в сторону от прямой видимости. При растяжке на окне антенны, в просторечии именуемой" мерседес" ( по сути- GP 1/4)- вертикальный проводок 70 см вверх- на центральную жилу коаксиала, от оплетки вниз под углами 120 градусов- еще два проводка по 70 см( считайте- знак мерседеса на окне) , соединенные с оплеткой коаксиала, станцию начали принимать, но с шумком. При растяжке на окне квадрата- чистый прием. Но, конечно, GP на крыше девятиэтажки по эффективности перекрыл эти суррогаты оконные влет, хех. :-) Можно конечно каким- либо образом использовать кондишн за окном для крепления антенны, но не будет ли он создавать помех... Со сплитами в этом плане дела не имел. Еще один вариант- купить простую и дешевую телевизионную антенну, именуемую почемуто" Дельта", это два уса из коробочки в разные стороны под углом друг к другу. Только пассивную желательно, активная в городе, мне кажется- излишество. И ее использовать как приемную на FM, укоротив усы до 70 см. Там в коробочке уже и симметрирующий транс стоИт. Единственное что сделать- при креплении развернуть антенну на 90 градусов, чтоб один ус глядел под углом вверх, другой- под углом вниз. Тогда ничего и гондобить самому не придется, и вид будет ну прям не придерешься, и вроде как потратился слегка. ;-) Только после обрезки усов торцы трубок загерметизируйте.
Дата: 29 Авг 2008 22:42:55
MIFAL
Оба передатчика работают с Д.Бедного 24. Мощность 101.7 на 2 кВт меньше, чем 100.1.
Вам надо переместить антенну приемника в другой угол комнаты и все будет ОК!
Дата: 29 Авг 2008 23:33:49
Могу сказать, что у меня была точно такая проблема в 98 году, когда прикупил ресивер KENWOOD. На штатный шнурок принимался только весь УКВ (ещё пожара не было) и Серебрянный дождь :-) Сам нахожусь в Подмосковье (32 км от Москвы) окна в колодце. Передатчики в 98 году были не в пример сегодняшним. В итоге решил проблему очень просто. Поставил антенну "разрезной вибратор" на крышу 14 этажного дома. Прямая видимость на Москву (тогда ещё вещание Европы + было с Шаболовки). Заодно и приём ТВ вещания поправил. Протянул магистральный кабель до квартиры. Подключил. И весь FM диапазон Москвы был мой (Останкино, Балашиха, Шаболовка, Университет, НИИ Радио, Октод, Куркино, Мытищи). Всё так звучало отлично. Сигнал отличный был. Никаких отражений (175 метров над уровнем моря). Звук как CD был. Был. Сейчас звук MP3 балалаек и слушать не хочется ибо всё компрессорами и MP3 испортили.
Короче: что бы получить очень хороший приём, нужно поднять антенну как можно выше (на крышу дома поставить) и кабель хороший (не китайский) иначе всё убъете. Усилитель не нужен. Антенна ценой 500 рублей. пример: http://www.vegasat.ru/antfm
>Обычный разъем от ТВ антен не подходит
Да, там разъем нужен обратный т.е. штекер, но не вилка, а розетка (мама) |
Дата: 29 Авг 2008 23:36:20 · Поправил: MIFAL (29 Авг 2008 23:41:22)
Живу я на м.юго-западная но там 3 остановки от метро
считай в конце мичуринского проспекта, так что передатчики на ломоносовском мне врятли мешают
Вариант ставить антену на крышу думаю исключён, в подмосковье за этим врятли смотрят, а у нас в москве все крышиты закрыты наглухо, а уж поставить туда свою антену мне точно не разрешат + мест в стояке (щитке) совсем нету, куча разных инет повайдеров, цифрового тв и прочего.
всем спасибо за советы, попробую :)
Дата: 01 Сен 2008 12:12:39
Здравствуйте!
А как быть в такой ситуации:
Живу в г.Конаково 115 км от Москвы по Ленинградке. 4 этаж окна в сторону Москвы. Раньше была коллективная антенна на крыше, которая достаточно хорошо принимала почти весь fm диапазон. Недавно нас перевели на кабельное телевидение, все там «лишнее» поотключали и теперь вообще ничего из тюнера не слышно, только шипение.
Есть ли выход из моей ситуации при условии, что на крышу у нас ничего не установить и за окошко не желательно. Может на окне что то можно соорудить.
Спасибо.
Дата: 01 Сен 2008 12:59:07
Дата: 01 Сен 2008 14:27:41
Спасибо!
Дата: 02 Сен 2008 08:38:46
Вчера смастерил антенну по формуле для расчета периметра рамочной антенны (когда покупал в хозмаге медный провод, его на кассе скрутили в кружок, и коаксиал и сказал супруге, что это для антенны - эх, видели бы Вы выражение ее лица):
L= 300 К/F где L - длина рамки в метрах; F - частота в МГц; K - коэффициент удлинения.
Интересовало меня 2 станции в Москве 101,2МГц и 104,2МГц. Взял среднее значение. К - тоже взял среднее значение. Соотношение сторон тоже по среднему. Получилась рамка со сторонами 96 и 48 см.
Если раньше, как я и писал было только шипение, то теперь 101,2 играет чисто только в моно режиме, 104,2 ловиться не захотела.
Вопрос форумчанам, что можно сделать (м.б. прикрутить какой усилитель например от сушилки или еще что нибудь), чтобы прием радиостанций производился в стерео режиме. Может я чего не понимаю и рамку сделал неправильно?
Спасибо.
p.s. не ругайте меня если что, в этом деле я полный профан.
Дата: 02 Сен 2008 10:03:05
Живу в СЗАО Москва,ресивер Пионер,ловлю все и почти все идеально на провод длиной 50-70см (из комплекта),такая же история с центром на кухне такой же провод зацеплен за газувую трубу....проблем нет. Кто то правильно сказал,что в Москве и на гвоздь ловится отлично,уж не знаю куда афтор свою Ямаху запихнул,но проблем вобще не вижу.
Дата: 02 Сен 2008 11:02:19
Имхо, все зависит от местных условий. Ежели живете в условиях многоэтажной застройки - антенну идеально было бы вынести на крышу. Если в городе, где много мощных передатчиков - рекомендую сначала попытаться обойтись без усилителей-они часто перегружаются 'чужими' мощными сигналами вне рабочей полосы частот.
Дата: 02 Сен 2008 11:09:57
Ежели ставить антенну внутри комнаты-в большинстве случаев приходится мириться с многолучевым приемом, когда на антенну приходит сигнал с разных сторон с разными, часто меняющимися спонтанно фазани. Результат: для телевидения-многоконтурность изображения, для радиовещания укв-характерные искажения высоких частот,отсутствие стерео даже при сильном сигнале. Вывод: антенну-за пределы помещения.
Дата: 02 Сен 2008 11:15:00
Усы Дельты, думаю, даже резать не стоит-она достаточно широкополосная. Попробуй пока просто высунуть из окна и покрутить в разные стороны, пробуй менять поляризацию
Дата: 02 Сен 2008 13:26:51
Рамки вам маловато для тверской области. Вам нужен волновой канал. Вот такой: http://www.vegasat.ru/antfm/6197396829 и на крышу. Проблема в том, что 101.2 идёт с горизонтальной поляризацией (Останкино), а 104.2 вертикальной (Балашиха). Так что по-хорошему антенну нужно крутить (в горизонтальное и вертикальном положении). Так же нужен хороший кабель (не китайский), что бы сигнал не потерять. Возможно так же понадобится малошумящий усилитель.
P.S. Кстати, лучше прикупить спутниковый комплект, что бы слушать сигнал со спутника т.к. ваш приём будет очень зависеть от погоды. |
Дата: 02 Сен 2008 13:29:17 · Поправил: serj_popov (02 Сен 2008 13:46:11)
А что мешает самому протянуть кабель до антенного хозяйства по стояку и подключиться напрямую? Кстати, у вас антенны были с ориентированны на Москву или на Тверь? т.к. по карте Тверь к вам гораздо ближе.
Дата: 02 Сен 2008 13:54:55
А у меня в Сокольниках на 7м этже 14 эт дома не все ФМ-овские станции идут хорошо.Это связано не зависимо от мощности передатчиков с переотражением между домов.При перемещении по квартире сигналы меняются от очень сильных до никаких с шумами.Все это естественно и даже вынеся антенну на балкон,сигналы,приходящие с другой стороны дома будут прилично ослаблены.Для "очень больших"любителей приема ФМ есть единственный выход из положения наружняя крышевая антенна с запиткой коаксиальным кабелем.А сама антенна может быть вертикальным диполем из проволоки за 3 копейки...
