Дата: 30 Авг 2008 21:47:13
MAAT
G305e непревзойденный ммм... острое шило в одном месте. Как подкинет инфу, так хоть плачь...
Вот и подковырнул :)
Дата: 30 Авг 2008 22:42:27
MAAT
А какже вот эти функции:???
Wide Band I/Q digital output through continuous isochronous USB 2.0 Interface
(1MHz BW, Mantissa 4-bit, Index 13-bit for wide dynamic range, 98.304M-bit/sec. transfer rate)
Широкодиапазонный квадратурный цифровой выход через USB с указанными выше параметрами.
Запись потока данных на ЖД ПК с помощью AOR USB 2.0 драйвера
Это реально через мост COM-USB протащить?
Не, не , мы квадратурный USBне трогали пока. Это отдельный выход. Речь про обычное управление приёмником, а это другой разъём USB - гляньте на заднюю панель в мануале.
Вот бы еще уважаемый G305e рассказал, что за секретный девайс на заднем фоне! ;)
Сергей В
Не помню - пил только кофий
Дата: 30 Авг 2008 23:10:25
G305e
делаю вид, что верю... :)
Красивый аппарат, очень.
Уточните про валкодер, что именно вызвало недовольство?
Дата: 30 Авг 2008 23:15:08
Сергей В
пласмасинка простая, а AOR5000 в резинке - пальцАм удобнее показалось. ну и крутится как-то ... не на 250т.р. :)
чес слово, даже несмотря на д.р. :)
Дата: 31 Авг 2008 01:31:43
G305e Я же сам через пять минут вспомнил и следующим постом поправился.
А квадратурный выход жаль что не попробовали.Мне зело интересно как там он работает.
А валкодеры а кручу раз в три недели для профилактики дорожек.
Поэтому пофиг мне до валкодера.Конечно хорошо что на приёмнике усть органы управления(на всякий случай),но я работаю мышой.
И работу чисто на приёмнике,без компьютера считаю жутко неудобной.
И вот ещё вопрос:данные для скоростного построения спектра на экране ПК выходят через управляющий ком порт приёмника?
Дата: 31 Авг 2008 13:04:52
давайте подождём когда пропишем его в ПО. Планируется его подключать как анализатор спектра а не как приёмник. Иначе нафиг он такой нужен?
:) смотря для чего
Дата: 01 Сен 2008 22:21:38
Закачал картинку со сравнением приемников. Оказывается R9500 намного больше.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/icom_aor1.jpg) |
