На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ Geksogen, Ruiz_Av, Dalavia]
 Форум —› Главный раздел —› Опознано (AOR-ALPHA уже в России)
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 29 Авг 2008 21:16:02 · Поправил: G305e (29 Авг 2008 21:36:14) #
кто опознает девайс?
Статик
с июл 2006
Дата: 29 Авг 2008 21:16:58 #
осцилограф С1-70
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 29 Авг 2008 21:26:17 #
осцилограф С1-70
нет - он сам не местный :)
Distatix
с апр 2008
Дата: 29 Авг 2008 21:30:01 #
AR-ALPHA?
Fraer
Minsk
Дата: 29 Авг 2008 21:32:00 · Поправил: Fraer (29 Авг 2008 21:32:39) #
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 29 Авг 2008 21:32:30 #
AR-ALPHA?
тащи зачётку :) - он самый
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 29 Авг 2008 21:34:55 #
Стоимость в Москве варьируется по разным словам от 260 до 300 т.р. Цену не знаю - это подарок :)) (шутка)
Distatix
с апр 2008
Дата: 29 Авг 2008 21:44:07 #
G305e
По моему дешевле чем IC-R9500 тысячи на 2,5$
Раскажите как оСЧущения от мечты любого сканнериста?;)
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 29 Авг 2008 21:56:08 #
Трепетное :)
Причём он после AR5000 интуитивно понятен, но мануал стоит смотреть. Тем кто работал с SDU5600 наверно ещё проще. Водопадик рисует в любой полосе до гига. Поработал с ним недолго, поэтому только визуально оценил, да поперестраивал немного. ПП у него нормальный набор - на первом фото видно - 200 500 Гц 1.3.6.15.30.100.200.300 кГц
Валкодер кстати на любителя - я б от 5000-ка воткнул :)
Наконец есть подцепление к компу через USB (как в SR2200) - при установке естественно оказывается что это встроенный мост COM-USB :(. Скорости сказочные значит не разовьёт. Несмотряч на то, что в установках максимальная скорость порта 115200. (в других AORах больше 34000 не было). Два антенных входа как в 5000-ке.
Но что характерно(!) - нет блока питания. Это пип какойто. AOR продавая приёмник по цене недорогой машины не даёт нормального БП(!) Только разъём с проводами. Жлобство какоето. Это при том, что кушает то приёмник 3 ампера и наверняка желательно хорошую стабильность иметь.
Да, включается он - это целый процесс секунд на 10. Это вам не 5000-к.
Надо теперь с его IQ разобраться и полноценно его к компу прицепить, чтобы понять счастье его обладания.
Distatix
с апр 2008
Дата: 29 Авг 2008 22:05:14 #
G305e
А можно почитать мануал?
LODSAT
с фев 2005
Томская область
Дата: 29 Авг 2008 22:24:09 #
Ай, красява какая :)
+1
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 29 Авг 2008 22:24:55 #
да ужо приёмник не у меня. Не было ксерокса под рукой. Но после 5000-ка он (мануал)не впечатлил. И никаких обещанных полезностей для разработчиков ПО там не обнаруженно - только команды управления как обычно. Если когда ещё попадётся - отксерю
LODSAT
с фев 2005
Томская область
Дата: 29 Авг 2008 22:30:05 · Поправил: LODSAT (30 Авг 2008 00:07:06) #
Уже нашёл : ) http://www.aor.ru/aor/alpha.htm
Пардон, ссылку не ту вставил...
http://wiki.radioreference.com/index.php/AR-Alpha
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 30 Авг 2008 10:26:35 #
LODSAT
спасибо, она самая
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 30 Авг 2008 11:45:04 #
уж не знаю как ТТХ унего, но вот дизайн и эргономика на редкость убогие судя по фото...
сэкономили на оформлении откровенно.
с айкомами рядом не стоял...
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 30 Авг 2008 14:20:34 #
Могу поставить :)
По мне так 8500 - гроб на колёсиках, а от 9500 уберите ручки от промышленного корпуса и покрасьте в тот же цвет - альфа и получится. Фигня это всё. Главное чтобы он продолжил традицию - 5000ка - затыкать за пояс ICOMовских собратьев.
Когда попадётся вариант для встраивания в какой нибудь комплекс - вскрою верх, посмотрим "уровень техники"
Дата: 30 Авг 2008 14:33:57 #
Оформление и правда убогое - а-ля блок питания Diamond GS*3000 :)
RadioElk
Дата: 30 Авг 2008 14:44:15 #
Вот что режет действительно глаз - шрифты на экране. Не даром в любой книжке по полиграфическому дизайну написано, что нельзя мешать шрифты рубленые (как Arial) и с засечками (как Times). А тут - в одной строке "MODE" написано с засечками, а "FM" - рубленым, да еще и разного размера. Неаккуратно как-то это выглядит. Понятно, что у каких-то инженеров чесалось все возможности экрана высокого разрешения задействовать, но как-то это неправильно.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 30 Авг 2008 18:41:46 #
G305e,а опишит плиз комплектацию и упаковку.
Может чтото уже уже раздраконили,пока он по рукам ходил?
Ато я слышал обещания,что там будет идти полноценное ПО для управления и отображения спектра,а также
СДК к нему и исходники.
И как там дела обстоят с АПКО демодулятором.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 30 Авг 2008 19:22:58 #
MAAT
да его вскольз посмотрел, как говорится не удержался - включил, запустил и покрутил чуток - хотел водопадик посмотреть. Его к Инспектору прикручиваем сейчас - будет подцеплен как анализатор спектра. Дело было глубоко за полночь, поэтому не до разглядываний было особо - другой работой занимались.
У нас было - несколько брошюрок с мануалом, в мануале на последней странице вставлен диск с дровами. Может там ещё что есть. Блок питания - одной известной фирмы :) но не AORовский.
По рукам он не ходил :) - дан одной шарашкой другой шарашке, чтобы они его в ПО прописали. В итоге попал от чайников к программисту. Не переживайте, чайники судя по их другим вопросам технику никогда сами добровольно не включают
ЗЫ (и ОФФ) я вообще офигиваю - в одной известной компании, являющейся дистрибютором одной иппонской конторы, до сих пор не знают что R20 управляется с компа не через USB вход , а через CI-V .
Мод там до чёрта, но апку не помню, не пытайте. Это было больше визуальное знакомство.
Филин - 98 :)))))))
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 30 Авг 2008 19:24:53 #
DistatixПо моему дешевле чем IC-R9500 тысячи на 2,5$
А помоему IC-R9500~480т.р, а альфа~240-250т.р.
У IC-R9500 какие преимущества?
Во первых много кнопок и практически все имеют одну функцию.
Там где на альфе пять раз нажать,на IC-R9500 один раз.
Не надо нажимать Fn+ кнопу,потом выбирать из меню,потом подтверждать.
Более высокая стабильность частоты,
4 антенных входа,есть LAN.Много разных интерфейсов вклбчая SPDIF.
Вроде к нему также можно подключить
Недостатки:Вроде как скорость помедленней,более худший спектроскоп,в 2,5 раза больший вес.
И главное в 2 раза более высокая цена.
Distatix
с апр 2008
Дата: 30 Авг 2008 19:35:23 #
MAAT
альфа~240-250т.р.
Это цена в Москве?
По моим данным стоимость (не в Москве) альфы 13500$...айкома 16000$...возможно сейчас эти цифры уже не актуальны...
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 30 Авг 2008 20:40:50 #
Distatix,13500$ это цена IC-R9500 в розницу зарубежом,альфа стоит чтото типа 9000$.
Тут же цены такие какие я написал.Всё везёться из москвы,за доставку ~100$.
G305eНаконец есть подцепление к компу через USB (как в SR2200) - при установке естественно оказывается что это встроенный мост COM-USB :(. Скорости сказочные значит не разовьёт. Несмотряч на то, что в установках максимальная скорость порта 115200
А какже вот эти функции:???
Wide Band I/Q digital output through continuous isochronous USB 2.0 Interface
(1MHz BW, Mantissa 4-bit, Index 13-bit for wide dynamic range, 98.304M-bit/sec. transfer rate)
Широкодиапазонный квадратурный цифровой выход через USB с указанными выше параметрами.
Запись потока данных на ЖД ПК с помощью AOR USB 2.0 драйвера
Это реально через мост COM-USB протащить?
RadioElk
Дата: 30 Авг 2008 20:53:09 #
MAAT
Странно - если пишется isochronous USB, то это, обычно, относится к нативному USB.
Есть подозрение, что режим порта может быть переключен (в духе data transfer/control).
Сергей В
Челябинск
Дата: 30 Авг 2008 20:54:36 #
Вот бы еще уважаемый G305e рассказал, что за секретный девайс на заднем фоне! ;)
Прости, Алексей, не удержался :))
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 30 Авг 2008 20:55:30 #
Блин я же загнался,там же отдельный USB 2.0 для данных есть.
А для управления 115200 за глаза будет
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 30 Авг 2008 20:59:13 #
Сергей В простите что я отвечу.
Это похоже на стоящий в углублении компьютерный монитор,а на нём окно с ПО ИНСПЕКТОР
Сергей В
Челябинск
Дата: 30 Авг 2008 21:11:45 #
MAAT
Спасибо, дружище! Зря я наехал на G305e, приблазнилось горлышко бутылки.... Эх...
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 30 Авг 2008 21:19:34 #
Девайс зочотный,претендует на роль"их ответа Чамберлену"(сами знаете кому:-)
Только без грамотного ПО он себя в полноте не реализует,будет как ноутбук под ДОСом.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 30 Авг 2008 21:39:03 · Поправил: MAAT (30 Авг 2008 21:40:13) #
Сергей В пардон,Долблюсь в глаза сёдня чтото,только щас эту "бутылку" заметил
Больше на бутылку клея или горчицы похоже.
Экран в углу и приёмник в центре поначалу всё внимание привлёк
 Страница:  1  2  »»
