На сайте: гостей - 66,
участников - 2 [ andory, spbtvmaster]
 Форум —› Авиационный диапазон —› ACARS проблемы декодирования
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Mesh
Дата: 04 Сен 2008 17:05:00 #
Theyler А какой формы сигнал нужен? Вот ссылка http://signals.radioscanner.ru/signal24/ там два файла, вот такая форма и нужна проге, есле там гдето прямоугольники, то тогда я точно папа римский, только незнаю об этом. :)
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 04 Сен 2008 17:11:49 #
Ну, прога их всё равно превратит в нули и единицы. А это с достаточной точностью можно сделать только правильно посчитав импульсы за единицу времени. Чем сигнал менее кривой и менее далёк от прямоугольника, тем проге проще с ним работать.
с апр 2008
Шамбала
Дата: 04 Сен 2008 17:47:36 · Поправил: 077 (04 Сен 2008 17:52:38) #
Эммм.. Уважаемые, о чём вы спорите?
О прописных истинах?
Да. Синусоида декодироваться будет.
Да. В эфире квинтэссенция электромагнитно напрягается прямоугольно, если хотите, но прилетает в приёмник и выделяется она синусоидально.
А потом..
http://www.77.aaanet.ru/pics/acars.jpg
Потом получается вот такое Г.
И программа это всё обязана разобрать.
Слева - это преамбула. Т.н. обучающая последовательность.
Справа - сама посылка.
Вот там, где кружком обведено - это смена фазы.
А там, где линия - это, скажем, граница, которая берётся за основу для распознавания смен фаз и несущей 1200 или 2400. Ну, нужно же как-то сигнал обрабатывать..
Так вот, если уровни сигнала распознаются достаточно криво - смотрите - они на сменах фаз есть ниже или выше, а могут вообще быть в максимальном разбросе или иметь зубцы на пиках, то программа для декодирования получает бракованный материал, а мы на выходе из программы получаем ничего.
Поэтому хвала программному алгоритму, что он позволяет декодировать такой "неровный" сигнал. Но нельзя же давать ей хавать вообще полгое Г!
Поэтому, пользуйтесь качественным оборудованием, или, на худой конец, сносите своё железо на стенд. Чтобы знать уже заранее, где искать причину.
Mesh
Дата: 04 Сен 2008 17:52:14 #
Theyler Гы, ладно, даваайте так, написано в хелпе, что прога требует прямоугольники на входе? Есле нет, то об чём разговор? В общем лутше почитать про демодуляторы, чем спорить, благо этого добра в виде книжек на форуме есть, ну и хелп к проге тож не помешает, хотя это делают в последню очередь и потом сильно удивляются как оно вооще всё работало. :)
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 04 Сен 2008 17:54:02 #
Я вот и удивляюсь, как вообще "оно" ещё умудряется работать у вас. (-:
Mesh
Дата: 04 Сен 2008 18:00:37 #
077 У меня ощущение, что вы когда то писали демодуляторы на Синклере, и до сих пор в том времени и живёте, это не спор, в данном случае это вопрос веры, ну верите вы что А там, где линия - это, скажем, граница, которая берётся за основу для распознавания смен фаз и несущей 1200 или 2400. Ну, нужно же как-то сигнал обрабатывать.. ну что я могу тут поделать, да ничего. Увы. ;)
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 04 Сен 2008 18:22:29 · Поправил: 077 (04 Сен 2008 18:26:38) #
Mesh
На ассемблере для PIC-контроллеров.
Потому что на Delphi писать - системный блок в беспилотник не лезет. (-:
А Вы на чём пишете? В чём Вы гуру? Расскажите, на каком уровне можно с Вами общаться?
Вы наСисьник? Дельфинист? Паскакалевец? Ассемблеровец?
На чём? Чем Вы обычно (рас)колдовываете такие сигналы?
Mesh
Дата: 04 Сен 2008 18:41:15 #
077 Давайте так, пока вы достаточно огульно и самоуверено утверждаете, что софту нужен прямоугольник, то есть вы неможете, положить два файла типа один в качестве полного г.. и другой в качестве полной конфетки истино прямоугольный по сдержанию? Хорошо это сделаю я, мне нетрудно, а люди сами разберуца, где г... а где нормальный файл. Хотели б сами давно это сделали, но тут проблема доказывать чегото это не царское дело судя по всему, ничего нам простолюдинам это не в лом. :-)
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 04 Сен 2008 18:46:06 · Поправил: 077 (04 Сен 2008 18:47:03) #
Mesh
Этому софту не нужен прямоугольник. Ему нужен относительно ровный материал для последующей обработки.
Так на чём Вы (де)кодируете? На чём пишете? В каком ЯП сильны? Или только теория?
Mesh
Дата: 04 Сен 2008 19:06:12 #
077 Этому софту не нужен прямоугольник. Ну наконецто, вот это верно, Ему нужен относительно ровный материал для последующей обработки. Согласен тут на все 100.
Я ни чего не декодирую, ни на чём не пишу, ни в каком ЯП не силён, и в теории то ж слабак. Мне ещё топать и топать к чемуто там, чем и занимаюсь собсно. :)
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 04 Сен 2008 19:12:33 #
А я об этом изначально и писал.
Mesh
Дата: 04 Сен 2008 19:18:45 #
077 А я об этом изначально и писал. Ок, невнимателен, горяч, бывает, проехали.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 04 Сен 2008 19:44:24 #
Ну вот, как оказалось, тему раздули из-за невнимательности читателя.
А в итоге, у чувака до сих пор не работает.
Паны дерутся - лбы трещат. А у ДХ80 так и не декодируется. (смеётся)
 Страница:  ««  1  2
