На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ muha131, Фотограф, 18432, ASU1956, Windk]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Измеритель мощности, посоветуйте.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 02 Сен 2008 20:40:29 #
Спасибо за советы, все в общем понятно.
Кстати, к вопросу о примерном измерении мощности, запостил сюда пару маленьких видеофайликов на эту тему.
Georges
с июл 2007
Дата: 03 Сен 2008 09:57:14 #
Ну, это другое дело. Спасибо! Заодно еще не объясните, в чем смысл последовательного включения R1 и R2? Вместо двух один нельзя? Или просто такого номинала не существует?
И еще: это все-таки схема показометра или измерителя мощности? Она, наверное, может стать измерителем, если проградуировать показания по эталонному измерителю мощности. Или не так?
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 03 Сен 2008 12:02:52 #
Georges
R1+R2+R3 = 50 Ом - эквивалент нагрузки. R3 должно быть 5 Ом. R1+R2 можно одним заменить.
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 03 Сен 2008 15:26:37 #
исправляю чтобы никого не ввести в заблуждение. :) зря старое сообщенеи не исправляется
khach
с апр 2008
Дата: 04 Сен 2008 02:23:38 #
На диодах без калибровки- это показометр будет. Если делать самому- то только схему, которую можно самостоятельно прокалибровать. Вот что-то вроде этой http://rf.atnn.ru/s6/izm-r8o.html. Две подобранные лампочки в измерительном мосте неплохо работают до гигагерца. а по условиям согласования (КСВ) и равномерности характеристики это схема лучше чем детектор на AD8307.
RadioKoteg
Дата: 23 Июл 2015 05:11:49 #
Вопрос по термопреобразователю ТВБ-4 Как его заставить правильно измерять выше 200 МГц? Как компенсировать индуктивность из за большого расстояния вывода термопары? Как компенсировать емкость термопары?
Есть какие соображения? Буду рад советам.
RadioKoteg
Дата: 01 Окт 2016 17:33:44 #
в термопреобразователя ТБВ-4 срезал стекло снизу, и прилепил через термо-пасту КПТ к смд резистору 50 Ом.
RadioKoteg
Дата: 01 Окт 2016 19:45:12 #
проверил работает, если откалибровать микроамперметр до пол ватта очень даже точно мерит, ну остальное дело аттенюаторов.. Время успокоения около 1 минуты, до 1 ГГц работает..
Дата: 01 Окт 2016 23:40:40 #
Делал я "мощемер" по схеме из первого сообщения. 2 резюка по 2Вт 100 Ом, диод хз какой, очень мелкий стеклянный, крашенный чёрной краской. На самодельный передатчик 90МГц показывает 5Вт, через 10 мин. нагрузка воняет горелым, что свидетельствует о том, что врёт не сильно. Использовал и при настройке КВ передатчика на 10МГц, 40-50В на вольтметре было, включал кратковременно, на 2-5 сек. диод не сгорел.
RadioKoteg
Дата: 02 Окт 2016 02:13:49 #
одно но, диодный детектор не покажет реальную мощность при сигналах отличных от синусоиды, при широкополосных сигналах..
RadioKoteg
Дата: 02 Окт 2016 02:53:08 · Поправил: RadioKoteg (02 Окт 2016 03:20:42) #
в таком варианте, с блоком индикации я2М-66 с 30 ваттным делителем 20 дБ в диапазоне частот до 500 МГц и в мощностях от 50 милливатт до 30 ватт совпадение с замеренной мощностью по напряжению на нагрузке с помощью В3-36 а также совпали показания с калибратором по постоянному току.. Недостаток смещения нуля от окружающей температуры а также большая инертность которая составила около 1 минуты.
RadioKoteg
Дата: 02 Окт 2016 02:59:38 #
Вид девайса:
А это калибратор:
с фев 2008
Тула
Дата: 25 Янв 2018 15:13:53 #
RadioKoteg получается Вы разгерметизировали преобразователь?
 Страница:  ««  1  2
