Дата: 03 Сен 2008 18:24:03
dx80
Не совсем в этом деле мастер, но что знаю - подскажу.
Проверьте - записывается ли сигнал в файл. Просто прослушайте.
Если сигнал четкий, громкий и с минимумом шумов - значит все ок.
Пишите в режиме моно 16бит 22кгц - не будет путаницы в каналах.
Приемник должен работать в режиме NFM или в крайнем случае
(при отсутствии помех) в режиме WFM. Только в WFM - придется
увеличить уровень записи. Если сигнал принимается с минимумом
шумов, более подходящий режим это WFM. Так как не всякий
приемник может принимать NFM с девиацией в 30-40кгц.
Из программ для записи - вариантов много, но более подходящий
для экспериментов это SoundForge, так как это не просто софт для
записи сигнала , но и хороший инструмент для его обработки.
Далее попробуйте для начал программу WxtoImg. На сколько помню,
в этой программе есть режим записи с предварительным просмотром.
Убедитесь, что уровень нч сигнала достаточен для работы программы.
Это будет видно (если речь об APT) по онлайн принимаемой картинке.
Да. Эта программа нормально работает без регистрации, но в сети как
всегда есть лекарство. Все сказанное относится и к WeFax. Удачи!
Дата: 03 Сен 2008 19:14:40 · Поправил: dx80 (03 Сен 2008 19:17:22)
щас у меня 2 проги Wxsat Satsignal,и обе не хотят сигнал воспроизвести,требуют 11025Hz,ну переделал я,а они всёровно не читают! сигнал писал на диктофон и GoldWave,сигнал чистый,но может вес файла маленький,470кбт?ну вот с этого сайта скачал файл,и всёровно проги его игнорируют! а вот напрямую с приёмника не удаётся декодировать,шум видно от компа и сети
Дата: 03 Сен 2008 20:34:07
dx80
Возмите пример сигнала с этого ресурса и погоняйте его в ваших sat программах
пока не разберетесь. Уверен что все получится - затык скорее всего в настройках.
Дата: 04 Сен 2008 13:19:55
записал файл 2мб с хорошим сигналом,писал в NFM, XCORDER-ом с частотой 11025Hz 8бит моно! запускаю в прогах но ничё не декодирует,идёт обработка сигнала и всё! хоть смейтесь хоть нет! почему хоть какая нибудь картинка не показывается?
Дата: 04 Сен 2008 14:47:27
dx80
2 мало.. декодироваь начинает при размере файла от 100 Мб..
<шутка>:))
Ваша проблема 100% связана с тем, что приемник Р-45 не может физически принять "правильный" NOAA-сигнал, из-за того, что в тракте второй ПЧ у него установлены пьезокерамические фильтры с узкой полосой, которые оптимальны для приема обычных станций. Для того, чтобы качественно принимать сигналы спутников НОАА, необходимо иметь 40 Кгц полосу по ПЧ (в идеале). Сколько раз уже это было разжевано, интересно:)
Дата: 04 Сен 2008 14:59:44
PenTod,а как же люди на р-45 принемают спутники без проблем?тут думаю всётаки дело не в приёмнике
SilentУчастник
Дата: 04 Сен 2008 15:04:45
PenTod
Вы хотите скзать, что Р20 имеет 40 Кгц полосу по ПЧ? =80
На Р20 у меня чудесно все принималось! АРТ, разумеется на 137 МГц.
Где-то уменя были записи сигналов с НОАА, кторые чудесно декодировались.
Дата: 04 Сен 2008 15:12:25
Silent
Где вы видите, что я сказал про р-20? Я без понятия что и как вы принимали и в какой модуляции. Но если вы включали на вашем айкоме режим узкой чм, после чего качественно принимали НОАА, тогда лучше приемник отдать в ремонт, так как узкой чм в нем и не пахнет:)
Дата: 04 Сен 2008 15:13:38 · Поправил: PenTod (04 Сен 2008 15:14:04)
dx80
ну тогда спросите у тех людей, которые принемают спутники без проблем. При чем тут весь форум:)
Дата: 04 Сен 2008 15:16:10
Silent
Открою вам страшенную тайну - я тоже принимал и декодировал спутники НОАА в режиме узкой чм, но итоговое качество картинки мягко говоря не айс - весь белый цвет "отрезан" фильтром
Дата: 04 Сен 2008 15:56:06
Используя обычную чм радиостанцию на WXSAT ничего толком вы не увидите.
Для этого лучше заточена JVCOMM. Приниматься будет чб картинка , но без
проблем.
Принимать (записывать) сигнал надо обязательно через линейный вход SB.
Дело в том ,что модуляция самого АРТ видео сигнала амплитудная(в отличие от SSTV
где она частотная) , а по мик.входу работает АРУ.
Дата: 04 Сен 2008 16:49:57
Maxwel,ну с линейного входа компа и выходит шнур к выходу наушников приёмника!настройки вобще не трогаю в прогах!даже скачанный тут файл всёровно не декодирует!и Satsignal тоже молчит
Дата: 04 Сен 2008 17:01:55
Maxwel,речь идёт о JVcomm32?так она разве записывает сигнал со спутника,тоесть картинку?
Дата: 04 Сен 2008 17:02:36
Дата: 04 Сен 2008 17:07:47
dx80
JVComm файл не записывает, а декодирует налету - либо в автоматическом режиме, если программа распознает сигнал, либо вручную - для этого там надо нажать специальную кнопочку. В ручном режиме декодирование принимаемого сигнала начнется сразу после нажатия на ту самую кнопку. Уровень аудио сигнала в программе не должен заходить в красную зону "С-метра".
Дата: 04 Сен 2008 17:19:19
ну щас попробую,скачал прогу
SilentУчастник
Дата: 04 Сен 2008 17:25:23
WxToImg форева! И пишет и декодирует и все чудесно даже на Р20!
Дата: 04 Сен 2008 17:59:23
Silent,я 2 раза скачивал WxToImg,не запускается!пишет ошибка приложения,память не может быть read! может както запустить по другому можно?
Дата: 04 Сен 2008 18:43:11
Видно, видно на перетянутую мыльницу и весьма неплохо :)
Да, уровень на многое влияет, особенно если использовать Wxsat.
dx80 может у вас занижен или завышен уровень? В WXSAT в случае завышения все белое, в случае заниженного все черное
Дата: 04 Сен 2008 18:45:31
А вообще dx80, дайте свою аудиозапись послушать :)
SilentУчастник
Дата: 04 Сен 2008 18:48:53
dx80
Странно, может дистриб битый. Откуда качали? Какая версия? У меня 2.7.3 работает нормально, только что проверял.
Дата: 04 Сен 2008 19:23:45
FURAN,файл маленький 470кбт в Wav формате,но у меня щас инета нет! могу 30сек запись скинуть в amr,если конвертер есть то скину! насчёт картинки то она чёрная с белыми линиями и точками получается
Дата: 04 Сен 2008 19:26:13
Silent,скачал с какого то сайта,версия 2.8.4 вроде! если есть сылки на версию 2.7.3 скиньте
Дата: 04 Сен 2008 19:46:30
Из amr думаю, хорошего ничего не выйдет, качество теряется...
Был опыт Wav->mp3->Wav (на слух качество одно и тоже(параметры сжатия к сожаленю не помню)) картинка получалась не айс.
Wav и только wav.
Дата: 04 Сен 2008 20:00:31
Дата: 04 Сен 2008 20:41:44
Дата: 05 Сен 2008 07:39:53
FURAN,ну тогда незнаю какой должен быть сигнал,и так хороший,чистый
Дата: 05 Сен 2008 08:06:00
FURAN,скинь свою запись сделанную на мыльнице,посмотрим как будет декодировать
Дата: 05 Сен 2008 16:39:05
скачал Wxtoimg,поставил на запись,сигнал был хреновый но что то получилось,чёрно белая картинка с зелёными,желтыми линиями! а красные лини я так понял это ширина и долгота!ещё какойто крестик жёлтый на карте,но с моей зоной не совпадает! это картинка или всегда так при записи показывает,даже если сигнала нет? кстате это был NOAA15 а прога пишет что NOAA17,частота 137.500,писал в NFM
Дата: 05 Сен 2008 16:39:45
