Дата: 31 Авг 2008 12:04:04
что подскажите для декодирования сигналов со спутсиков NOAA? Wxsat или Satsignal? они безплатные или ключи требуются?благодарю
Дата: 31 Авг 2008 12:26:34
Satsignal требует кряк. Пользуюсь давно. Проблем не было. WXSAT не пробовал.
Дата: 31 Авг 2008 12:29:40
Kenwood33,может подкините кряк если есть?
Дата: 31 Авг 2008 12:38:32
скинь в личку мыло. пришлю. не проблема.
Дата: 31 Авг 2008 13:58:38
с помощью wxsat можно записать сигнал, а полученный файлик декодировать satsignalом
Дата: 31 Авг 2008 15:28:42
Я тоже WXSATом в основном записывал. Он поудобней для записи и
к тому-же картинку одновременно рисует.
Качество картинки более реалистично у Satsignal, но при некоторых
углах освещённости земной поверхности картинка WXSAT тоже выглядит
отлично.
Я когда-то на форуме выкладывал одну и туже картику декодированную
разными программами.
Дата: 01 Сен 2008 15:53:41
я так понял чё Wxsat не докодирует а тока записывает?
Дата: 01 Сен 2008 17:28:23
И декодирует и записывает
Дата: 01 Сен 2008 18:19:15
Wxsat записывает если включить ручную синхронизацию сигнала,автоматом не пишет!у всех так?
SilentУчастник
Дата: 01 Сен 2008 18:40:28
А WxToImg чем плох?
Дата: 01 Сен 2008 18:58:18
WxtoImg,не пробовал! и ещё вопрос,137.500мгц модуляцию АМ или NFM надо ставить?
SilentУчастник
Дата: 01 Сен 2008 19:01:20
dx80
Чесслово, не знаю! WxtoImg сам все ставит, он приемником рулит как ему надо.
Дата: 01 Сен 2008 19:24:03
походу декодировать не судьба,щас NOAA-15 пытался декодировать,вместо картинки полоски и точки на чёрном фоне! хотя сигнал не слабый
SilentУчастник
Дата: 01 Сен 2008 19:40:36
У меня тоже не с первого раза вышло. Приемник какой?
Дата: 01 Сен 2008 19:53:06
Silent,р-45 второй вариант! приёмник от б/п,да и рядом с компом почти стоит,короче кругом помехи,хотя сигнал со спутника мощный! чё посоветуете?уж очень охота картинку принять
Дата: 01 Сен 2008 19:55:04
декодировать кстате ничё не удаётся,не ACARS не спутники NOAA
Дата: 01 Сен 2008 19:55:35
SilentУчастник
Дата: 01 Сен 2008 19:57:44 · Поправил: Silent (01 Сен 2008 19:58:07)
dx80
Ну, эээ.... В, общем, Вы поняли. ;)
чё посоветуете?
Хотя бы ICOM IC-R10 и антенну соответствующую.
Дата: 01 Сен 2008 20:06:12
Silent,короче принять на р-45 без вариантов?
SilentУчастник
Дата: 01 Сен 2008 20:22:00
Дата: 01 Сен 2008 22:32:23
dx80
У Вас ширина фильтров ПЧ недостаточная поэтому и нет захвата.
Дата: 02 Сен 2008 09:05:49
Maxwel,может модуляцию надо NFM?
Дата: 02 Сен 2008 11:03:14
скиньте кто нибудь образец сигнала NOAA,небольшой файлик! попробую открыть его в проге
Дата: 02 Сен 2008 11:38:28
Дата: 03 Сен 2008 15:53:22
подскажите подробно как вообще подключить р-45 для декодирования?вывел провод от наушников к ленейному входу компа! дальше проги надо настраивать или они декодируют при поступлении сигнала?какую модуляцию надо выставить?как долеко должен приёмник от компа находится?могут ли быть помехи от б/п приёмника и компа?спецы есть тут такие кто этим в плотную занимается?
Дата: 03 Сен 2008 16:12:00
PenTod Гы, так лёхкий оффтоп, они курить нехочут, немогут, нежелают хз чего там на самом деле, но это вечная песня, жевать пережёванное. :)
Дата: 03 Сен 2008 16:31:51
Mesh
Дата: 03 Сен 2008 17:02:47
Mesh,сайт выкурил от и до!всё делаю как говорят,всякие способы оеределал,нет результата! да и нету тут чётких ответов,один так говорит,другой эдак,третий смеётся! ну если я не сталкивался с декодированием не разу то чё тут смешного?
Дата: 03 Сен 2008 17:33:58 · Поправил: Mesh (03 Сен 2008 17:36:36)
dx80 ну если я не сталкивался с декодированием не разу то чё тут смешного? Ничего. Смешное другое, Maxwel пишет Я тоже WXSATом в основном записывал. Он поудобней для записи и
к тому-же картинку одновременно рисует. Вы тут же следом спрашуваете я так понял чё Wxsat не докодирует а тока записывает? Чесслово ктото в упор ничего неслышит. Да и вооще я не против ваших вопросов, это так просто наблюдения, извините есле обидел, не хотеть, я этого. Кста я до этого сайта тож несталкилвался с декодированием, ничего, через полгодика курения чегото стало доходить. :)
Дата: 03 Сен 2008 18:20:06
Mesh,да ничё страшного,я не обижаюсь!просто хотелось бы чё нибудь по теме подробно узнать,можно в личку
