На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ gesigor, Sunwind, Greenland, shoob2, Несущий свет]
 Форум —› Антенны и фидеры —› простая антенна на 140-170 МГц?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
XBOCT
Дата: 31 Авг 2008 16:03:51 #
Видел здесь множество разных вариантов самодельных антенн, но так и не нашел простейшей антенны на сабжевый диапазон, которую можно было бы сделать без особой пайки (с трудом представляю, где в нашем городе можно найти, например, текстолитовые пластины). Сейчас висит диполь тупо из куска коаксильного кабеля. Принимает отвратно, в связи с чем по настроению заменяется на обычный стальной штырь, который ловит лучше, но все равно хреново. Не бейте, если мое описание туповатое, я не специалист по радиоэлектронике :).
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 31 Авг 2008 16:06:50 #
Кусок провода в 0.25 длины волны или полуволновый диполь - проще не бывает. Повесьте диполь вертикально - будет лучше. Всё должно работать приемлимо.
kenwood33
Дата: 31 Авг 2008 16:13:41 #
в догонку к Ангстрем
кабель желательно 50 ом и с низким затуханием.
XBOCT
Дата: 31 Авг 2008 16:15:10 · Поправил: XBOCT (31 Авг 2008 16:17:47) #
Я правильно считаю? 300/150 МГц (брать, кстати, какую частоту диапазона: верхнюю, среднюю или нижнюю?) = 2 метра. 0,25 от нее = 50 см. Имеется коаксильный кабель РК-50-4.9.-322А сопротивлем 50Ом. От него отрезан кусок метров в пять, на верхнем участке в 50 см снята изоляция и оплетка стянута вниз, после чего вся сия конструкция запихана в термоусадку. Где-то тут на форуме читал про такую антенну, кстати. После чего антенна повешена на раму окна вертикально, но не снаружи окна, а внутри, так как снаружи уж очень бросается в глаза. Вопрос в том, почему штырь, который находится вообще в комнате на расстоянии трех метров от окна принимает лучше, чем такой диполь? Длина штыря составляет 70 см, если это имеет какое-то значение.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 31 Авг 2008 16:19:42 #
XBOCT
По идее всё верно, но штырь не может работать лучше, так как у него нет противовеса... А вот стянутая вниз оплётка это как? Она же просто по кабелю как чулок вниз? Надо бы именно диполь, а кабель перпендикулярно диполю расположить.
Sashman
р'Льех
Дата: 31 Авг 2008 16:20:48 #
среднюю.
а в чём проявляется хреновость приёма?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 31 Авг 2008 16:41:40 #
а в чём проявляется хреновость приёма? :)
Наверное в полном его отсутствии.
XBOCT уб5 есть такая штука. Поиск вам поможет :)
XBOCT
Дата: 31 Авг 2008 16:42:55 #
Ангстрем, если подробно то все так: вверху оставлен медный провод в оболочке (50 см), еще на 50 см вниз как чулок стянута оплетка поверх изоляции. Что значит расположить кабель перпендикулярно диполю?
XBOCT
Дата: 31 Авг 2008 16:43:47 #
Хреновость приема проявляется в шумах и периодическом пропадании сигнала.
XBOCT
Дата: 31 Авг 2008 16:48:05 #
медведь, что такое уб5? Поиск не находит.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 31 Авг 2008 16:58:49 #
XBOCT
что такое уб5?
Нажмите сюда:
UB5
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 31 Авг 2008 17:18:10 #
XBOCT
Дата: 31 Авг 2008 17:23:47 #
Извиняюсь за ламерские вопросы, но в антенне, которую описывает УБ5, какие трубки используются (материал), и что понимается под фразой "точки питания"? Проще говоря, каким образом нужно разделать кабель, чтобы он упихался в эти две трубки? И в чем все-таки может быть проблема с моей антенной из куска провода? :)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 31 Авг 2008 17:28:28 #
XBOCT
А зачем трубки, попробуйте просто разделать кабель в две стороны, вместо трубок будет оголённая центральная жила и оплётка, в виде буквы "Т", а в качестве нижней части "буквы Т" будет неразделанный кабель и всё.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 31 Авг 2008 17:30:36 #
Диполь - это проводник длиной полволны с разрывом посередине для подключения кабеля - к одной половине жила, к другой - оплётка, вот таким образом. Но вместо трубок и кусков провода ведь можно сам кабель так разрезать в две стороны.
XBOCT
Дата: 31 Авг 2008 17:31:06 #
Ангстрем, это и есть "настоящий" диполь? И за счет чего в таком виде оплетка будет держаться под углом 90 градусов?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 31 Авг 2008 17:33:44 #
XBOCT
Ну это уже от фантазии зависит:) Засуньте концы в пластиковые трубки подходящего диаметра или на окно можно скотчем прилепить, если кабель тонкий.
XBOCT
Дата: 31 Авг 2008 17:38:42 #
А та конструкция, что я собрал, она, получается, полный бред? :) И принципиально ли разводить по разным концам медный кабель и оплетку? Возможно ли сделать такую же Т-образную антенну просто из медной проволоки или именно оплетка кабеля обладает какими-то особыми свойствами?
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 31 Авг 2008 19:36:12 #
Да, ребята.:)
Dark
Дата: 31 Авг 2008 19:38:39 #
У меня используется толстый медный провод длиной 170 см с отводом от середины, туда же через подстроечный конденсатор подключена оплетка кабеля. Это в первую очередь на Low Band, но так как это почти равно длине волны, на двойку прием очень хороший.
XBOCT
Дата: 31 Авг 2008 19:43:30 #
Переделал антенну в Т-образную, оплетку и сам провод закрепил на стальном прутике длиной 1 метр. Стало лучше, но сигнал все равно с перебоями. Как можно усовершенствовать сию конструкцию?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 31 Авг 2008 20:19:43 #
XBOCT опиши пжлст какая именно получилась?рисунок?высота? где установлена?
Fath
Ярославль
Дата: 31 Авг 2008 20:33:13 #
Можно конечно и так, но таки трубки, ну или проволоку потолще, на крайняк, лучше спользовать (уж люминевые-то трубочки отыщете где ни будь). И антенна будет прочнее :-), к тому же есть ещё такое дело:при увеличении диаметра проводника антенна будет чуточку широкополосней.
Arnold
с июл 2005
Дата: 31 Авг 2008 20:44:08 #
XBOCT
Дата: 31 Авг 2008 22:34:37 #
Сегодня целый день убил на чтение этой ветки форума :). После долгих мучений и проб собрал вот это: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=25628&page=0 . Качество приема увеличилось в разы. Стал слышать даже дежурную часть ГАИ, которую ранее дома вообще не принимал. Только из обсуждения этой антенны так и не понял, как ее закреплять: можно ли использовать в качестве мачты алюминиевые трубки с запихиванием кабеля внутрь них или исключительно пластик?
XBOCT
Дата: 31 Авг 2008 22:38:46 #
медведь, получилась Т-образная фиговина длиной в один метр, слева -- 50 см оплетки, справа -- 50 см оголенной медной жилы. Все это примотано изолентой к цельной стальной прутине длиной в 1 метр. Сам коаксильный кабель длиной примерно два метра стоит к этой штуке под углом 90 градусов. Кабель 50-омный весь изрезал, стал использовать 75-омный UNIFLEX RG-60. Такая антенна была прикреплена на уровне третьего этажа кирпичного дома с внутренней части рамы окна. Прием отвратный.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 01 Сен 2008 11:36:35 #
Вот поэтому и не работало ни хрена:)
XBOCT
Дата: 01 Сен 2008 12:55:11 #
Ангстрем, посните мне глупому, какие материалы можно использовать для придания жесткости "усам" антенны, а также в качестве мачты. И еще один глупый вопрос: сегодня пришел покупать штекеры BNC, мне продавец сказал, мол, те штекеры, которые я юзаю, рассчитаны на сопротивление 75 Ом. 50-омных он не нашел, в другом магазине девочки вообще не знают про сопротивление ничего. Вопрос в том, может ли разница сопротивлений провода и штекера повлиять на качество приема?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 01 Сен 2008 13:01:46 · Поправил: Ангстрем (01 Сен 2008 13:03:06) #
XBOCT
На приём некритично, можно не подбирать по сопротивлению, разницы по качеству не будет. А придать жёсткость можно примотав усы хоть к деревянной рейке, только сухой - это для внутренного использования в помещении. То есть основной "скелет" Вашей антенны не должен быть токопроводящим.
XBOCT
Дата: 01 Сен 2008 13:04:14 #
Алюминиевые трубки сгодятся?
 Страница:  1  2  3  »»
