На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ muha131, Geksogen, gladiator, Vectra, wazzoo, Андрей24, yura0302]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Усилитель для работы в транке на 400-490 МГц
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 01 Сен 2008 18:51:32 #
anton48
еда еще в том что в рацию впаивают какойто чип и когда я нажимаю то диспетчер и без голоса видит кто будет говорить. сделано для того чтоб с другой машиы нельзя было взять заказ. как я поставлю дом аппаратуру если в ей такого чипа не будет?
Ёлки-палки! Мне даже интересно стало, что там у вас за транк такой. Можете написать модель радиостанции и тот самый "чип", который стоит у неё внутри (на нем должна быть надпись)?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 01 Сен 2008 18:56:11 #
Stumbler
Дык этож селект.
MALE
KO80
Дата: 01 Сен 2008 19:24:43 #
anton48
Пешы исчо ! :) Вся контора поцтолом :) !
anton48
с авг 2008
псков
Дата: 01 Сен 2008 19:34:11 #
рация айком TC-F211S. какой чип не знаю. рацию не разбирал. но на просто купленой станции работать никак-диспетчер слышит но без этой штуки заказ не отдаст. сделано для того чтоб под моим например позывным другой человек с другой машины под меня не мог взять заказ. в конторе к рации подключают компьютер и чего то там делают. потом все работает нормально. 2MALE-у вас там в крыжопеле все такие смешливые? у меня реальная проблема. и пишу я не для вашего развлечения
Stumbler
Offline7.6
Дата: 01 Сен 2008 20:41:46 #
anton48
ICOM IC-F211S - эта радиостанция поддерживает только один тип транкинга. Надо немного прояснить ситуацию. Если есть возможность, то откройте крышку на радиостанции и посмотрите, что там стоит. Если там действительно транк, то там должна стоять маленькая прямоугольная платка, на которой должны быть надписи. Вот они-то и интересны.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 01 Сен 2008 20:51:57 · Поправил: Ангстрем (01 Сен 2008 20:54:45) #
Stumbler
А разве IC-F211S работает в транке? Там платки быть не могёт, если только скремблер UT-109,110:)
anton48
с авг 2008
псков
Дата: 01 Сен 2008 20:57:07 · Поправил: anton48 (01 Сен 2008 20:58:59) #
возможность разобрать будет тока послезавтра. тк счас без машины. она в кузовном цеху. послезавтра поеду туда сниму рацию и посмотрю. в каком месте стоит там эта платка? что на этой платке стоит? ну микросхемка или еще что? я перепишу все что там найду и выложу сюда. еще у нас используются такие же айкомы только на тангенте кнопок нету. а самарация такаяже.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 01 Сен 2008 20:58:52 #
Нет там никакой платки.
anton48
с авг 2008
псков
Дата: 01 Сен 2008 21:21:55 · Поправил: anton48 (02 Сен 2008 15:23:43) #
позвонил другу. у него без кнопок на тангенте. IC-F211 он сказал. в основном такие. таких как у меня мало. я свою с рук бэушную брал. говорили что она раньше использовалась. счас почти вся контора на 210. он ее разобрал но платки не увидел. буду смотреть свою
Дата: 01 Сен 2008 21:55:48 #
Если поставить дома нормальный репитер, то он и эту кодовую посылочку ретранслировать будет :) Только рация в машине будет работать на другой частоте, тоесть связь авто-репитер <> репитер-диспетчер.
anton48
с авг 2008
псков
Дата: 01 Сен 2008 22:11:40 #
а оно быстро работать будет? в смысле другие не успеют вякнуть? или придется заранее кричать как на сиби?
Дата: 01 Сен 2008 22:17:31 #
Не эхорепитер, а репитер с разносом частот, работает он в реальном времени, а так как частота приёма другая и не известна другим водилам то они не смогут через него работать :)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 01 Сен 2008 22:25:12 #
какое расстояние от Вашего дома (дома жены тёщи и тп) до диспетчерскогого пункта?
есть ли прямая видимость с крыши?
anton48
с авг 2008
псков
Дата: 01 Сен 2008 22:42:51 #
прямой видимости нету. расстояние около 10км
iopta
с мар 2008
Дата: 01 Сен 2008 22:46:37 #
anton48
вам легче поставить жучок на телефонную линию
ретранслировать на любимой частоте
у вас будет приимущество)
пока диспетчер запишет адрес, вы будете у клиента))))
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 01 Сен 2008 22:50:37 · Поправил: Perehvatchik (01 Сен 2008 22:58:01) #
далековато...
мм да специфическая задача то... и увеличением мощности в разумных технических пределах
может и не решиться...
а возможность где то поблизости от дисп. пункта поставить ретранслятор имеется?
кстати http://www.harvest.ru/products/longrange/telephones/other/tamagawa-ct-8500/tamagawa-ct-8500-top.jpg
вот такая тамагочи какой выходной мощности была?
anton48
с авг 2008
псков
Дата: 01 Сен 2008 23:02:48 #
ближе никак. жучки не рассматриваются тк это нереально. для меня. да и вопще сложно
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 01 Сен 2008 23:04:44 · Поправил: Perehvatchik (01 Сен 2008 23:06:19) #
да вот собственно и ТТХ тамагавы
помнится попалась такая в 99 году.. врубили... неонку поднесли к антенне-засияла малиновым светом...
это радиотелефон для НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН...
может на базе этой штукенции можно что нибудь смастерить-благо можно найти таковую в объявлениях разных.
http://www.harvest.ru/products/longrange/telephones/other/tamagawa-ct-8500/tamagawa-ct-8500.htm
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 01 Сен 2008 23:19:32 #
Perehvatchik
Впечатляет.....
дальность связи:
город 70-150 км
открытая местность до 500 км
частоты..450/460 Mhz
Прямо аппарат для проведения межзвездых связей....
Дата: 01 Сен 2008 23:25:23 #
дальность связи:
город 70-150 км
"Заливают" :) или он через тропосферное рассеяние работает?
iopta
с мар 2008
Дата: 01 Сен 2008 23:34:50 #
у него ртутная антенна)
Дата: 02 Сен 2008 00:18:22 #
и 300Вт на выходе... ну тогда понятно :)))
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 02 Сен 2008 00:58:21 #
вобщем я понял одно. буду в пскове - хрен я в такси сяду :) и вобще голову прямо в аэропорту фольгой от шоколадок обмотаю.
а вы Ув участники сейчас насоветуете репитеорв. народ сначала один поставит, потом второй в москве купит на царицыно тыщ за сто, потом треттий, пятый десятый.... и в итоге они загадят ВЕСЬ эфир в бедном городе-герое пскове. или еще круче. один на другой репетры закольцуются и будет полный угар :) когда найдут самоделкина такситы, они ему сами этот репитер вкрячат в одно место :)
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 02 Сен 2008 02:41:53 · Поправил: valevy (02 Сен 2008 07:38:15) #
Пускай кроссбенд на двойку ставит,только не на любительский участок,а можно и не на двойку а куда-нибудь мегагерц так на 300 с копейками. Свою зашитую станцию вытащить из машины и использовать на ретрансляторе в качестве передающей. Пусть даже вы не самым лучшим образом будите входить в свой ретранслятор,всё-равно его выходом вы заткнёте кого угодно!
aamit
с окт 2007
Архангельск
Дата: 02 Сен 2008 08:30:53 #
Дык он своей мощей дырку в нуль-пространство пробивает:-)
to all
Увжаемые советчики прислушайтесь к тому, что haba сказал.
MALE
KO80
Дата: 02 Сен 2008 08:54:43 #
Антон, без обид ! Что б понять что за система у Вас используется, выложи кусочек эфира сюда (2-3 мин). Записать можно чем угодно, хоть мобильным телефоном.
anton48
с авг 2008
псков
Дата: 02 Сен 2008 09:13:20 #
попробую выложить. завра доберусь до своей рации разберу ее нафиг и все что найду запишу и сюда скину
anton48
с авг 2008
псков
Дата: 02 Сен 2008 15:01:31 · Поправил: anton48 (02 Сен 2008 16:02:31) #
http://photosmart.hpphoto.com/FilmStripHome.aspx?JobID=d084accb-467d-44fe-b2a3-3c56294b84c1&SKU=HP
вот тут лежат фотки того чего нашел в своей рации. там еще на другой стороне какието детальки есть но я не рискнул разбирать дальше. записать эфир никак. точнее нечем. кабель от тлефона потерял кудато. если этих фоток для понимания что за система мало то скажите. я ее тогда вапще разберу полностью и сфоткаю со всех сторон. еще чего нарыл: рабочая частота 472-473Мгц. 8 каналов: 4 передача и 4 прием. это техник под великим секретом поведал
Stumbler
Offline7.6
Дата: 02 Сен 2008 17:37:11 · Поправил: Stumbler (02 Сен 2008 17:41:12) #
anton48
Всё понятно. У Вас SmarTrunk II. Модуль, который стоит в станции, это модуль Ф-030Т v2.05 (старая версия, есть уже 2.06) фирмы st2.ru, с возможностью передачи ID кода станции. Именно по этому коду вас всех диспетчер и узнает (у него видно на экране радиостанции). В общем вопрос с репитером отпадает, поскольку надо реализовывать логику SmarTrunk II на Вашем гепотетическом репитере, только реверсную по отношению к базовой станции транкингового оператора.
Теперь по поводу полезности использования усилителя мощности. Я могу Вам сказать, что 250 Вт Вам могут в 80% не дать желаемого результата на удалении от антенн транкинговой БС. Дело в том, что если Вас захочет перекричать водитель с мощностью 50 Вт, который будет находится намного ближе к БС, то он это сделает и Ваши 250 Вт нагреют Вам только мозжечок. Так что еще раз настоятельно рекомендую не играться с такими мощностями на автомобиле на дециметровых волнах, ибо это может плачевно закончится, в первую очередь для Вашего здоровья. Еще раз напомню, что это не СВ, здесь совсем другие ньюансы.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 02 Сен 2008 21:27:01 #
472-473Мгц
а разве на этих вещают? там же ТВ
