Дата: 31 Авг 2008 21:56:53 · Поправил: anton48 (01 Сен 2008 02:29:22)
помогите пожалуйста! нужен усилитель для работы в транке на частотах 400-490 Мгц. мощьность в приделах 250вт. нужна схема подобного устройства или возможна переделка имеющегося сибишного усилка. питание от аккумулятора автомобиля. входная мощьность 40вт. сам в этом не очень понимаю поэтому больше никаких данных дать немогу. готов залатить если сумма адекватна. заранее спасибо!
Дата: 31 Авг 2008 22:05:53
Куда столько? :) Горизонт и киловаттом не пробить или тропосферку сделать захотелось? :)
Дата: 31 Авг 2008 22:14:01
Зачем тогда усилитель?
Дата: 31 Авг 2008 22:15:54
anton48
вам и 50 хватит. там где 50 не пробьется и 250 не помогут.
Дата: 31 Авг 2008 22:37:26
anton48, мощьность в приделах 250вт
Это круто. Вы в курсе, что в дешевой микроволновке всего в два раза больше мощность?
Тоже на 250 ватт? Хотя в любом случае сгодится разве что блок питания (если есть) и корпус.
Даже без учета реального КПД, потребляемый ток будет более 20 ампер, в таком режиме стандартный 55-амперчасовый "легковой" аккумулятор разрядится за час, но это так, к слову.
Тут совершенно правильно сказали что до горизонда этого уже вполне достаточно.
Думаю можно купить в магазине.
Дата: 31 Авг 2008 22:46:30
вот это действителньо круто!
если надо то есть репитер 50 ватт-пишите в личку
Дата: 31 Авг 2008 22:48:47
anton48, таксист чтоль? Вы хоть диспетчера слышите?
Дата: 31 Авг 2008 23:41:09
да. таксист. в тропосферу не надо. надо забить всех когда отдается заказ. купить такой усилок никак-нету их.по поводу мощьности все хорошо тк машина то работает поэтому аккумулятор не сядет. тем более работает то он (усилок) не постоянно. только когда говоришь. до этого времени пользовал сибишный усилок у которого мощьность на заведеной машине была 890вт. и ничего. нормально. а теперь ушел в другую контору. а там транк. про переделку спросил потому что знакомый сказал что там в транке все также. только какието трансформаторы перемотать и транзисторы оконечные другие пставить. но он теоретик причем недостреляный поэтму обратился к вам. помогите. нужна хотябы схема. сказали что если будет схема то его соберут. помогите пожалуйста
Дата: 31 Авг 2008 23:48:00
:)))) говорят, в общем, правильно, но переделка 27->450 будет дороже покупки искомого изделия или создания его с нуля.
Плюс, раз в транке, то вас быстро вычислят.
P.S. а почему ушли из сибишной конторы?
Дата: 31 Авг 2008 23:54:18
как вы себя чувствуйте? ))))
Дата: 31 Авг 2008 23:54:53
Офигеть! :) В мимо проезжающих машинах ничего не глючило, движок с электронным зажиганием не глох? ...Американцы на помеху не ругались? :)
Дата: 01 Сен 2008 00:02:36
При такой мощности можно сцену на крыше из фильма "Ночной Дозор" снимать, совершенно не сковывая движений :)
Дата: 01 Сен 2008 00:03:32
ничего не глючило и не глохло. инога загоралась лампа чек. но это легко лечится. у нас товарищь один вопще с полуторакиловатником катался-и ничего. сразу скажу: трусы свинцовые не носил. все работает. пожалуйста дальше вопросы только по теме. просто очень надо. помогите. деньги не вопрос в разумных пределах
Дата: 01 Сен 2008 00:15:09
у меня бы совесть на позволил собрать такой усилок)
Дата: 01 Сен 2008 00:16:18
почему?
Дата: 01 Сен 2008 00:16:36
anton48, не помогут :))
Дата: 01 Сен 2008 00:17:07
В некоторых такси ставят запретет на передачу если канал занят. У вас как с этим?
Дата: 01 Сен 2008 01:11:15
в этом и проблема. когда запрет-то берет тот кто первый. а у нас запрета нету. поэтому идет тот кто ближе к ретранслятору. еще есть рубанки которые из под ретранслятора сгончат куда угодно. и другим заказ не взять. поэтому нужен усилок. чтоб их давить. iopta сказал что 50 ватт хватит. а 50 ватт мало. потому как рация уже раскачана до 55вт. больше никак. а надо
Дата: 01 Сен 2008 02:23:09 · Поправил: Stumbler (01 Сен 2008 02:33:45)
anton48
Я не верю, что у вас там есть такие гламурные парни с усилками по 250 Вт на дециметровые волны. Из области бреда. Пока вас там всех медным тазом РЧЦ с РСОК не накроет, тогда будете работать на штрафы, да и еще шарманок своих лишитесь. На UHF диапазоне такие мощности чревато гонять, даже с автомобиля. Более того, пожалейте своё здоровье, в частности глаза. На таких частотах при таких мощностях можно себе гембель какой-нибудь заработать, пусть даже если включать будете на несколько секунд.
Далее. Из промышленного на ум приходят только модели усилителей на VHF диапазон, типа KL-155 и пр. Собрать самому качественный усилитель мощность на дециметровые волны проблематично, поскольку надо будет получить достаточно чистый сигнал на выходе усилителя, который не будет гадить гармониками и спектральными артефактами по эфиру (это к слову о том, что шансы на секас с госорганами Вы себе сами увеличите во много раз). Элементная база. Что тут могу сказать - сложно. Твердотельные микросборки усилков (мосфет) достаточно дорого стоят, проблема усугубляется еще тем, что в России, как правило, на складах у поставщиков радиокомпонентов их нет (товар не ходовой), поэтому только под заказ, но тут цена может увеличиться, поскольку из-за океана мало кто берётся везти партии менее 5-ти штук, в идеале 50 штук.
В итоге: это Вам, уважаемый anton48, не CB-кирпич под сидушку закинуть и давить своих коллег, в жажде схватить "вкусный" заказ. Тут всё намного серьёзнее и пахнет керосином. Более того, если мало кому это будет нравиться, а со временем начнут многие понимать суть происходящего, то могут и в табло дать, или транковый оператор может прекратить обслуживание Вашей радиостанции, и останетесь Вы с этими меганаворотами не у дел.
Дата: 01 Сен 2008 03:36:28 · Поправил: anton48 (01 Сен 2008 03:39:52)
проблемы с оператором и связьнадзором-это мои проблемы. я просто хочу купить либо сам усилитель либо схему усилителя. когда стояла сибишная косилка на 890вт то все тоже говорили что будет геморрой со связьнадзором. однако два года беспроблемной жизни с ним убеждают в обратном. никому ничего не надо. надо тока когда рейд. а про рейды мы узнаем заранее. упомянутый усилок кл155-отстой. даже кл500-отстой единственный его плюс что из четырех таких можно собрать киловатник. собственно какой у меня и был. но это сиби. а надо транк. убедительная просьба писать не отзывы на мои сообщения а по теме. еще раз повторю что готов заплатить за схему. либо сам усилок что предпочтительнее
Дата: 01 Сен 2008 04:10:24 · Поправил: Stumbler (01 Сен 2008 04:11:04)
anton48
Дружище, ну я еще раз Вам говорю, что готового доступного решения Вам тут не дадут. Не морочьте голову ни себе не людям. Проблемы на СВ отсутствовали только потому, что это Гражданский Диапазон (Citizen Band), и там нет по соседству частот спецсвязи. А на 400-490 МГц, особенно в Северо-Западном регионе нашей необъятной Родины, предостаточно самых разнообразных служб связи, и если Вы начнете создавать помехи какой-то из этих служб, то выявления Вас - дело времени. И не дай Бог, если это будут военные, которым Вы сорвали очередной сеанс связи со спутником!
Скажу Вам, что 99% Вы от сюда уйдете ни с чем, ровным счётом, как и в общем, по проблеме (точнее по дурной хотелке) 95%, что Вас никто не удовлетворить в ваших меркантильных желаниях.
Дата: 01 Сен 2008 07:23:00
да.. веселые методы работы у таксистов....
есть службы с нормальными диспетчерами, где заявки распределяет диспетчер для конкретных машин, а не по принципу "кто первый кукарекнет в тангенту"
в данном случае повышение мощности далеко не самый лучший выход. кроме определенных проблем ничего не принесёт
Дата: 01 Сен 2008 08:20:11
а почему никто ен советует антеннку получше?, прицепить ягу на поворотке и пеленговать ближайий передатчик
Дата: 01 Сен 2008 09:00:55
Ребята-Вы же взрослые люди-какой киловатт(подводимой или отдаваемой) мощности при питании 12 вольт(или 24-что за авто)--КПД передатчика 50% в лучшем случае-это получается более 150 ампер-потребление на передачу--если теоретически допустить что такой усилитель существует--есть такие схемы(сложение мощностей в общей нагрузке)--но они применяются в профессиональной радиоаппаратуре--в живую видел толко один усилитель на 250 ватт на сибишку(4 мощных полевых транзистора на выходе )--или получается как в китайской звукоаппаратуре--там абсолютно другие понятия о выходной мощности--а представляете какой радиатор и вентилятор для охлаждения нужен такого усилителя.
Дата: 01 Сен 2008 09:03:23
Дата: 01 Сен 2008 09:59:28
ну какой... как у двигла+жидкостное охлаждение с тосолом :-)))
Дата: 01 Сен 2008 10:58:14
Я удивляюсь... И мы еще обсуждаем пиратов на 100-метровке за киловаттные табуретки. Тут Псковские таксисты в не таясь на 0.7 эфир греют так, что маманегорюй, а в СВ так вообще. Полагаю, что полярные сияния - это просто развоз народу с какого-нить более-менее крупного корпоратива.
anton48, похоже, что понимания здесь Вы не получите. Нехорошо это такими мощностями в таком диапазоне. Извините.
Дата: 01 Сен 2008 11:10:02 · Поправил: jangle (01 Сен 2008 11:12:14)
Такой усилитель, будет стоить не менее 30000 рублей. Например 50-ваттый RM V-ULA-50 на семидесятку стоит 15000 рублей в Москве
http://www.radio-shop.ru/products_pictures/V_ULA_50.jpg |
Дата: 01 Сен 2008 11:28:39
Шутник:) Модель УМВЧ назовите и диаметр кабеля у используемой антенны:) Это, конечно, всё бред, но если это осуществить на самом деле, что маловероятно, так и до рака крови недалеко.
Дата: 01 Сен 2008 12:53:07
я не шучу. усилитель собран из четырех кл500. точнее из них взяты оконечные транзисторы. 16 транзисторов. 2 вентиллятора от компьютера для охлаждения. провода питания диаметром 1,5см из бескислородной меди. кабель на антенну марку не скажу но наружний диаметр около 1см. антенна сирио 2000 в которой перемотаны катушки. входная мощьность 40 вт. выходная на заведенной машине 890вт. питание соответственно 14,5вольт. ксв этой установки 1,1. для более точной настройки кроме длины антенны поставили еще подстроечный конденсатор с воздушным диэлектриком. когда его собирали то у того кто собирал долго была проблема как согласовать какието трансформаторы. подробнее рассказать не смогу тк не очень понимаю. схема идентична итальянским усилкам серии кл только транзисторов на выходе больше. марку транзисторов могу глянуть если интересно тока попозже. выглядят как белые круглые таблетки с 4 толстыми ногами крестиком. по мощности-сам учавствовал в замере и видел скока качает. сначала правда машина глохла когда включали но это решии установкой ферритового кольца на плюсовой кабель питания. генератор пришлось поменять и поставить от А6 на 160а. подробнее не могу тк не знаю. 30000 это не дорого. за 30 куплю сразу. мне сибишная косилка обошлась в 40. сходил по ссылкам которые вы предложили. там максимум 50вт. а у меня рация 55вт.
