SilentУчастник
Дата: 02 Сен 2008 16:14:42
например под линуксом как посчитать антенны ?,и многое многое другое!!
WINE не предлагать! ;)
Дата: 02 Сен 2008 16:53:05
Silent
ну тогда VMWare ;)
Дата: 02 Сен 2008 17:59:05
psyche VMWare так это не под линуксом будет .
Дата: 02 Сен 2008 18:26:22
Может просто перегруз. У меня местно радио, чтоб его, по всему диапазону сплошняком!
Вот как раз на бытовых приёмниках по всему диапазону местное радио слышно,а на тюнере еле еле в шумах.
Дата: 02 Сен 2008 19:46:19 · Поправил: RadioKoteg (02 Сен 2008 19:46:54)
Дата: 03 Сен 2008 07:49:55
Ребята, схемы рассчитывали ещё до того, как появилась винда. И до винды и вместе с ней существуют решения даже лучше. Вы скажите просто, что нет пиратских дисков или в инете всё это не лежит в открытом доступе с кряками. Я бы на фотошоперов посмотрел бы, если бы за лицензиями следили строго, они были бы словно с отрубленными руками :) Так что зря вы так. Конструкторы - это отдельный класс дистрибутивов типа DSN, LfS, SexLinux. Та же Убунта уже давно является законченной системой и я вам скажу, успешно эксплуатируется на десктопах, в том числе и домашних. ОФФТОП однако. Ради интереса, поставьте дома Убунту и установите программу TVtime. Просто попробуйте! Не понравится, что же, значит не ваше. Но я сам не ожидал такого прогресса!
SilentУчастник
Дата: 03 Сен 2008 08:06:01
Друган у меня, в линухе разбирающийся, три дня ставил на линух драйвера от беспроводной карточки, встроенной в ноут, и сделал через какой-то страшный враппер, чтобы можно было использовать драйвера от винды, бо для линуха производитель их просто не делает! Так что не надо про законченную систему. Кроме как быть вэб-сервером линух ни на что не пригоден. Впрочем ОФТОП.
Дата: 03 Сен 2008 08:21:50
cutnioff
Интерес к линуксу на десктопе постепенно повышается, и здесь, несомненно, имеется заслуга canonical с их убунту сотоварищи вкупе с агрессивной рекламой и политикой распространения.
Silent
Несомненно, отсутствие драйверов для WiFi адаптеров ноутбуков - притча во языцех.
Пусть производитель хотя бы спецификации откроет, как Интел на свое интегрированные видео или АМД на АТИ-шные карточки, а сообщество уж как-нибудь само разберется. ;)
Дата: 03 Сен 2008 12:40:03 · Поправил: cutnioff (03 Сен 2008 12:41:01)
Silent Ну да, так же и на .Net пишут - оно якобы проще. Только эти люди не понимают реалий, как и производители железа. .Net - это винда! А есть к примеру GTK++, который есть везде. И софт, который есть только под винду - это софт неполноценный. Производители не думают ПОКА об этом. Это их проблема, что они упускают долю рынка. НВидия тоже так ошибалась - сейчас НВидия под Линь ставится отменно! Причём под винду было дело у товарища, как раз правил ручками инишники. Так что не стоит так уж категорично утверждать. Опять же ОФФТОП, но повторюсь - попробуйте TVtime. Ради спортивного интереса!
Дата: 03 Сен 2008 12:42:10
deafear Пусть производитель хотя бы спецификации откроет, как Интел на свое интегрированные видео или АМД на АТИ-шные карточки, а сообщество уж как-нибудь само разберется. ;) - вот-вот! Это я и хотел сказать :)
Дата: 09 Сен 2008 23:07:18
С полосками и прочими помехами разобрался, причём кондёры по питанию особо толку не дали, решение оказалось простым как топор. Кто угадает в чём было дело?
Дата: 11 Сен 2008 15:22:02
Угадывать никто не хочет?
Вечером напишу ответ.
Дата: 11 Сен 2008 20:16:48
Итак, рапортую о собственных тюнерах, а именно:
Grand UT?V30EXT - внешний УСБ-тюнер, тольео ТВ и видеозахват.
Плюсы - цена, маленький, компактный, пульт ДУ, вроде как (по заявлениям селлера) адаптирован под наш эфир.
Минусы - нет ФМ, кроме родного софта с ним ни чео работать не хочет, драйверов под Висту нет, а те, то есть - не подписаны мелкомягкими, и не работают без отключения проверки по 64-х битной Вистой.
Произведён, вероятно, в Китае по ОЕМ-соглашению, и промаркирован ГРАНДом.
Aver TVstudio 203 - внутренний, старый ТВ-ФМ тюнер. Давно не пользовался им, но по памяти скажу следующее:
Плюсы - поддержка со стороны производителей стороннего софта (использовать штатный - мучение то ещё), наличие ФМ, есть дрова, а некоторый софт вообще без них работает.
Минусы - внутренний, а значит, собирает на себя все омехи внутри системника, качество картинки - не ахти, радо слабочувствительное (хотя на нрмальную антенну не проверял).
Вот, собственно, и всё.
Дата: 12 Сен 2008 00:04:30
Вобщем дело было в блуждающих токах, а решение проблемы - крышка от контурной катушки старого приёмника, зажатая между радиоблоком и днищем корпуса компьютера :)
Дата: 16 Сен 2008 07:37:08
NeON79 Спасибо за репорт!!!
Sergey4565 завидую паяльником :))) я всего лишь DXист :-/
