Дата: 01 Сен 2008 10:16:05 · Поправил: JenyaT (01 Сен 2008 10:21:28)
Здравствуйте Уважаемые.
Прошу помощи разобраться с сигналом, раньше такое не попадалось.
SUBJ 400Kb
Посылки - 2 канала 8psk 100bd с разносом 850hz , между ними 4 посылки
тип модуляции кот. я определить не смог..
http://www.panoramastudio.ru/JenyaT/7_0420.jpg
Судя по частоте что то любительское - а что? |
Дата: 01 Сен 2008 10:25:33 · Поправил: Mesh (01 Сен 2008 10:58:37)
JenyaT Пактор 3 скоре всего, 14 каналов, разнос 120, скорость 100, psk2. А ofdm это. Можт и не psk2, чёто неуверен, картинка неявная.
Дата: 01 Сен 2008 23:04:04
JenyaT Не там не psk2 в канале, ближе всего sdpsk подходит, параметры модельки в ocg вычеслил такие,
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/jenyat.jpg) Увеличить
вроде всё сходится и на модельке и у оригенала, но мог гдето и заблусть. Не смог найти искажений что б были одинаково хороши. Нужно только у модельки потом частоту дискрета пересчитать в sv, что б масштаб был одинаковый. Но спектры очено похожи. |
Дата: 02 Сен 2008 10:04:36
Mesh
Спасибо за подсказку, я напутал с количеством каналов - разносом, есествено
бред получался.
На счет sdpsk не уверен,
SDPSK предполагает поворот фазы несущей на +pi/2 для бита "0" и на -pi/2 для бита "1"
т.е. поворота на 180 быть не должно... поправьте меня плз. если ошибаюсь
Дата: 03 Сен 2008 13:12:40 · Поправил: Mesh (03 Сен 2008 18:46:49)
JenyaT т.е. поворота на 180 быть не должно Да, имено так. Вооще это как окзавается целый клас сигналов попадает под формулировку psk4 без перехода на 180, так тут они называются. Почти все моды полумоды, берутся psk демом и выглядят имено как sdpsk. Например просто чудесно отдемодулился сигнал зонда из недавней темы, и он демодулится как fsk демом так и psк, причём psk даже гдето и лучше.
Дата: 04 Сен 2008 13:09:42
JenyaT Подождите, как Посылки - 2 канала 8psk 100bd с разносом 850hz ? Там не PSK8, там PSK-2, или я гедто пошёл нетуда, нужно разобратся, у меня выходит psk2.
Дата: 04 Сен 2008 14:44:08
Дата: 04 Сен 2008 15:03:43
JenyaT Признатся вы меня поколебали, надо б тут разобратся, я возьму таймаут для подготовки, с ходу неготов сказать что там имено. Но клин вы забили в мою psk2. :)
Дата: 04 Сен 2008 16:02:29 · Поправил: Zmej (04 Сен 2008 16:06:45)
Обычный пактор-3. Там, где на картинке жирные и на слуш шипящие пакеты - это шла передача инфо, а где "чвя-чвя" это было подтверждение приема. Второго корреспондента не слышно, по всей видимости он у вас был в мертвой зоне.
Видимо, действительно, в доступных спецификациях скрыли то, что там и пск-8 есть?
Дата: 07 Сен 2008 00:16:56
JenyaT Значит там всё ж не psk8 а psk2, последняя деморазборка http://www.radioscanner.ru/info/article262/ показует, что кроме измерений для контролю, если случай спорный или не резко однозначный, нужно делать модель. Очень долго не мог понять как сделать модель, чтото получалось всё не то, пока не стал юзать таки параметры
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/pac.jpg) Увеличить
Вот с такими всё стало на места. В моделке можно менять модуляцию и убедится что ничто кроме psk2 не даёт такогоже спектора. Нужно вырезать будет канал от шума и передискретизировать на 11025 для одинакоа масштаба. |
