На сайте: гостей - 65,
участников - 1 [ SashaShmel]
 Форум —› Главный раздел —› Купил новый Sony 7600 - что-то внутри болтается, открыл, а там
Дата: 01 Сен 2008 10:24:14 · Поправил: arkminin (01 Сен 2008 10:24:33) #
Магнитная антена помещена в пластмассовый карман и никак не закреплена. Так и должно быть или мне чего-то не дозакрепили. И чем бы ее закрепить, просто приклеить? У кого такой приемник, у вас болтается?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Сен 2008 12:18:43 #
Приклей конечно. Нафиг тебе эта болтанка.
tk208
Кривой Рог
Дата: 01 Сен 2008 12:24:18 #
Провода пообрывает.
Надо крепить.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 01 Сен 2008 12:28:26 #
arkminin
Забыли термоклея капнуть, "hot stick" называется. Это который из "пистолета" выдавливается. Лучше приклеить.
Вот те и Sony. Куда этот мир катится?
Дата: 01 Сен 2008 13:34:14 #
Да, я тоже был удивлен!! Думал, может роняли коробку, отклеилось... Но никаких следов крепления или клея нет. Буду клеить. Спасибо.
Salesperson
Дата: 01 Сен 2008 14:05:09 #
arkminin
Может, подделка?
Страна происхождения как-нибудь обозначена? Текст на японском, который отлит на задней крышке, присутствует?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Сен 2008 14:08:02 · Поправил: TheKindWizard (01 Сен 2008 14:08:33) #
Текст на японском отличается от китайского написанием вперемешку с более простыми символами на подобие этих:
Дата: 01 Сен 2008 14:43:40 #
Вау! какие-то иероглифы есть, вечером посмотрю. Но мысль о подделке повергла меня в шок!! Коробка, антенна, документация, чехол - все как у настоящего. В работе вроде ничего... Но блин антена не зафиксирована никак. Написано, что сделано в Японии. Покупал в интернет магазине, но дешевле чем везде - 8600 - серый инструкция на русском на CD.
Дата: 02 Сен 2008 16:11:40 #
Слава богу, я такой не один (http://www.eham.net/reviews/detail/1534):
Very pleased with this Sony. Very selective and sensitive for price class, and I love the Sync Detector for SWL. SSB also works fine. Audio is acceptable for the size, but certainly not great. Controls are reasonably intuitive, and the manual is very good. Works very well with the Sony active loop AN-LP1, I use batteries only to avoid power supply hum. I did have one QC problem upon receipt - the ferrite rod MW antenna was rattling in the case - inadequately glued and easily fixed. Satisfied and would recommend to a friend.
Перетряс в магазине все приемники - везде болтается. Но аппарат все больше и больше нравится - магнетически притягивает :).
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Сен 2008 10:20:55 #
в советские времена при разработке печатных плат все элементы тяжелее 8 грамм обязательно дополнительно крепились. Ваша антенна явно тяжелее. В домашних условиях самое простое что я делал это заливал в щели клей момент из тюбика. Это был самый доступный способ. Сейчас есть и более эластичные составы, и термопистолеты для полиэтиленовых стержней и т.п.
