Дата: 01 Сен 2008 11:31:19
Добрый день, уважаемые форумчане.
Недавно начал интересоваться радио. Решил купить приемник, присматриваюсь к icom r5.
Вот хотел спросить Ваше мнение, какой приемник лучше для начинающего?
Дата: 01 Сен 2008 11:41:40
Поиском по форуму воспользоваться религия не позволяет?:)
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 01 Сен 2008 11:42:32
Дата: 01 Сен 2008 12:10:22
Ангстрем, обычно пользуюсь поиском и сам туда отправляю, но тут как-то все запутанно. Самому сложно определиться с выбором.
Silent, спасибо за ссылки, интересно почитать. Бюджет максимум 6К.
Дата: 01 Сен 2008 12:43:46 · Поправил: AVIAAMATOR (02 Сен 2008 12:40:57)
Valerka84
Однозначный совет Вам вряд ли кто-нибудь даст, поэтому надо брать инициативу в свои руки :)
Для начала определитесь, какие диапазоны хотите слушать и что конкретно в каждом из них. Здесь придется углубиться в вопрос - какие частоты, виды модуляции и для каких служб используются.
Далее. Если Вам обязательно нужен портативный сканер, то это одно, а если устроит стационарный аппарат - это другое.
Когда Вы по техническим параметрам и цене выберете несколько подходящих моделей, тогда можно поискать отзывы о них и составить свое мнение.
Icom IC-R5 по отзывам весьма неплох в своем классе, но в нем нет прямого ввода частоты, отсутствует режим приема SSB, а минимальный шаг перестройки 5 кГц.
Мне в свое время были наиболее интересны КВ-любительские диапазоны + радиовещание. Для их приема использовал советские КВ-радиоприемники Р-326, Р-309, "Катран". У каждого из них есть свои плюсы и минусы. |
SilentУчастник
Дата: 01 Сен 2008 15:01:50
Если 6к рублей, то Р5 или ФТ60, это на УКВ, а если на КВ - пресловытый Деген, там еще и останется.
Дата: 01 Сен 2008 15:40:36 · Поправил: aerostat (01 Сен 2008 15:40:56)
Вы позволите воспользоваться вашей темой, чтоб не плодить одноименных?
У меня такой, несколько наивный вопрос, что это за сигналпомеха при настройке на СВ обычного аналогового приемника, в райене 1000 кгц (причем с двух сторон от станции), звук похож на вой металоискателя, с высокого меняется на низкий и проподает, а затем снова увеличивает тональноть при верчении ручки, получается такое "уи-и-и-у-у-у".
Спасибо.
Дата: 01 Сен 2008 15:44:38
aerostat
Так обычно звучит просто АМ несущая (помеха или поражённая частота приёмника тоже может так выглядеть - как несущая без модуляции) при настройке на неё в режиме SSB.
Дата: 02 Сен 2008 12:37:43
Valerka84
Скажу из своего опыта выбора.
Мне тоже приглянулась продукция Icom, сначала я обратил своё внимание на R10 и R20. Но их вид уж очень на рацию смахивал, что для публичного использования не желательно (разве купить ещё наушник с воздуховодом, одеть пиджак и коротко постричься, что б быть похожим на сотрудника охранной фирмы/спецслужбы). Тогда моему взору представился Ic-R3, что имеет вполне гражданский вид (а что телевизор как говорится), я к нему наушник от Sony Ericcson подключил. Единственно что обращает на себя внимание это когда антенну (в комплекте идёт резинка) на полную вытягиваю, что лётчиков слушать. А для других служб, работающих выше 140 МГц вполне хватает и работы в собранном виде.
У Ic-R3 меньше диапазон нежели чем R10 и R20, но всё же последние человеческий голос, я на нём слушаю на частоте 75Х МГц, что представляет собой звуковую дорожку от телеканала. А выше, ближе к 900 Мгц и 1600Мгц уже мурчание пилотного сигнала базовых станций мобилок. Так что уменьшение диапазона не очень то критично для меня было.
Желаю удачи в выборе.
