Дата: 01 Сен 2008 12:24:34
Все доброго дня.
Нашел объявление о продаже :дюралевые трубы длиной 2,9метра ( диаметром 40мм ) со стыковочными узлами на концах. Стоимость - 10у.е. - 1труба, на какую высоту можно сделать мачту из таких труб, чтоб надежно держало вес 5-8 кг, сколько растяжек и из чего поставить... Вообщем если можно сделать высотой >15 м , то как(по подробней) или может, кто даст ссылку на такой монтаж.
Дата: 01 Сен 2008 12:55:37
а сколько сама труба весит, толщина стенки 1 1.5 или 2мм? Я думаю что с двумя ярусами тросов будет очень даже надежно если не один мм, а хотябы полтора.
а где такие трубы по столь красивой цене видели? Я бы тоже такое поставил.
Дата: 01 Сен 2008 13:04:50 · Поправил: toksin (01 Сен 2008 13:05:07)
himik
Это я объявление нашел в инете, ктото в Одессе продает
Продам:
- телескопические мачты высотой 13 метров и 16 метров( укомплектованы - три яруса штатных растяжек с талрепами,подпятник) Вес каждой 90кг. Стоимость - по 250у.е.
- телескопическую мачту высотой 20 метров ( укомплектована-
четыре яруса растяжек на лебедках-барабанах, подпятник ) Вес мачты 90кг. Стоимость - 400у.е.
- телескопическую мачту 11 метров ( выдвигается вручную ) Вес мачты 8кг. Стоимость - 80у.е.
- мачту из дюралевых труб ( коленами по 1,7метра) с подъемником (укомплектована подъемником+
комплект штатных растяжек, разбитых изоляторами +10 колен, диаметром 55мм) Стоимость 150у.е.
- телескопическую мачту 6 метров ( четыре колена по 1,5м) Стоимость - 20у.е.
- дюралевые трубы длиной 2,9метра ( диаметром 40мм ) со стыковочными
- биметаллический провод диаметром 1,6мм 2,5мм 3,0мм - по 1,5грн/м
- блоки от Р-140 ( УМ, УСС, БП)
Возможна доставка в любой областной центр Украины
Обращаться по тел: 8-067-558-15-57 Сергей
или по e-mail: dentex(at)paco.net или ut2fa(at)optima.com.ua
А из чего растяжки и какой толщины ? И как цеплять растяжки за мачту ?
Дата: 01 Сен 2008 13:54:16
toksinА из чего растяжки и какой толщины ? И как цеплять растяжки за мачту ?
На мачту - хомуты. К хомутам - растяжки. Растяжки - из стального тросика (в хороших хозмагах к ним продается всякая арматура: зажимы, стопоры, петли, резьбовые натяжители). Ф3мм - хватит с запасом. В землю забиваете уголок или арматуру.
Дата: 01 Сен 2008 13:59:41
sebastjan perejra
Спасибо за ответ. Получается намного дешевле собрать, чем приобрести.
Дата: 01 Сен 2008 14:01:59
toksin намного дешевле собрать
И намного интереснее :)
Дата: 01 Сен 2008 14:08:48 · Поправил: hs_19 (01 Сен 2008 14:09:12)
toksin
Посмотрите на рынках, где всякие метизы продают.Там тросик в ассортименте.Есть в виниловой изоляции,
есть без нее, с виду как оцинкованный.
Там же коуши, тальрепы и прочая бижутерия.Изоляторов вот только нет(
Дата: 01 Сен 2008 14:10:56
sebastjan perejra
:) экономия финансов это тоже очень интересно.
Сейчас свяжусь с продавцом труб, узнаю актуальность объявления. Подожду еще пару деньков, обещали у вояк пробить 16м мачту, если в р-н 70 у.е. то возьму, если нет то буду конструировать.
Дата: 01 Сен 2008 14:13:52
hs_19
я уже приобретал данную продукцию, по работе сталкивался, а изоляторы обязательны ?
Дата: 01 Сен 2008 14:22:41
toksin
О, у военных есть много чего интересного. Например - самовыдвижной телескоп автомобильного базирования. Дас ист фантастиш. Правда в 70 уе. тут не уложитесь, факт. Зато экспериментировать с антеннами - одно удовольствие, особенно если приладите электропривод.
Дата: 01 Сен 2008 14:27:27
sebastjan perejra
Я имел введу телескоп, знакомый говорил, что вполне возможно за такие деньги взять, посмотрим, если, что то буду с труб сам собирать.
Дата: 01 Сен 2008 14:39:41
toksin
Ну если возможно, то желаю удачи, чтобы получилось. Вещь - супер, особенно, когда есть где устанавливать.
Дата: 01 Сен 2008 14:41:01
Пасиба :) установить есть где ( живу в деревне) главное было б, что устанавливать.
Дата: 01 Сен 2008 15:05:43 · Поправил: hs_19 (01 Сен 2008 15:06:41)
toksin
Нет конечно, но если они есть, то можно подумать об использовании мачты в качестве штыря.
16м за 70 уё-это задаром.
Дата: 01 Сен 2008 18:06:57
А сколько кг, предположительно, будет нагрузка на мачту? И вообще тип устанавливаемой антенны/антенн? От этого будет зависеть тип/материал растяжек и их количество.
живу в деревне
Может сразу подумать об унже ;)
Как вариант:
http://s1.imgdb.ru/2008-09/01/mast02-JPG_cam23to9.jpg |
Дата: 01 Сен 2008 18:22:43
toksin,вы прозванивали по объяве? Шот в наличие осталось?
Дата: 01 Сен 2008 19:07:03
tk208
Абонент вне зоны досягаемости, написал на емайл, жду ответа.
Distatix
Думаю до 5-8 кг парочка УКВ антенн.
Дата: 01 Сен 2008 19:12:56
Получил ответ, к сожалению ничего нет, моя контора покупала за 16 у.е. 3м вот размеры непомню, завтра сутра выложу.
Очень жаль :(
Дата: 01 Сен 2008 19:25:39
toksin
Поищите телескоп...не плохой вариант для вашего случая...можно будет без проблем совместить в будущем и для КВ-антенны
Техописание телескопа... |
Дата: 05 Сен 2008 21:56:46
Достал 11м телескопическую мачту, есть вопрос: какой вес на нее можно завесить ?
Дата: 06 Сен 2008 23:51:58
toksin
Мои поздравления! А поподробней, что за мачта?
Дата: 07 Сен 2008 00:12:47
Да,армейский телескоп,это мечта!
Дата: 07 Сен 2008 13:09:43
Армейский телескоп, выдвигается вручную, вчера сварил крепление для станины, сегодня постараюсь установить, хочу разместить на нем Л-120, спиральную от Р-375 "Кайра" и телевизионную сетку. Растяжки из веревки, незнаю как они выдержат зиму.
Дата: 07 Сен 2008 13:15:20
sebastjan perejra
Спасибо.
Я сам очень рад. :)
Дата: 07 Сен 2008 22:14:32
Уважаемые старожилы, и не только, прошу Вас подскажите новичку пожайлуста, мне предлагают телескопичку военную 25м. за 15шт. рублей, а что на неё лучше повесить? Мне должны подвести Yaesu FT-897.
Дата: 08 Сен 2008 21:25:20
Simka
Это отличная вещь, берите.
Насчет, что поставить, тут уж зависит от Ваших интересов.
Если не определились, что хотите слушать или передавать, то поставте какую небудь широкополосную антенну КВ и широкополосную УКВ, когда уже определитесь, тогда можно чтото, более привязанное к частоте, которая Вас интересует. Это мое мнение , может ктото, чтото другое посоветует.
Дата: 08 Сен 2008 21:40:10
Simka
Повесьте флаг с символикой "радиосканера", это будет правильно и красиво :)
Ну, а если серьезно, определитесь сначала для каких целей вам Yaesu FT-897 нужен. В каком диапазоне работать собираетесь, тогда, уверен, вам подскажут, что лучше повесить. А мачта - шикарная. Мечта, и не только радиолюбителя.
Дата: 09 Сен 2008 09:12:12
Речь о мачте от ррс р-409?У нее еще редуктор внутри опорного стакана.
Если да, то очень советую ставить на все без исключения оттяжки.Там 4 яруса, если мне мой склероз не изменяет.
В противном случае велик риск мачту сложить вдвое.При хорошем ветре. Будет безумно жаль во первых, во вторых это не ремонтируется.Как впрочем и после падения.
SilentУчастник
с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 10 Окт 2008 14:44:44
Дата: 23 Ноя 2008 20:34:52
А вот такой вопросик: имеет ли значение, под каким углом будут оттяжки?
И еще, какие брать лучше оттяжки (в смысле материал и диаметр) на трехгранную мачту высотой 8 метров, весом около 100 кг? Мачту планируется устанавливать на плоской крыше 15 метрового жилого дома.
