На сайте: гостей - 66,
участников - 1 [ SashaShmel]
 Форум —› Главный раздел —› Программная борьба с помехами
WTA26
с июн 2008
Дата: 01 Сен 2008 17:07:07 #
Живу в городе,помехи от бытовых приборов надоели,слышал в современных навороченных трансиверах используеться какие-то программные средства для подавления шумов и помех по ЗЧ.Не подскажите, есть ли подобные проги на ПК???
RadioKoteg
Дата: 01 Сен 2008 17:12:41 · Поправил: RadioKoteg (01 Сен 2008 17:19:14) #
WTA26 есть SDR например,или множество VSTi плагинов которые работают через ASIO интерфейс при котором задержка составляет 1..... 20 миллисекунд
Например программа http://www.pcmusic.ru/native-instruments-reaktor-vsti-dxi-rtas-v514
Я лично использую аппаратную часть KXProject http://kxproject.lugosoft.com/ на основе звуковыйх карт SBLive и Audigy
Но! От помех это не спасет ,Лучшее от помех АНТЕННА .
6E5C
с апр 2008
Дата: 01 Сен 2008 17:43:28 #
WTA26:
Поддерживаю коллегу RadioKoteg. Подавление шумов по ЗЧ (или по ПЧ, как это сделано во многих современных аппаратах с DSP по последней ПЧ) -- суть борьба со следствием. Альтернативный вариант -- пытаться устранить причину плохого приема, подавляя помеху до ее проникновения в приемник. Так работает, например, метод фазовой преселекции сигнала.
WTA26
с июн 2008
Дата: 01 Сен 2008 17:58:41 #
пробывал!и антенны пробывал!!!!и рамки и что только не делал.Просто все равно теоритическм ПК может срезать посторонии шумы!!!Главное чтоб кому-то это было надо,существует множество неменее сложных примочек!!
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 01 Сен 2008 18:24:54 #
Ну, внеплосные шумы можно убрать, несучку нотчем тоже можно, а вот шум внутри полосы пропускания - "Это фантастика!" (С)
Вот прога, которую я юзал - http://www.dl2kq.de/trx/2-8.htm но предпочитаю аппаратные решения.
RadioKoteg
Дата: 01 Сен 2008 18:36:53 #
WTA26 если у вас есть образцы будущего шумов то естественно можно вычесть програмой :-) ,а вот шум с эфира чем отличается от полезного сигнала в нужной полосе? ,правильно ничем ,можно конечно чтото коррелировать и чтото даже выиграть которое всеравно ничего непонятно если это касаемо звукового синала голоса. Временное взвешивание расходует время а звук приема он не статичный по времени.Касаясь телеграфа кореляция очень сильно помогает .Если надо то я могу дать онлайн корелятор через VSTi. Это плагин Sonic Foundry Noise Reduction 2.0a и программа Adaptor для связки VSTi плагинов .
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 01 Сен 2008 21:16:48 #
RadioKoteg
Поддерживаю полностью... Только в таких кошмарных помеховых условиях очень желательно почистить снижение-50омный кабель феритовыми дроселями на входе и выходе.Мне-ну очень помогло.
